Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 25.02.23.
  1. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Опыт провёл, спасибо за идею. Со стальными крышками успех 60%, а вот с алюминиевыми (у меня Самарские) успех 100% :hndshk:. Не фотографировал, но если это необходимо, сделаю фото.
  2. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Мне помогает разогретая электродуховка
    Не накачиваю, для ТО это не нужно, а для СКО у меня есть зажимы (от ДС). порой загружаю вперемешку ТО и СКО.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    У меня было тоже самое, то есть с самарскими было всё хорошо. Но теперь и елабужские (СКО) тоже нормально притягивает, пальцем не оторвать.
    У Вас, как я понял, вакууматор и у него нет прижимного штока, вот в этом и кроется неудача с СКО из жести. При сбросе вакуума в камере, крышку на банке необходимо поджать штоком и всё будет нормально.
  4. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    У меня бытовой вакууматор, в комплекте с банками (крепенький пластик) для вакуумирования жидких продуктов. Так вот в бОльшую помещается банка с будущими консервами до 0,7 литра. От стальных крышек буду отказываться в пользу алюминиевых, а с ними мой вакууматор легко справляется.
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ролик по вакуумированию банок твист офф с помощью бытового вакууматора
  6. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    А с ботулизмом как? Или я не досмотрел что-то
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    А Вы как с ним боретесь? :) Для его развития только одного "вакуума" не достаточно, да и сейчас не об этом речь, а об вакуумировании перед автоклавированием. Ведь Вы же тоже таким способом вакуумируете.
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот СКО вакуумирована и закатана ключом. Крышка Елабуга, жесть ЭЖК 20. IMG_20230516_185832539.jpg
  9. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Простите, :hndshk:, теперь всё понятно, залез в дебри, затмение какое-то нашло.
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Подозреваю, что для успешного проведения подобного фокуса нужны банки с практически безупречным горлышком. Как правило на хозяйстве с такими напряг. У меня лично много банок с дефектными поясками по месту прилегания резинки. Закатку-то они держат превосходно. А вот такую операцию... Надо пробовать. Сегодня должны приехать крышки от ВАКС универсальные (98-110мм). У меня на вакуумнике коннектор под них заточен. Думаю поженить их с отрезком трубы от канальи 110 оранжевой (она покрепче малька). Буду пробовать.
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот как раз в СКО, при вакуумировании, резинка ни какой роли не играет. Работают верх венчика банки и плоскость крышки, вот по этой причине Самарские алюминиевые крышки более "присасываемые".
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Сомневаюсь, что это именно так и происходит. Качество поверхности верха горлышка на банках ещё с большей вероятностью будет способствовать пропусканию воздуха. Вряд ли на это как-то будет влиять шероховатость поверхности жести крышки. Моё мнение.
    Истины ради, можете провести проверочные испытания и окончательно развеять все сомнения. Вытащите резинку совсем и произведите все предыдущие манипуляции по вакуумированию. Для чистоты эксперимента и максимального приближения к реальным условиям желательно в ходе опыта использовать не порожнюю банку, а наполненную до плечиков хотя бы водой. Это многократно сократит объём воздуха в полости банки, который будет стремится восполнится при снятии вакуума. И времени для этого потребуется столь же кратно меньше. Его может не хватать для закатывания бортика.
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Уже всё проделано, закатка с водой есть, фото прилагается. Без резинки не вижу смысла делать, но немного погодя сделаю и покажу фото перевернутой банки
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Держите результат. Крышка без резинки. На фото может показаться, что удержание происходит за банку, но это не так, держится чисто за крышку.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Довольно убедительно. Спасибо.
    Я вот ещё что подумал, для более качественного уплотнения крышки к горлу банки при вакуумировании, можно попробовать кромку горлышка слегка мазнуть распущенным или свежим мёдом. На пищевые и вкусовые качества консервов это влияния никакого не окажет. А продлить время для закатки вполне может. Тогда и стальные крышки глядишь сгодятся.
