1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Ростверк на забивных ж\б сваях лопнул, что делать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Geolog_A, 27.02.23.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Нет, не троллинг с моей стороны был.
    У меня в поселке есть те, кто зарыл денег в землю, можно сравнить прямо воочию.
    Результата нет, всё как у всех, и весной хлюп-хлюп, и после длительных дождей тоже.
    Я про то и говорю, что в той теме себе проблем сами много придумывают, а потом героически решают.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ваще-то я эксперт по обследованию и восстановлению зданий (осадки оснований, прогибы перекрытий,
    трещины стен)... Т. е. мог бы и не рассказывать про "правильные" фундаменты, стены, крыши, дренажи, отмостки, ливнёвки - не хотят надёжно строить, делать водоотведение, защищать здания от подземных вод, у меня же будет больше работы по диагностике и усилению коттеджей. :victory:
    А обследовать, восстанавливать, усиливать и ремонтировать строения намного дороже, чем новое строить.
    Вот, чтоб застройщики "сами себе проблемы не придумывали", мы здесь сидим на ФХ и терпеливо рассказываем, как строить, выпонять водоотведение и о способах решения наиболее вероятных или уже возникших проблем.
    Как бы, проблемы упреждаем, а, если беда случилась, своих не бросаем. :hndshk:
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вот Вы же ПГСник, а расчёт именно забивной сваи не на отказ - это как? У Вас есть методика расчёта? Данные испытаний? Или у Вас есть методички по расчётам устройства забивных свай в поверхностных грунтах до 400 кПа? Я бы с удовольствием поизучал чисто для себя.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык изучайте - гугл в помощь...)
    К примеру здесь https://polymerpro.ru/projects/chto-predstavlyaet-soboy-otkaz-svai-pri-zabivke/ про пректные, фактические, ложные и пр. отказы, про испытания свай лучше в СН, а осенью поговорим (когда сезон закончится)...:hndshk:
    Сейчас более важными и актуальными представляются работы по водоотведению (дренажи, отмостки, ливнёвки) :hello:
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да это всё понятно, нового тут ничего нет, я то про другое, у меня такое впечатление, что сваи 150-200мм делались под эти коперы (они просто толще забить не в состоянии), а не наоборот. Я больше чем уверен, что у нас нет показателей поведения забивных свай на глубинах в 4 метра (чистая логика) обычно котлован 2-3 метра и ни кому и в голову не приходило изучать такую глубину в подобном грунте для забивных свай. Я еще подозреваю что разная толщина забивных свай натуральных гостовских с шагом в 50мм совсем не для того чтобы увеличивать несущую способность.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Роман, в целом ИГИ в ИЖС - рулетка (где-то в закладках обэтом статья Улицкого), а о сваях ваще молчу...
    Но обсуждать предпочитаю конкретные ситуации ...
    Вот у мужика проект, ИГИ, сваи-карандаши 150х150 и деформации нехилые #332 ...
    Косяки со сваями, ростверком, внутренней стеной и стропилкой - о деформациях, проблемах и пятилетней безуспешной борьбе с трещинами роман можно писать. Даже сваи ему фирмачи усиливали, а до внутренней стены и стропилки так и он и не дошёл...)
    Так, что по сваям к нему.
  7. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Сваи на самом деле решение самое лучшее и ни какая вменяемая лента и т. д. с ними в сравнение не идут если сделаны правильно а не эти карандаши и всякие там тисэ тем более. В этом году попробую реализовать свайку одну или пару на 18- 24 тонны до 3х метров.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Отлично!
    Расскажите, пожалуйста, тогда зачем водоотведение для свай? И до какой глубины надо подземные воды отводить, если свая 3 метра?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Судя по вопросам, вы так и не разобрались в типах свай, как они работают и, что прозойдёт при подтапливании боковых поверхностей висячих и "острия " стоек...:no:
    Подтвердите, если разобрались подробно.
    Кроме этого, вы похоже даже не посмотрели ссылку о типах подземных вод и дренажей, тем более мои посты об экранах против верховодки.
    СП250.1325800 не изучали?
    Тоже подтвердите в деталях.
    И тогда разговор может быть более предметным :hndshk:
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Роман, просматривается противоречие - лучшее, но не пробовал...
    Ща ВТ скажет - скромная реклама:aga::love:
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Знаю только одни такие сваи - называются буроинъекционными... Дополнительно усиливали ими свайное поле пятиэтажки при надстройке дополнительных этажей :victory:
    Где-то есть моя статья по этому вопросу...
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да, есть такая технология с расширяющимеся на конце эластичными мешками еще на инъекционной установке и микровзрывами еще, сваи анкерного типа туда же, но всё это не реально для малоэтажки. Всё я это изучал, читал патенты и т. д., да и ценник ну ни как не 2.5 тыс. :hello:
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё намного проще (хотел дать ссылку, не получается). Кину в личку... И тут конспирация - профиль закрыт...) Кину ВТ... (Владимир Таллин)
    Давно это было, поэтому не реклама. Но ростовские контакты авторов и исполнителей таких работ имеются...)
    Часто вспоминаю об этом методе при необходимости усиления свай, как впрочем и в этой теме.
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Есть такая штука как морозное пучение - это результат замерзания воды пропитавшей грунт = есть 2 способа его избежать: убрать мороз или убрать воду. Теоретически есть и третий: заменить весь грунт под и с боков на непучинистый до ниже глубины промерзания - это не предотвратит, но позволит изрядно уменьшить риски.
    Силы морозного пучения измеряются в тн/кв.м и забивную ж/б сваю они выдергивают как морковку не взирая на стоящий поверх нее дом.
    Если до сих пор непонятно - идем по пунктам:
    1. не даст морозному пучению поднять сваи
    2. на всю глубину промерзания
    3. не куда убрать воду - убираем холод
    Вот только если это единственные 2 сваи с такими трещинами, то скорее всего именно они просели, а это может быть в случае либо неверных расчетов (реальные нагрузки в данной точке выше) либо халтуры при монтаже - сваи забиты просто по уровню, а не до достижения определенного сопротивления.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Морозное пучение, понятно.
    А зачем тогда сваи, если они так боятся холода и воды? Чем не угодил обычный и скучный фундамент? Он отлично себя показывает, в т. ч. и в Подмосковье.
    Я то думал, что свайный фундамент для того и делают, чтобы поставить дом без проблем там, где обычный фундамент не справится.
    Под тип грунта выбирается тип сваи (их предостаточно), длина (12 метров далеко не предел, например), технология установки и прочее.
    Хорошо, второй вопрос - до какой глубины или с какой глубины воду откачивать/уводить надо?
