Одноэтажник до 100м2 в Перми
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kyv59, 25.02.23.
  1. kyv59
    kyv59
    kyv59
    Крыша двухскатка. планировка подкорректирована
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зимой солнца в тех окнах практически не будет. У вас же не Краснодарский край.
    Ну изобразите доски, на что они будут опираться в зоне кухни-гостиной
  3. kyv59
    kyv59
    kyv59
    4,050 метра балка из двух досок между внешней стеной и углом спальни и продолжается на всю длину дома с опиранием на стену коридора. На неё стропильные доски. Картинка загружена выше. Про солнце понятно, но причину я объяснил. Окна в забор не хочу + в кухне- гостиной окна на три стороны. Одно, у дивана, панорамное.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А вы считали какая нагрузка будет на эту балку и какие параметры сечения должны быть у неё?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Узкий проходной коридор, 2 человекам сложно разойтись.
    2. Двери спален напрямую от входной двери.
    3. Туалет в большом с/у не удобно стоит. Уменьшите шкаф в прихожей и туалет станет нормально.
    Вопросы:
    Какой газовый котёл планируется к использованию?
    Так же и плита для готовки какая?
    В кухонной зоне готовить будет так себе, разогреть нормально.
  6. kyv59
    kyv59
    kyv59
    1. Согласен.
    2. Спальни нужны на одной стороне дома, прихожая ближе ко входу на участок, чтобы снега меньше чистить.
    3. Переставить унитаз ко входу ?
    4 одноконтурный бакси с бкн.
    5 газовая плита.
    6 жене достаточно -говорит
  7. kyv59
    kyv59
    kyv59
    Каюсь, не считал,
    Каюсь, не просчитывал. Только в калькуляторе ферм, но суммарная высота "балки" 250мм - одна горизонтальная 50*200доска снизу для опирания и две вертикальных 50*200 на ней.
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Второй туалет, практически в центре кухни и гостиной, шарман)
    Уложить ребенка спать и пойти смотреть телек, который висит "у кровати" ребенка?
    Я бы поменял местами кладовку и прихожую, тут это уже советовалось...
  9. kyv59
    kyv59
    kyv59
    1. Не придумал пока для него другого места
    2. Стена 200мм. Ему 16 (кто раньше ляжет вопрос) ;)
    3. Подумаю над этим. Спасибо. Единственное через кладовку вытяжка планировалась... и что это даст? Удаление от спален. Длинный узкий коридор (сейчас небольшое расширение у прихожей). И перенос крыльца дальше от входа на участок.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    3. Рисовал рыбу с перестановкой двери в сауне.
    4. Котёл может жить в кухне, БКН в бойлерной с обвязкой СО, то же предлагал вариант. 15 кубов нужно для газоиспользующего оборудования стоящего в отдельном помещении, в кухне таких проблем. Решается 1 пункт с проходом.
    5. Как будет идти газовая труба в кухню? Транзит в вашем последнем варианте пройдёт по нормам, но надо интересоваться разрешат ли через кладовку протащить местные газовики.
    Стиралка прекрасно может жить в бойлерной.
  11. kyv59
    kyv59
    kyv59
    По 3 понятно.
    4 котлы шумят при работе. Нет? Зачем ме шум в гостиной. Насоса в котле, вентилятора...
    5. Неужели транзит газовой трубы это так сложно? (не сталкивался)
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Урчат, BAXI не такие уж шумные, а если за перегородкой, как рисовал, телек в гостиной все перекроет. ИМХО не проблема тем более в режиме дачи.
    С транзитом надо уточнять.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ещё один композитор..., - без нот...
    ... - как нет нот?.!:ogo::faq:..., - так..., - нет нот...
    Скриншот 28-02-2023 215249.png #как_нет_ нот_так_нет_нот
    Другой, - на соседнем току токует..., см. #61..., - самозабвенно-о-о!...;
    ваще никого и ничего не слышит-ыт...
    Скриншот 28-02-2023 222722.png #60
    если 2-хскатка, то, внутр. несущую, - ТАК!...,
    дальше - балкой, коли изволите...
    ... - но, лучше..., - подвергнуть ревизии всю Концепцию..., - готов?.!;):):|:
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Почему? повернуть - подвинуть нельзя?
    ага, шире тумбочки на 100 мм, ок. 600 .. мизер
