Одноэтажник до 100м2 в Перми
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kyv59, 25.02.23.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если попробовать вариант - прихожая ближе к кухне и гостиной. Приватная часть чуть в стороне. Гостевой туалет в доступе. В котельную чужой человек придет раз в год (если газ). Чтобы получить необходимый объем можно всякие ниши делать, потом в дело уйдут, под шкафчики, для вертикальных пылесосов и т. п. Не обязательно одна большая глубокая кладовая, иногда несколько удобнее.
    Примерно так.
    Я бы поменяла местами диван с телевизором, около стола будет больше места.
  2. kyv59
    kyv59
    kyv59
    Так и есть, по стене до угла спальни, далее 4м до наружной стены. Подвергнуть ревизии концепцию? За тем и пришёл сюда!
  3. kyv59
    kyv59
    kyv59
    Спасибо, за конкретные советы. Почеркаю планировку вернусь
  4. kyv59
    kyv59
    kyv59
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ширина дома небольшая. Я бы не делал балку и потолок над залом, сделал там утепление по скатам как то так для ширины дома в 7,5 метров там 150 затяжки для двухскатной крыши пройдут с запасом.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Газовую трубу вести на кухню из котельной будет не очень здорово на красном фасаде.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Где вы находите шумные котлы и в какой режим их загоняете? У меня шум от всего котельного оборудования в 2-3 раза тише чем от нового малошумного холодильника Панасоник одним из критерием выбора которого был уровень шума.
    У вас турбированый котел с закрытой камерой сгорания, засуньте его дополнительно в деревянный шкаф обклеенный шумкой +2-3 тыс рублей.
    По транзиту газовой трубы, там куча требований закладные при проходе стен, труба должна идти снаружи здания окрашенная желтым цветом уродуя фасад отступы от трубы для розеток и выключателей и т. п. + у газовщиков каждый шов раз в 10 дороже чем у обычных сварщиков.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как совет, попробуйте убрать сауну из дома, это помещение ломает вам всю планировку. Толкаться там в тесном санузле без комнаты отдыха быстро надоест и она превратиться в кладовку.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это уже не актуально, можно красить в любой.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Давайте у ТС уточним - хозяйка точно будет готовить на газу ? Индукция, электричество не подойдет ?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Практически ваша планировка. У газовщиков только уточнить, обычно котлы с закрытой камерой сгорания разрешают ставить в более маленькое помещение. или маленький санузел к котельной присоединить.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Был ответ выше.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    :)] да!, так и есть!..., - опять не хватает нот, чтобы угадать вашу мелодию...,
    ну, т. е., не хватает слов в ваших тирадах, не хватает сведений, на ваших "чертежах"...;
    - как будто, самое главное, это - нарисовать скока блоков в стене...,
    а - несущая она или нет..., ну, а зачем?..., - я-то знаю-вижу...
    Скриншот 01-03-2023 104029.png вот, повторно показываю, - эту стену, целиком, по всей дл. оси,
    надо делать НЕСУЩЕЙ
    ..., - из блоков ш=200мм, или 250мм, или колонны+балки...,
    а под ней, соотв-но, - фунд лента.
    На эту несущую конструкцию будет опираться половина перекрытия,
    и весь конек крыши со стропилкой и пр., ла-ла-ла...;
    НАРИСУЙТЕ это.
    Пи Эс: ... - остальные "несущие"?/толстые стены,
    идущие поперек дл. оси, - для чего?..., - объясните, плз...,
    или, - затрите...
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @kyv59,
    На подумать концепты без сауны.
    1. С теплогенераторной.
    2. С ГК на кухне.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @kyv59,
    Поигрался с мебелью и чуть размерностью.
