Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 25.02.23.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Довольно исчерпывающе. В любом случае такая крышка после откупорки на выброс. Тогда что мешает ткнуть в неё ножом и она должна отвалиться.
  2. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Отвёртка к такому гораздо терпимее.)
    Кухонники не для этого. Ножи точу и правлю самостоятельно и потому в использовании инструмента достаточно щепетилен.
  3. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Можно выделить для таких целей пару дешмаских ножей, и ковырять ими.
    зы. тоже сам затачиваю, через воду.
    Кстати так и не научился открывать железные банки открывашками (любыми), открываю ножом, отвёл участь томатному от трамонтины.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это я так, образно выразился. Отвёртка тоже не сильно подходящий вариант. Инструмент всё же слесарный, к пище грязновато будет. Может шило уж тогда...:)
    Сори за офф... Про ножи можете мне не рассказывать, сам больной на эту тему. На картинках те, что в постоянном обиходе. Ещё несколько в ящике стола на бутеры сыр/масло намазывать. Из всех только альфа и Накири с заводской геометрией полотна, они практически идеальны. Остальные кардинально переточенные и сведённые. Какие и вовсе самодельные. Хорошую железку найти непросто. Что характерно, из всех нет ни одного похожего по свойствам материала лезвия. Состав стали очень сильно влияет на область применения изделия. Ну и форма тоже имеет не малое значение. Про наведение "жала" лучше тему не затрагивать, это объём отдельной ветки форума.
    Кстати да, таковые всегда в хозяйстве найдутся.
    Кстати открывашки... В руках держал и пробовал открывать СКО очень много образцов этих вроде бы не хитрых инструментов. Но всё не то! В лучшем случае некоторые не портят (откалывают) стекло. Другими просто задолбаешься колупать. Пока не разозлился и не сделал собственный вариант непосредственно по закатанной крышке. После полевых испытаний остался сильно доволен результатом и сделал точно такие всем своим потребителям консервной продукции. Теперь и банки все целы и люди довольны.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я знал, что вы обсудите более подробно как и чем протыкать крышку от банки. :)]
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну не знаю... Кухонный нож не должен быть очень острым.
    Это вот я шины делал для болотоходов, там да, нужна острота. И я так и не нашел сталь для резины. Приходилось подтачивать каждые пять минут. И если я дома кухонные ножи до такой остроты доводил, то жена постоянно резалась об них...
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ну а чё, в теме тухляк неделю. Как будто вымерли все автоклавщики. А человек спросил. Мало ли и впрямь в замешательстве, что в таком случае будет правильнее делать. :)
    Это кому как. От хозяина (ки) кухни зависит. Попробуй мою заставь неострым ножом резать. Можно и голодным остаться. Привыкла к хорошему, теперь за тупые ножи даже не дотронется. А знаю многих, режут тупыми и хоть бы хрен. Дашь острый, обязательно кровь пускают. Судьба...
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Воскресаем:)]! Недавно приобрёл WEIN 2 с блоком управления. Отличный аппарат:super:.
    Сделали заготовки на зиму-рассольник,борщ,кое-что из тыквы. Через неделю привезут деревенское мясо, сделаем тушёнку.Вчера докупил колонну Wein ReForm+PRO.И поставил бражку:)].
    Будет чем заниматься долгими зимними вечерами;).
  9. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    В пользовании на кухне: трамонтины (дёшево и сердито), четыре относительно недорогих японца (брал больше десятка лет назад на ибее у японского мастера), пчаки под казан и пара часто работающих цай дао. Оффтоп закончил.)
  10. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Трамонтина это хорошо:pioner: Отдельно выделю типа-топорик с деревянной ручкой, как я им только не рубил кости, и по ребру клинка бил молотком, и ручка отлетала, клеил, но заточка держится отлично, а стоил он тогда, около 200 руб. О такой живучести даже не подозревал:cool: Если подвернётся, берите.
  11. lazww
    lazww
    lazww
    Конструкция несуразная. Маленький лючок и в тоже время байонетный механизм запирания. В то время как байонет везде применяется с крышками диаметром равным диаметру кастрюли, что, конечно намного удобней.
    Кроме того сложный профиль прокладки ставит потребителя в зависимость от производителя. Не будет прокладки в продаже. и автоклав превратится в обычную кастрюлю, да еще с неудобной крышкой. Мы это уже проходили. В гараже стоит скороварка, муха не сидела, но не работает потому что прокладку нигде не купишь.
    Опять же для реторт пакетов и жестяных банок вейн 2 по умолчанию негоден.
    Ну а у блока управления конский ценник. То же самое на али можно купить раз в 6 дешевле.
  12. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Ну а иначе как бы они зарабатывали? Русский бизнес, ёптыть!)
    ...Неужели для автоклавирования нужна индукционка 3,5кВт? Наверное это актуально для работы "на воде"?
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Могу предположить, что у индукции КПД по киловаттам совсем не 100%. Свой паровой вейн-23 при 15х0,5 загрузке грею на горелке приблизительно мощностью 2 кВт до 115*С чуть больше часа. Если помогаю встроенным ТЭНом на 0,75 кВт с автоматикой, то за час или чуть меньше. На другой горелке (примерно 3 кВт) НЕФОР 16 с полной загрузкой на воде на 115*С выходит за то же время. До 120*С будет греться около 80-ти минут.
  14. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    У индукционной печи КПД принято считать около 90%, а вот газовая горелка по этому показателю при равных прочих значительно уступает. Что-то меньше шестидесяти процентов. Ну и несравнимы по степени пожароопасности. Так что индукционна всё таки предпочтительнее.)
    Если про большой блин бытовой кухонной газовой плиты, так он и полутора кВт не выдаёт. Реальных.)
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Aвтоклавы и самогонные кубы с автоматикой стоят недекватно много.
    Комплект регулятора с али градусник и электроплитка с простым автоклавом стоят дешевле!
