1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Ростверк на забивных ж\б сваях лопнул, что делать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Geolog_A, 27.02.23.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А чем они плохи если себестоимость такой сваи 3.5т.р с пяткой 7000см2 с утплотнённым грунтом вокруг неё как под носом забивной жб сваи?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    очень сомнительно. если это по материалам, то еще + работы и главное оборудование думаю дорогое
    а толку то от этого - нагрузки не те. а шаг свай все равно больше не сделаешь
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    :)] я еще да такого не дорос, чтобы эффект Юткина реализовывать в полубытовых условиях. Если был бы шар то да, арматура то не к чему, а я добиваюсь вытянутого элепса, экономнее, направление сил на грунт другое да и на выдергивание по эффективнее будет.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А я использовал, но не буду раскрывать твои секреты...)
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да что это, можно раскрывать я сам с удовольствием почитаю. Ну я хоть прав, что такой тип свай эффективен на малой глубине 2-3м чем любые другие и ленты в том же числе? Как мнение специалиста очень интересно.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я использовал эффект Юткина для других целей - не для созидания, а для разрушения ж/б фундаментов и негабаритов горных пород...)
    Для усиления свайного поля ЭГУ мне не подошли - можно повредить соседние существующие сваи,
    поэтому использовались буроинъекционные технологии, описанные в моей статье (ты видел)...
    Бурение и формирование тела свай описаны инете, как и другие способы. Вполне работоспособны, эффективны, надёжны и экономичны. Конденсаторы наверно поменьше тех, которые я применял и описал в ещё советском нормативном документе и большая ёмкость наверно не нужна.
    И наверно не стоит этой инфой засорять тему, хотя в тематике раздела она не помешает.
    Кинул ссылку в личку...
  7. romator75
    romator75
    romator75
    У Вас суглинок тугопластичный заканчивается на 2,5м, а у меня на 2,4-2,6м (разрез в соседней теме). У меня по проекту трехметровые сваи забиваются на 2м и обрезаются (то есть остаются в тугопластичном суглинке). А как у Вас забивались сваи? Может они пролетели дальше до мягкого грунта?
    И еще вопрос что у Вас давит на эти две сваи? Может печь сложили (например)?
    p. s. пардон решил посмотреть, что такое полутвердый суглинок, оказывается, что он круче тугопластичного)
  8. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    Сваи трехметровые забивались на всю глубину, верхние 20 см разбивались и загибались дабы связать с арматурой ростверка. Так все и делалось. Все этапы я контролировал: толщину и марку материалов, способы связывания арматуры, толщину защитного слоя и т. д. Все строго по проекту. Печь у меня чугунная, всего 100 кг и стоит совсем с другой стороны дома. В это место (где трещины) я часто складировал стройматериалы, но не более 200 кг и лопнул ростверк когда я все оттуда убрал - двери ставил, ламинат стелил...
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Всех перспектив просто не видишь, с такой сваей иги не нужны, несущая способность пятки контролируемая как нигде, неприхотлива ко всему, запас несущей способности какой захочу. Ни один фундамент себе такого позволить не может.
    А стоимость реальна- 0.25м3 бетона+ 600р арматура+370р чулок+1000р работа - 30-40 минут 3 человека+ амортизация как раз 3.5 тыс.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё сделано правильно - сваи на отказ, заделка в ростверк, нагрузка мизер...
    Причина здесь #7. Неравномерное замачивание грунтов свайного поля и неравномерные осадки
    отдельных свай...
    Без правильного дренажа-отмостки-ливнёвки грунты возле проблемных свай будут многократно увлажняться - высушиваться и последние могут незначительно проседать в связи с ухудшением ФМХ грунтов.
    Азбука...)
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Скажите, пожалуйста, а кто именно проект делал? Компания, ИП, фриланс?
    Если не секрет, конечно.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У вас сваи тоже на отказ забивались?
    Почитайте об этом подробнее, в т. ч. о формировании ядра жёсткости под остриём и о разуплотнении грунта по телу сваи во время забивки.
    Поэтому забивные и называют сваями-стойками.
    И поэтому Roman8301 мечтает об формировании эффективного ядра жёсткости под пятой и уширении низа буронабивных свай, чтоб они не только висели за счёт сил трения, но и имели надёжную опору.
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Почему мечтаю? Практически вроде бы достиг, диаметр свай 300мм, на пятку могу дать давление хоть 10мПа хоть 50мПа, бетон будет расползаться уплотняя грунт до тех пор пока давление во всех точках грунта не уровняется с давлением выходящим из столба 300мм и пофиг какой там на конце сваи имеет плотность грунт, то есть если будет давление например 10мПа внутренняя площадь пятки (откуда подаётся бетон будет 700см2, то при застывании бетона эта пятка должна держать 70 тонн минус всякие коэф пусть 0.5 думаю в теории 35 тонн обеспечит.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Емкость кондёра сколько, напряжение 220, скважины - чем, влияние на соседние сваи?
    Рома, я бы поставил "+" (идея заслуживает, а мы, как ты гриш, консерваторы), но, пока сам не увижу в натуре или в ВАКовской статье, сам понимашь - выводы делать рановато...)
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну пока всё на стадии эксперимента, подача по каналу диаметром 50мм грунт разный был, уплотнял грунт до 300 кПа, пятка при этом получалась диаметром 125мм и высотой 70мм. Пока ни чего рассказывать не буду, сами понимаете, придёт время расскажу.
