Куда подключить тёплый подоконник?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем greg37, 25.02.23.
  1. greg37
    greg37
    greg37
    @касимов 2
    После гидрострелки или всетаки после коллектора?
    Что-то я запутался.
    Я думал эту схему вообще собирать в том же месте, где сейчас подключён подоконник.
  2. greg37
    greg37
    greg37
    @касимов 2
    Вот здесь получается это дело колхозить?
  3. greg37
    greg37
    greg37
    Смотрите, такой вопрос.
    Хочу всётаки ещё раз прикинуть отличие по стоимости двух вариантов.
    Предложенную схему
    или
    Всётаки вариант со вторым коллектром.
    Вариант с коллектором заманивает тем, что будет запас ещё на один контур в будущем.
    Вопрос следующий. Что мне ещё нужно будет купить в случае второго коллектора? или ничего не изменится? Всё тоже самое? Просто на Авито нашёл предложение как коллектора так и смесительного узла, как у меня на ТП. В плане "красивости" котельная будет в одном стиле :)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не, не поеду, дел много. Санта есть живой поблизости? поставьте ему задачу. Connie_threaten.gif
    Смесительный узел все равно делать. Купить-не купить коллектор, это по желанию. Суть будет одинакова.
  5. greg37
    greg37
    greg37
    @касимов 2
    Спасибо!
    Очень благодарен за ответы и поддержку!
  6. greg37
    greg37
    greg37
    Грубо говоря. Получится вот такая схема, если брать вариант Авито но на втором коллекторе.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Похоже. Но этот контур нужно брать из ГС. Или с самого активного, скажем с самого верхнего этажа, или с самого ненужного - подвального.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И как бы такой вариант. Поменять местами ГБ (группу безопасности), трезубец, прости господи...и подачу на подоконники местами. На подачу воткнуть насос и подключить его через таймер. Рома вроде предлагал сделать дозированный контур. Ну и настроить методом тыка, поочередность принятия порции тепла. Минус, это горячая слишком пойдет под окна...Так, мысли вслух.
  9. greg37
    greg37
    greg37
    Да, понял, спасибо.
    Это самый бюджетный вариант наверное и самый простой.
    Только есть ньюанс. У подоконника слой бетона толстый, у откосов тонкий. Тут будет температура всегда плясать. Если подоконник не остынет, то откос быстро похолодает, впрочем я вас услышал. Спасибо.
    Буду все взвешивать и принимать решение
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @greg37, А теперь, окончательная правильная мысля!
    Вот сюда ставите еще один СУ для подоконников. Красивый как и планировали. А Бойлер, позже подключите как и положено ДО гидрострелки. Тройники в контур котел - ГС и все в шоколаде.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. greg37
    greg37
    greg37
    Про смесительный узел вместо свободных кранов на бойлер понял. Это просто и оптимально сейчас.
    А про то как потом правильно будет подключить бойлер - не совсем
    Вы серьёзно пишете, что так будет правильно? Врезаться тройниками до гидрострелки? Он же наверное сильно "просадит" всю систему потом.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котел и должен работать либо на бойлер либо на отопление - это стандарт. почитайт про свой котел, там насос загрузки бойлера отдельно работает, насос СО - отдельно и у бойлера приоритет.
  14. greg37
    greg37
    greg37
    @Roaroma
    Если это и правда "правильно", то значит надо так и делать!
    Чтоже вы раньше все молчали и мне не сказали я то думал, что у меня типа все идеально, всетаки "мастера" делали, не зря же я им все доверил :)
    А тут вот оно как значит :)
  15. greg37
    greg37
    greg37
    Только вы мне объясните, если сделать через тройники как вы говорите, а котёл сам выбирает где приоритет - то трубы то одни и те же. Как он знает что в данный момент дует в СО, а через 5 минут дует в бойлер? Трубы то всего две выходят из котла, а дальше тройники.
    Не шарю я совсем
