1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Ростверк на забивных ж\б сваях лопнул, что делать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Geolog_A, 27.02.23.
  1. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Они самые
  2. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Отчет по геологии 6 МБ, PDF/ Может какие то определенные листы отсканировать?
  3. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Вот например красивые картинки:
  4. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Или такие, та еще какие-то сертификаты...
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Поверхностная вода и верховодка по ПРС и песчанистым суглинкам от северного и западного соседей
    проникает под дом. Отсюда неравномерные осадки фундамента.
    Нужен экранированный дренаж по границам и круговой дренаж-отмостка по периметру дома.
    Затем усиливать фундамент металлическими поясами на шпильках.
  6. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  8. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Этот проект делает гидрогеолог?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Гидрогеологи - умные ребята...)
    Но ни не знают, как учесть особенности защиты различных фундаментов от подземных вод да ещё с
    трещинами от неравномерных осадок при подтоплении.
    Вот и приходится мне ПГС-нику разрабатывать схемы водоотведения коварной верховодки от пятна застройк и решать вопросы обследования усиления зданий.
  10. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    То что двери плохо стали открываться мол перекосило как говорите. Так у вас наверное дом из дерева. Из дерева всегда так. Особенно каркасные дома.
    А насчёт ростверка не переживайте. Такая паутиная трещина ерунда. На этом месте где трещика, теперь работает во всю арматура.
    Но и нельзя допускать чтобы сваи гуляли дальше. Значит вы перегрузили сваи. Нужно заливать ленту если дальше будут гулять сваи
  11. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Приезжал изготовитель фундамента, мы "отбили" каждую сваю. Ползали под домом как змеи но теперь на каждой свае отметки по одному уровню. Посмотрим весной, когда сойдет снег и летом, когда все просохнет. Посмотрим двигаются они или нет. На данный момент перекоса не заметно. До следующей зимы сделаю дренаж - дабы в отмостке не стояла вода. Заливать еще какую-то ленту не хотелось бы - ростверк и так здоровенный. В верхней части пятна дома до земли от нижнего края ростверка 10-15 см: это что, еще и копать придеться!
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вряд ли получится отследить лазером такие маленькие осадки, используя в качестве временного репера элекростолб... В таких ситуациях нужен постоянный репер и наверно более эффективным является "дедушка" геонаблюдений нивелир Н05 и рейки с инварной полосой... Он ловит доли милиметра.
    Впрочем, сейчас любая инфа будет полезной, маяки в первую очередь.
    Дренаж откладывать до зимы - себе в убыток...) Если сейчас, как вы написали в Ватсапе, "сваи во льду",
    значит осадки от подтапливания могут прололжаться и летом.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Тут на форуме почему-то максимально переоценивают дренаж.
    Во-первых, ТС себе делал дренаж, даж тема отдельная есть.
    Во-вторых - дом на сваях. Сваи как раз и применяют на болотистых местностях. Что даст сваям этот дренаж? И с какой глубины надо воду отводить, если свая 3 метра? И сколько этой воды и куда отводить?
    Понимаете же, да, что под домом целая планета (ну эт я утрирую) и вода в очень больших объемах перемещается?
  14. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Зачем сваям нужен дренаж? У меня сейчас 70% свай в воде. Так и должно быть. сваи предназначена и в воду их ставят тоже.
    Это универсальный фундамент. Могу сфоткать. Они каждую весну у меня в воде и льду зимой
    Если бы у меня было не болото, то и сваи я скорей всего не крутил бы. Но сейчас прихожу к тому что иногда суше иногда больше воды бывает. Каждый год по разному. По этому в лен. обл только сваи!
    ТС автору надо было крутить винтовые сваи. А не всякие там тисе и прочие палочки. Неизвестно как плотно они в грунте и грунт под ними с какой плотностью врезались сваи.
    К тому же, посмотрев заключение геологов, у топик стартера точно такой же грунт как у меня. Твёрдый суглинок идёт от земли с 1,5-2,5метра
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зайдите в дренажный раздел (ФАК и профильные темы) и увидите, что дренаж чаще недооценивают и поэтому много тем в ремонтных разделах, связанных с неравномерным подтоплением подземными водами, особенно верховодкой и, как следствие, сверхнормативными осадками и деформациями оснований, фундаментов, участков, заборов, стоянок и подсобных строений. :hndshk:
    Впрочем, дренажи выполняются строго по показаниям в зависимости от ситуации и это личное
    дело каждого застройщика - отводить и защищаться от поверхностных и подземных вод или
    рисковать даже, если дренаж остро необходим.
    О свайных фундаментах: они тоже бывают разные - на висячих или сваях-стойках, с висячими ростверками или ленточными, забивные на отказ или в ИЖС часто на определённую глубину и т. д., и т. п.
    Так что ваши эмоции "о планете" не совсем уместны и похожи на троллинг...:aga:
