Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 25.02.23.
  1. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Там же брал мойву по сотне за кило. Очень приличный товар. В остальных лабазах хотели триста за такое же.)
  2. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    А что делали из её? Я как то к ней не особо проникся из-за её вкуса-запаха, если только в копчёном виде, да и то чуток:faq:
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вот и я то удивился за цену мойвы. На оптовке брали по весне по 240-280 в зависимости от жадности продаванов. Сейчас вполне вероятно уже дороже. Чёт не приценились в прошедшие выхи.
    По сотне на консервы можно было, если приличная.
    В консервах с томатным соусом она совсем другая. Классического специфичного запаха мойвы и в помине нет. Довольно приятный продукт получается. Для разнообразия от популярной скумбрии и горбуши вполне годится. Едим с удовольствием.
  4. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Делать по типу кильки в томате, ну то есть с обжаркой?
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да, с мукой обжаривали слегка.
  6. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Принял. Буду иметь в виду:hndshk:
  7. lazww
    lazww
    lazww
    Делал я мойву. Не понравилось. Жарить надо только во фритюре, при обычной жарке развалится при перемешивании. Пытался сделать шпроты. При копчении, тоже самое, тушки оторвались от голов и попадали на дно коптильни. Короче, чересчур нежная рыбка для консервов.
  8. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Кстати тоже заметил что при горячем копчении мойвы в вертикальном положении не очень хотели висеть и отрывались, пришлось класть по горизонту. Как понял её удел холодное копчение. Когда кильку готовил для шпрот, то там тоже применял лёгкое копчение при малых температурах, до лёгкой желтизны тушки. Получилось огонь, особенно которая отстоялась больше года)
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В своё время у меня была банная печь Скоропарка. Так вот там применён именно этот способ закрытия/открытия заливной горловины. Никаких нареканий не было. Что, в автоклаве давление большое? Ну так клапан на это есть...
    Нормальный конструктив...
  10. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Коли мойва не вштыривает, тогда нет смысла с ней возиться. Мне нравится, вот и упражняюсь. А в консервах она точно стерлядью не станет.)
    Особо не заморачиваюсь. Половину сделал в томате с добавлением пережарки из лука и моркови без какой либо предварительной тепловой обработки рыбёхи. Другая половина в смеси масел горчичного и подсолнечного. Добавленная копчёная паприка оказалась любопытным эрзацем лёгкой ненавязчивой шпротной темы.)
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Шпроты те, которые вкусные, делали из кильки, а она зачастую очень жирная.
  12. lazww
    lazww
    lazww
    Для шпрот вот такие банки-стаканы идеальны. Дороговаты, но это же шпроты.
  13. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Дело не в величине давления. На стадии герметизации у таких вариантов уплотнения не всегда устойчивый результат. Может подтравливать, но не загерметизироваться полностью. Особенно когда резинка уже не первой свежести. А так, до 1,5 атм вполне держит.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Наверное до полной готовности не имеет смысла жарить. Лёгкая обжарка для консервирования вполне достаточна.
