Гараж с мансардой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем lavvash, 14.02.10.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Дело потихонечку продвигается, готовимся к заливке плиты
    https://www.forumhouse.ru/threads/55757/
    Слегка изменилась концепция строения. В ближайшие года 1-2-3 это будет не гараж-мансарда, а полностью жилое помещение. Свой дом дед отказался давать под снос, и ставить вместо него новый дом. Посмотрим может переберется сюда :) Соответственно теперь здесь будет и вода и канализация и прочие смежные необходимые подсистемы :)
    Дом деда выглядит вот так
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    В теме перекрытие для Гараж-Мансарда, форумчане подняли серьезный вопрос :
    а хватит ли толщины стен в 20 см ?
    И подкинули ссылочку на соответствующую тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/27071/
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Еще по блокам
    цитата из одного сообщения
    "Обычно они В3,5, В5, В7,5 (М50, М75, М100)" и какого класса предпочтительнее брать блоки для моей задачи ?
    В одной из тем нашел вот такое высказывание "Морозостойкость одинаковая в обоих случаях, определяется показателем F, лучше если его показатель 25-50. Блоки берите пустотелые, они теплее. Марки на прочность для 2-3 этажей с жб перекрытиями хватит вполне 35.
    Добавлено через 1 минуту
    Полнотелые блоки берут для цокольных этажей. "
    Получается вот что в итоге :
    толщины в полблока хватит, то есть толщина стены в 20 см - вполне нормально. Остается только вопрос какие блоки брать -
    4 пустоные - Марка прочности М35
    полнтелые - Марка прочности М75
    есть еще фундаментные -Марка прочности М150
    Поскольку стеной, толщиной в 20 см много тепла не получишь, а хочется "крепкое строение ", может быть имеет смысл закупать только полнотелые блоки. По крайней мере хотя бы для первого этажа. Мансарду можно выложить и из 4 щелевых блоков.
    Нужно думать :)
    Вот еще тема про стены из КББ
    https://www.forumhouse.ru/threads/20466/
  4. Dinara
    Dinara
    Dinara
    Гость
    Интересную тему вы обсуждаете, хотела вас спросить, мы тут хотели использовать пеноблоки, а нам сказали что он садится после укладки и образуются трещины?
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    И так поднимаю тему. Фундамент залил, коробку гаража поставили за прошлую неделю. Сейчас фронт работ выглядит так
    Блоки использовал КББ производство тульского завода. Качество блоков в принципе не плохое, хотя ребята которые клали их ругались, типа не ровные :)
    Размер гаража получился по внешним углам 5,55*8,45
    Блоков ушло 800 штук
    В ближайшем будущем сделаю пристройку со стороны стены, которая выходит на огород, сверху нее будет балкон мансарды :)
    Вчера привезли лес для мансарды. Через неделю будут ставить. А я пока ищу где и какой профнастил на крышу купить.
  6. SergPU
    SergPU
    SergPU
    А с перекрытием пола-потолка определился уже?
    PS Прошу извинить- я тут новенький, и задача у меня очень схожая: как и чем перекрыть пол-потолок гаража 5*7м под мансарду?
    Основание -плита.
    Стены изначально хотел из пенобетона, но теперь вот сомневаюсь...
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    На сегодня стройка закончилась - подвели сооружение под крышу, осталось сделать ворота
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Перекрытие пол-потолок это брус 150*150 через 80 см если память не изменяет.
  9. SergPU
    SergPU
    SergPU
    Спасибо!
    Я к такому же варианту пришел в итоге -брус 150*150 с шагом 1м.
  10. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Попозже сделаю фото внутри самой мансарды.
  11. SergPU
    SergPU
    SergPU
    Поюзал калькулятор балок -
    не проходит брус 150*150 для моего пролета 4,5м, а у тебя пролет вроде как 5м -уточни пож поточнее какие балки ложил.
    По проге выходит что надо брус 100*200 или 150*200 ложить
  12. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ребята которые строили сказали что 150*150 нормуль. Причин им не доверять нет. А так время покажет.
  13. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А стены из чего делали
  14. SergPU
    SergPU
    SergPU
    Да в том то и дело -мой строитель тоже говорит что надо класть 150*150, но сомнения гложут...
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ну уж при моем пролете меня сомнения дольше должны были мучить :)
