Куда подключить тёплый подоконник?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем greg37, 25.02.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплицу лучше отдельной СО - те вторичный обменник нужен.
    К бане нужны трассы, тем более, нагрузка может вырасти - котел (точнее Ваша ГС с коллектором) может не справится, может просто заменить смешанный коллектор на раздельный ?
  2. greg37
    greg37
    greg37
    @Roaroma, Ничего не понял если честно :close:
    Если не сложно, объясните пожалуйста подробнее - что значит "взять другой - по принципу меньшей нагрузки?
  3. greg37
    greg37
    greg37
    Аааа, наверное понял.
    Если мой вариант с коллектором, то подключать его справа снизу, от радиаторов подвала, чтобы не забирать тепло с основной подачи/обратки котла, так?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Взять вторичный контур, где тепловая мощность поменьше - и воткнуть через тройник туда искомое
    Но не все так просто
    Не хотите описывать всю СО - я бы смотрел на модернизацию ТП
    в свете имеющейся информации у меня -это оптимальное пока решение
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так.
  6. greg37
    greg37
    greg37
    Я особо не знаю, что там описывать - вроде по фото там просто всё.
    1 контур со смесителем на ТП
    2,3,4 контуры на радиаторы подвал, 1эт, 2эт.
    Без всяких хитростей, просто на радиаторы полипропиленом и всё.
    Четыре контура, четыре насоса...
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нет. Тут чем горячее тем лучше.
    В целом да. Это самый беспроигрышный вариант. Вопрос только в экономической целесообразности.
    Можно подключить к любому прямому. Одна петля кашу не испортит, но могут быть нюансы с циркуляцией. Сильно зависит от существующей системы.
    Самый простой вариант, небольшой насос на существующую врезку. Получится вторичное кольцо. Схема рабочая.
    Похоже на сбросный клапан с сифоном поставленный вверх ногами.
  8. greg37
    greg37
    greg37
    А тройник сразу после коллектора ставить во вторичном контуре? Или после насоса?
    Наверное вообще не так -
    Трубами вывести справа снизу (где контур радиаторов подвала) на второй коллектор. А уже с него два контура - на подоконник, и на радиаторы подвала.
    Похоже правильно так?
  9. greg37
    greg37
    greg37
    Если не сложно - напишите подробнее, вообще не понимаю, чайник :faq:
  10. greg37
    greg37
    greg37
    Вы меня пугаете :)
    Завтра сфоткаю крупнее этот узел. Расскажете чем это грозит:mad:
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если это так, то ничем. Просто не допускайте излишнего давления в системе.
    Как Вы и предлагали, отсоединяем одну из труб и в разрыв ставим насос. Направление потока сонаправлено с текущим, т. е. если в верхнюю трубу то качаем вверх. Насос небольшой, на вскидку 2ки достаточно должно быть. Работать будет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я у Вас спрашивал ?
    нет.
    не лезьте ко мне со своими советами. лучше почитайте для начала, что надо будет греть.
    это бред бредовый - схему хоть посмотрите получше для начала.
    2ка там даже перебор, 0.8 за глаза.
  13. greg37
    greg37
    greg37
    Что такое 2ка, касаемо насоса -?
    Это какое давление или высоту в метрах он поднимает?
    Напомню, что котельная в подвале...
    Тоесть от коллектора, до верха тёплого подоконника-откоса будет примерно 3 метра по вертикали.
    Какие параметры насоса смотреть для этих целей?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @greg37, На обсуждение: 1677353304637 (1).jpg
    После насоса, термовентиль, да хоть батарейный, и перепускной клапан...и усе.
  15. greg37
    greg37
    greg37
    @касимов 2,
    Спасибо за версию...
    Что такое термовентиль и перепускной клапан? что-то типа термоголовки?
    Впрочем надо погуглить...
    В этом, вашем варианте - как регулировать контур подвала? Если его топить не надо например. На каждой батарее перекрывать, верно?
    И ещё вопрос - когда отапливал подвал, то до последнего радиатора тепло еле-еле доходит (8 радиаторов в подвале). Но мне там особо и не надо, технический этаж. В вашем случае, при отоплении подвал + тёплый подоконник - он у меня будет вообще греться (подоконник)?
    Но в плане простоты и бюджетного решения, очень даже рабочая версия, спасибо!
    Выслушаю мнения по этому поводу ещё форумчан:super:
