Куда подключить тёплый подоконник?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем greg37, 25.02.23.
  1. greg37
    greg37
    greg37
    Нарисовал первую предложенную схему, как советовали выше.
    Если я правильно понял.
    Версия не бюджетная, но более "горячая" :cool:
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Самый маленький из наиболее распространенных, например 2/25.
    Не имеет значения.
    Упустил 1 момент. Если по существующей схеме брать прямо с котла, то при нагреве ГВС пожалуй горячевато будет. Ну уж раз гуляем на все деньги почему бы там не поставить смеситель. Получится все то же самое что:
    Только получается полностью автономный контур работающий независимо от других.
    Так не должно быть, где то косяк.
    С точки зрения работы все предложенные варианты рабочие. Этот просто более красивый:).
    И в принципе его можно использовать без смесителя с приоритетом ГВС.
    В варианте с доработкой существующего подключения простого отключения насоса недостаточно, есть вероятность попадания холодного теплоносителя в горячий котел.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Как и без этой врезки. Только сначала найти причину почему не айс до последней доходит. может просто отбалансировать батареи?
    Сколько придет температура обратки с подвала, столько и пойдет на подоконники.
    Обычно там всегда тепло. Сколько в подвалах монтировал, всегда был излишек. Поэтому последнее фото имеет право на жизнь. Только не нужно еще один коллектор. 1677353304637 (1).jpg
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @greg37, Насос нужен 15\2. Так и набирайте в поиске *циркуляционный насос 15\2*. Там есть из чего выбрать...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Забавно как удачный рекламный слоган влияет на язык. Никто уже много лет и не задумывается, что «айс» - это «лёд»:)] И то, что до последней батареи доходит не лёд, должно быть как раз «айс» в этой терминологии:)]
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А кстати, почему отказались от мысли какой-нибудь маломощный насос воткнуть в существующий трубопровод? Есть опасение нарушить хрупкое равновесие системы? Но ведь насос всё равно будет - так почему не попробовать пойти по пути наименьшего сопротивления? Не получится - будет дальше пробовать.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @greg37, а если сейчас перекрыть один из кранов перед гидрострелкой (ну он там собственно один перед ней и есть. Второй почему-то ЗА ней), то на подоконнике яишницу пожарить можно? :)
  8. greg37
    greg37
    greg37
    Кстати, да, вариант - теряю только стоимость оплаты монтажа.
    Как думаете, его монтировать в подачу или обратку?
  9. greg37
    greg37
    greg37
    А ведь точно, это я не пробовал. Сейчас схожу, сделаю.
    Я думаю что будет тепло, но не жарко, котёл на 40 сейчас. Закольцую гидрострелку на подоконник :)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да всё равно, где удобнее.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толин вариант как вариант хорош - поддержу
  12. greg37
    greg37
    greg37
    Вот перекрывал краны таким образом на стрелке. Результат прежний - циркуляции нет совсем, трубы холодные совсем. Может быть мало ждал или не так перекрыл ? Но хоть что-то бы начало теплеть-журчать :) а тут тишина.
    Кстати, вот фото загадочного узла, который типа кверху ногами. Стоит в разрыв подачи холодной воды. Судя по стрелке стоит правильно.
  13. greg37
    greg37
    greg37
    Это который?
    Ткните пожалуйста носом :)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не тот кран перекрывали.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это предохранительный клапан бойлера с интегрированным в него обратным клапаном. Судя по стрелочке, стоит правильно? Но зачем он там?
