Одноэтажник до 100м2 в Перми
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kyv59, 25.02.23.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Это же концепт, откуда мне знать из какого материала стены, какой захочет ТС, есть только понимание примерных внутренних размеров, которые и указал(+/-). Пусть это будет каркас с толщиной стен 300мм (в чистоте с фасадом), перекрытие - фермы, хотя наверно можно и обычную стропилку сделать, тогда несущая 154 мм в чистоте. Если это каменный дом, то наружные стены 452мм (300мм КББ + ППС 150мм + мокрый фасад), внутр. несущая 210мм, перегородки 120мм :faq:
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы предлагаете складывать всю вашу цифирь, чтобы оценить габариты?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    А какая разница вообще из чего стены?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Цель была показать вариант расположения комнат, и только, родилась в голове планировка - показал, вдруг автору темы зайдёт. Да и сложить там пару цифирь всего, если расположение устраивает, то дальше можно проработать детально размеры, это ж концепт, понравится/не понравится, но в целом он получается примерно 9х13м по наружке :um:
    Никакой, поэтому и указываю внутренние приблизительные размеры. На второй итерации можно посчитать и с учётом толщины стен и подкорректировать планировку.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вот именно, "повторяюсь":)] вам уже про второе строительство в нос тыкают, а вы все советуете:aga:
    Лучший совет для себя - свой собственный, Мемуары гейши (с)
    доводите до ума свои избухи:aga::aga::aga:
    я такое не отслеживаю как там про хрущевку - можно тело вытащить из хрущевки, но хрущевку из тела - никогда,
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А лучше на дорогу - у вас там северный склон, и домом закрыть участок от солнца в принципе
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я спросил, чтобы сравнить с моими предложениями уже на 2-й странице
    Там планировки с жилыми комнатами на одной стороне.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да уж, человека можно вытащить из деревни, деревню из человека нельзя.
    Свои советы оставьте при себе, я сам разберусь как и что мне делать. Повторяюсь.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @kyv59, у Вас сейчас уникальная возможность взять шнурку, семью, перекус и выехать на место, разметить и вытоптать на снегу себе дом :aga:. С нужной толщиной стен. Всем походить, посмотреть что будет видно из окон.
  10. kyv59
    kyv59
    kyv59
    при расположении окон на северо-запад до конца участка 30 метров+ под склон+ внизу ничего нет и вид загорожен не будет+ высота дома всего 5 метров в коньке. при этом на запад - соседский дом, на восток улица и другой дом
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    :faq:... - ну..., а конкретно в том помещении, о котором идет речь, скока планировал?
    Нарисовал =800, а я спросил, - скока должно быть!..., - СКОКА ДОЛЖНО БЫТЬ?.!
    Скриншот 04-03-2023 105357.png #семен_семеныч
    ... - ну, такой ответ и ожидался..., - неверный, по сути..., пустой по содержанию...;
    1) Касательно Сауны, - рисуют норм. перегородки, затем, по внутр. периметру,
    "накладывают" свой "саунный" пирог..., ш=100мм, условно...; конкретно, - в спец. Раздел.
    2) Касательно "шумоизоляции" Сп2, - также, неверный подход...;
    без перегороженного проема Кор-Гостин, эффект будет предсказуемый...,
    шумы из Гостин устремятся в Кор, оттуда, отразившись, ЭХОМ, - обратно,
    отдав, по пути, энергию в помещения, смежные с Кор...; и т. д. и т. п.
    3) Короче говоря, благостной перспективы не предвижу..., энтузиазм иссяк...,
    #спасибо_за_внимание
  12. kyv59
    kyv59
    kyv59
    очень правильный совет кстати, воспользуюсь
  13. kyv59
    kyv59
    kyv59
    800мм высотой 2000мм. сауна во вложении
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А вид на склон и дорогу под ним сильно лучше? зато так дом участок не перегораживает, тень от дома на участок представляете?
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Как и вы свои, вот доведите ваши недоделки до ума сначала, Повторяюсь:)]:)]:)] мусорить тут не напрягайтесь, вас в игнор:super:
