Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 25.02.23.
  1. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Виктор, поверю, если скажешь, что у тебя окно в стенке кастрюли и сам наблюдал процесс раздувания.) И потом, почему отрицаешь противодавление, если оно там по сути образуется при нагреве? И разве в данном случае вода не будет помощником компенсируя это самое раздувание? Ведь она несжимаема.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Кстати, в Малиновке как раз есть окно, видно что ничего не раздувает.
  3. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Классный спич:super::hndshk: Вы в профильную тему виноделов зайдите. :)] Там повеситься можно от разных крутых словечек. А дело не стоит выеденного яйца. :aga: Это я к чему? Не пугайте новичков пожалуйста. ;)
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Режим при 120 градусах должен быть 75 минут. :um:
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да в краю не пуганых ид... тов сложно когото напугать.
    После разговоров о замене поставленного производителем предохранительного клапана, понимаешь - горбатого могила исправит. Ни чего не боятся. А ботулизм производители консервов придумали - сто пудов. :)]
  6. lazww
    lazww
    lazww
    Конечно давление снаружи и внутри рано или поздно уравновешивается, но воздух то внутри никуда не девается.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Видимо эти параметры для больших производственных автоклавов. Например у Форком консерватор режим мясо 120гр. 30мин. И кстати у него есть реторт-режим, отличается только температурой слива воды из автоклава.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мясо и за 20 минут готово будет. ;)
    Но делать нужно 75 мин. :cool: размер автоклава тут ваще ни причем.
  9. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Спрашивать нужно у тех, кто непосредственно его юзает. Все остальные о + и - могут только рассуждать по типу диванных блогеров. Глядя на конструкцию, я могу предположить, но не могу утверждать. Пастернака не читал, но творчество его осуждаю. Поэтому, большинство и молчит, чтобы не вводить человека в заблуждение своими домыслами. Спроси меня за Нефор и я все расскажу о + и. Но не спрашивают.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Надо и БАСТА!
    Ок Гуру! :pioner:
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    :)] лучше 115 при 115. :cool: так вкуснее и безопасней для тех кто будет это есть.
  12. lazww
    lazww
    lazww
    Что интересно. В США для домашнего консервирования при 115С предписано гораздо меньшее время.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А у финнов микоплазмы и хламидии естественной флорой считаются, не требующей лечения. :)
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Бобрик 9 банок получилось, добавил чили, болгарский, помидор и лук, морковь, все овощи обжарил. В банку лавр и 5 горошин перца, на мясо соль и немного сухого имбиря. Смешал с солью из расчета 12 гр на 1 кг мяса. Чтоб место не пустовало пару банок свинины доложил - лавр, перец и немного лука. Соль 11 гр на 1 кг мяса, перемешивал отдельно.
    Режим 115 гр - 115 минут.
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Буа-га-га.
    Пробовали вино сделать! (обратите внимание это не вопрос). Не черноплодку проквасить, а вино.
