Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 25.02.23.
  1. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Чем проводные удобные, что провода кругом висят? Да и чип DS18B20 работает до 125 градусов, а значит на пределе, что не очень то. Термопро просто повернуть нужно как хочется и будет не на боку и температура до 300.
  2. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Для колбасы я использую проводной термометр Moveek.
    С лабораторным не сравнивал, но показания вполне себе точные. Предел 250 градусов. Как вариант для тех, кто использует цифровые термометры.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Оценивать степень удобства какой волен сам. По личному опыту мне с выносным датчиком температуры удобнее. Провода не критично. Напротив, показометры, особенно электронные, которые размещаются непосредственно на баке, могут быть подвержены значительному нагреву (если греть бак на газовой горелке). В таком случае прибор может искажать показания температуры относительно действующей.
  4. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Значит нужно исходить из имеющихся условий и выбирать свои фломастеры.
  5. alexim007
    alexim007
    alexim007
    Немного оффтопа: вчера промониторил термометром температуру при жарке котлет. Оказалось, что жена их постоянно пережаривала. Если жарить "по науке", то получаются более сочные и вкусные
  6. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Наложить на жену шрафные санкции в виде полной стопки (стакана) в пользу потребителя котлет за нарушение технологического режима приготовления оных. ;)
