Гараж с мансардой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем lavvash, 14.02.10.
  1. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    Если площадь стен посчитана верно, то всё так и получается.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    С фундаментом почему проще, потому что он уже есть или Вы не предаете ему особого значения?
    Если не придавать ему большого значения, то можно два гаража построить на одном и том же месте, следовательно затраты тоже нужно будет умножить на 2.
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ок.
    А что делать с фундаментом ? Заливать плиту ? или Хватит периметра ?
    Сам склоняюсь к плите, потому как планирую смотровую яму в гараже.
    Получается 7*5*0,2=7 кубов, за вычетом площади ямы 6 кубов бетона.
  4. jim
    jim
    jim
  5. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Хорошо и надежно, если лить в траншею по периметру + со стяжкой 15см, всё обязательно армировать.
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Все - понял, спасибо
    "Нижний (или даже и 2-й) ряд лучше выложить цельными к\б блоками, остальные - пустотниками"
    Я думал может это более большие блоки по размерам. Разобрался.
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    А насколько твердые эти блоки ?
    К чему спрашиваю - ворота для гаража будут металлические, коробка для ворот тоже металл - например 200 швеллер.
    Можно ли этот швеллер надежно прикрутить болтами к блокам ? Не хрупкие они ?
    Еще такой вопрос - я изначально рисовал первый и этаж мансарды из блоков, как это выглядит из дерева увидел позже. Чем теоретически и практически вариант возведения мансарды из блоков хуже дерева ?
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    В общем под рихтовал чуть-чуть размеры. Мансарда будет полумансардой, итого получилось :
    Первый этаж 65 квм
    Полумансарда 31 квм
    Итого потребуется порядка 1200 блоков
    Единственное как я понимаю чистые размеры блоков не 200*200*400
    а что то типа этого 390х190х188 - у них площадь меньше = 0,074
    Соответственно блоков нужно будет больше, но не намного, у меня получилось 1300 штук
  9. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Почитал еще раз - забыл посчитать по объему отдельно пустотелые и полные блоки.
    Первый этаж :
    площадь под полные (фундамент) 13 кв м
    площадь под пустые 53 кв м
    Мансарда :
    площадь под полные 9 кв м
    площадь под пустые 28 кв м
    Итого нужно
    Пустых - 81 кв м
    Полных - 22 кв м
    В штуках
    Пустых - 1100
    Полных - 300
  10. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день, возвращаюсь к этой теме.
    Мучительно долго подбирал размер для данного строения : ориентир был 5 x 7 м.
    Потом нарисовал задумку на бумаге и понял что не хватает 1 метра в длину - остановился на размере 5 x 8 м.
    Приехав в эти выходные к родственникам в деревню, увидел сарай 6 метров шириной. Поставил рядом машину - и меня осенило : добавляем 1 метр в ширину и получаем гараж на 2 машины. В итоге конечный размер получается 6 x 8 м.
    По рисунку : черный квадрат это смотровая яма + место для Автомобиля 2. Возможно имеет смысл сдвинуть яму на 0,5 метра от рабочей зоны в сторону ворот.
    Если имеются замечания и предложения - милости просим :)
  11. Березин
    Березин
    Березин
    Добрый день.
    А просто из кирпича стены сложить не проще?
    Вроде для холодного кирпича достаточно толщины в 1-н кирпич, и с покраской стен гиммор отпадёт.
  12. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Вы подумали практически о размерах, которые мы несколько лет назад построили - ширина 6, длина 7. Две машины помещаются легко. А если одна - то остается место для садовой техники и прочего необходимого.
  13. jerry183
    jerry183
    jerry183
    Пущино МО
    Что то мне подсказывает, что въезд на яму будет не удобен, или даже рискован.
  14. lavvash
    lavvash
    lavvash
    въезд на яму я перерисовал
    вот дорисованная яма слева и справа
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    ПаниМарина - скажите пожалуйста, как Вы делали перекрытие меж этажное для Вашего размера ?
    А то я столкнулся с таким вопросом
    https://www.forumhouse.ru/threads/63303/
