Куда подключить тёплый подоконник?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем greg37, 25.02.23.
  1. greg37
    greg37
    greg37
    @Roaroma, @set1265, @касимов 2, @Mijjgan,
    Вы такие прикольные!
    Угораете надо мной:)
    А у меня это в первый раз. Рабочие пришли, сделали, ушли. Говорят норм!
    А мне с этим жить. А оно не работает.
  2. greg37
    greg37
    greg37
    На бойлер ещё накопить надо:)
    Раньше чем через год он точно не понадобится. К тому времени может быть вникну как его правильно ставить:) Или людей грамотных найду, что будет скорее всего.
  3. greg37
    greg37
    greg37
    Что такое воздухан? И как он выглядит?
    Но происходит так как вы пишете. Воздух забулькал, ушёл в основную систему.
    А сейчас похоже возвращается в контур подоконников, там ведь нет спускников в верхней точке и насоса в контуре.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто же так делает .. Вы пришли сюда и спрашиваете как надо ПОСЛЕ монтажа, а надо было - ДО него
    ну так поищите - по месту Вам сделают ревизию с рекомендациями
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трезубец у Вас на подаче, там стоит
    на фото строго по центру бочонок
  6. greg37
    greg37
    greg37
    Я не спрашиваю, потому что вроде всё работает. А правильно или нет - я не знаю. Сравнить не с чем, и как должно быть, я не знаю.
    Что такое ГБ, где патрубок и первое колено? Что поменять местами?
    Просто про подоконник я "придумал" на финише монтажа - сказал монтажникам, мне сюда и впаяли этот контур.
    Панель с котла это я снял. Почему? Очумелые ручки потому что. Искал в котле клапан модуляции, чтобы скинуть провод с него, чтобы котёл ушёл на минимальную мощность (по крайней мере на форуме этот способ описан). Пытался экономить, так как думаю, что много жрёт. Но ничего не изменилось! Возможно не то скинул:) Возможно котёл и так на минимуме уже гоняет. Возможно просто надо вызвать специалиста по котлам Baxi Slim. Наверное это предпочтительнее. Хотя там сломать что-то вроде бы трудно.
    Ну а так, да - грязи он много уже набрал, но не из-за крышки. А из-за ремонта в подвале, пыль сосёт в себя будь здоров. Крышку закрыл, ещё вчера. Летом надо будет заняться почистить, продуть...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так вроде заработало?
    Нет. Решаем проблему, ищем обходные пути, не в ущерб Вашему бюджету.
    *Воздухан* - автоматический воздухоотводчик в группе безопасности (приблуда с датчиками). Или кавитация у насоса, или пристенное закипание в теплообменнике, образуются пузырьки воздуха. И первое на их пути, это дорога к подоконникам.
  8. greg37
    greg37
    greg37
    Что-то сложно это для меня :faq: Нужны специалисты:mad:
    Это было ещё 1,5года назад, когда монтировали систему. До известных событий.
    Сейчас может и грунфос под геффеном вместо вило, не могу сказать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трезубец и ветку на искомое
    с какой целью то ? мощность программно можно урезать - только надо это ? обычно ничего не дает
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На Бакси Слим? Программно? Ну-ну
  11. greg37
    greg37
    greg37
    Спасибо за схему!
    Если Вам будет не сложно - сможете прикинуть, сколько будет стоить данная арматура, запчасти? Можно без насоса. Хочу прикинуть финансово, насколько это целесообразно?
    Мне, если честно, ближе схема со вторым коллектором. В ней я хоть разобрался, что куда идёт и как работает (так как у меня тоже самое уже сделано фактически).
    В вашей схеме у меня много непонятного, точнее для меня неизвестного и нового. Только три вида клапанов вводят меня в небольшой ступор. Впрочем надо наверное брать вашу схему, сантехника и идти с ним в магазин, и не парить тут всем мозг своей бестолковостью:)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Может не нужно таких резких движений;). А то ведь и бабахнуть может если снять какой нибудь не тот провод, или без баха котел спалить. Плата управления и раньше не дешево стоила, а по сегодняшним временам...
    И этот человек называет нас прикольными:).
    Насчет экономии у Вас 2 варианта:
    1. Оставить 1 этаж, остальное законсервировать, предварительно теплоизолировав.
    2. Держать в доме +5 чтоб не разморозился.
    Других собственно нет.
    Если эти варианты не подходят, придется смириться. т. к. все остальные действия в сторону экономии не более чем мышиная возня.
  14. greg37
    greg37
    greg37
    @set1265,
    Спасибо за заботу!
    На самом деле я понимаю что делаю, не просто так всё наобум :)
    Поэтому я по подоконникам и завёл тему. И доверю переделывать, это дело только монтажникам.
    Что касается экономии, Вы правы, что это мышиная возня. Провод верну на место, тем более что реально ничего не изменилось. Ну а консервировать или +5 пока точно не буду, может быть когда-нибудь ближе к пенсии, если доживу:aga:
  15. greg37
    greg37
    greg37
    @касимов 2
    Что-то я не могу найти двухходовой питающий клапан с выносным термодатчиком.
    Есть в продаже вот такой смесительный узел.
    Он мне не подойдёт?
