1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Ростверк на забивных ж\б сваях лопнул, что делать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Geolog_A, 27.02.23.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А чем такие сваи будут влиять на соседние? Делаются они друг за другом, у бетона фракция 5-20, при таком воздействии плотность большая подвижность будет не больше чем у трамбованной щебёнки давление, грунту проще в стороны от предыдущей сваи улесть чем эту пятку диформировать или сдвинуть, да и расстояние от края пятки до края другой пятки не меньше метра будет, даже если предыдущая куда то сдвинется (незначительно) так она сырая и прочность формировать будет после практически всех сформированных свай. В теории не вижу пока проблемы, но можно и бахнуть рядом для эксперимента.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бахни обязательно...)
    Видишь ли, в предыдущей свае бетон схватывается, а рядом опять "бахают"...
    Когда я читал ту статью (в ссылке), такой вопрос напрашивался.
    А когда применял ЭГУ для раскола бетона и негабаритов, при экспериментах осколки
    по 2 кг летели на 20м
    Это было в Николаеской лаборатории ЭГЭ примерно в 84 году, там ещё самовары раздували с применением ЭГЭ (также как сваю)...)
    У Юткина были сотни подобных патентов, сейчас
    наверно тысячи последователей...
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да у обычного бетона через 45 минут только связи длинные формироваться начинают, можно и замедлители использовать, а они еще и как гидрофобные присадки работают, это ерунда на счет схватывания не успеет однозначно, тем более удар локальный и масса маленькая. Хорошая перспектива на заболоченных участках ваять, если конечно слой не особо глубокий до 4 метров.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roman8301, ну и какое преимущество вашего варианта свой перед сваями ТИСЭ - которые уже на рынке существуют
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Тисэ не контролирует грунт и что туда упало или обрушилось при заливке или плотность под подошвой маленькая разрыхлённая, много факторов негативных и они критичны.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это что имеется ввиду?
    ну да такое есть - но сколько там грунт под подошвой разрыхлен то? не думаю что это существенно влияет.
    и под классическими лентами грунт разрыхлен в какой то мере и ничего
  7. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Под класической лентой грунт то трамбуют умные люди после любого мех воздействия. А там кочергой чтоли трамбовать? Еще и осядет под нагрузкой и щель образуется куда влага может дойти тоже не хорошо.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну как бы сам расширитель так устроен что не должно там быть рыхлого грунта под пятой
    да и думаю при заливке сваи бетон там все уплотнит
    + у нас еще и боковая поверхность свай в работе участвует
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я думаю сначала надо побурить, посмотреть что там и как получается, посмотреть на боковые стенки чтобы пришло понимание как в буренных сваях трение боковое работает и если работает как оно работает так же при пучении.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    верхнюю часть ствола сваи надо по любому в гильзе делать
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Тогда и бокового трения остаётся пшик и по поводу уплотнения самим бетоном тоже миф, потому, что бетонный столб высотой 2м будет давить на подошве примыкания к грунту всего 50кПа это смешная цифра.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Согласен
    Все равно проблема кажется надуманной.
    В случае сборной сборных фундаментов выравнивающую песчаную подушку никак не трамбуют.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Надуманная, не надуманная, при переодической выемки грунта остатки сваливаются и приглаживаются кострюлей этого бура, при очередном опускании она упирается на этот рыхлый обвалившийся грунт и приглаживает соответственно откидная часть тоже приподнимается и так несколько раз и получается бетонная подошва упирается на этот приглаженный грунт бог знает какой толщины 2,3,4,5см, а потом 50кПа вот и гадать можно сколько реально эта свая держит? И на сколько просядет при нагрузке. Я так это вижу.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
