Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 25.02.23.
  1. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Нож понравился и зубочистка в паре с термометром. В моём случае она держит нужный наклон дисплея.) А зачем вынимать хребты?
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    При нагреве на газу действительно трудно определить момент начала активного кипения. Я раньше уже писал об этом. Ориентируясь по градусам, приловчился дуть на место предположительного выхода пара. В потоке воздуха пар сразу визуализируетя. Жду пару минут и герметизирую бак.
    При остывании крышка начинает пропускать воздух уже при 105*С. Никак не пойму куда идёт воздух, в бак или из него. Из опасений, что из бака, на всякий случай подтягиваю винт. Активное кипение внутри банки в таком случае крайне нежелательно. При опускании температуры ниже сотни ослабляю и разгерметезирую. Контролировать этот момент не сложно. Всё происходит довольно быстро. Нет проблем.
  3. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Купила автоклав, сейчас он в процессе приготовления. Смущает давление, вернее почти его отсутствие. Воды там много, банки в три ряда стоят.
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну если термометр в полном порядке, тогда негерметичности быть не может. Смотрите/проверяйте манометр.
  5. lazww
    lazww
    lazww
    Конечно воздух идет в бак, а как иначе бы крышка открылась ? Температура 105С это температура гильзы.
  6. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    При такой температуре сколько должно быть давление? Как проверить манометр? Может куда-то отдать автоклав на поверку? Кто этим занимается? Брали на озоне.
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну если сами не можете проверить, то найдите кто это может сделать.
    Если режим автоклав с "дышащим клапаном", то при этой температуре, давление примерно 0,8. Если такого клапана нет и залита вода выше банок, то давление примерно в районе 2-х атмосфер
  8. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Дурацкий вопрос, так что, если не в тему-извиняйте.
    Вопрос такой: банки с винтовыми крышками от покупных огурцов/помидоров/фасоли (типа дядя Ваня) годятся для автоклава?
    Или только "новые" банки-крышки?
    З. Ы. Почему спрашиваю: 0.5 литра банка больно большая "на один раз". А у них есть и по 300, и по 350 и т. д
    То есть-порция...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Банки пойдут. Крышки я бы купил новые.
  10. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    С дышащим
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Значит давление при 115*С примерно 0,7-0,8 атмосфер, при 120*С - единица (при условии что продувка выполнена качественно).
  12. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Они стандартизированы?
    По диаметру, по резьбе...
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мы бу крышки используем.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В 90 процентах случаев, да. Есть правда диаметры нестандартные. Берите 82 мм, крышки есть в продаже.
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот ознакомьтесь http://www.g-ost.ru/4286.html
