1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,81оценок: 16
Планирую строительство дома. Прошу консультаций
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Serjei, 27.02.23.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а эппс видели?)
  2. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Уровень земли будет подыматься, вся бетонная лента будет засыпаться. Про глубину промерзания, вы наверное знаете, что каждый вид грунта промерзает по разному, и глина промерзает меньше всего, поэтому 1.6м это не аксиома. По улице идет водопровод зарытый на глубину 1.3 метра, так же стоят смотровые колодцы, которые конечно же не как не утеплены. Водопроводу уже больше 10 лет, соседи говорят что не разу не у кого вода в трубах не замерзала.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Хозяин барин. На глазок у Вас, если отсыпать до 1,6 м., совсем бетонного цоколя не останется. Насчёт уличного водопровода предположу, что вода там течёт, и это мешает ей замёрзнуть.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    На фото у ТС нет. У меня-то он есть и на цоколе, и на отмостке. Но всё равно лента 1,6 м.
  5. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    С углами обвязки непонятно, если спецы делали то углы арматуры должны загнутые идти, дело конечно хозяйское
  6. Serjei
    Serjei
    Serjei
    А зачем бетонный цоколь должен остаться?
    В доме ночью водой обычно не пользуются, поэтому в отводе непосредственно на дом, вода больше стоит, чем течет ночью.
  7. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Что такое ТС?
  8. Serjei
    Serjei
    Serjei
    На фото арматурный каркас еще не в законченном виде, в углах конечно же стоит загнутая арматура.
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Цоколь может быть и у земли, но тогда его надо ещё поднимать кирпичом или бетонными блоками. Смысл это имеет разве что когда фундамент в траншею льют без опалубки. А если опалубка есть, то лучше её сразу делать нужной высоты. Выше жёсткость фундамента и гемора в целом меньше.
  10. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Гемора меньше если ничего не делать. Жесткости и так хватит, я уже не один раз объяснял, что мне не нужен бетонный цоколь, что бы потом на него что то клеить.
  11. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Готовимся к заливке перемычек
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Зачем заливать, если можно купить готовые армированные ГБ-перемычки. Бонолит тот же. Они и теплее.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    готовые быстрее и теплее, впервые вижу такую кладку, что все вместе.
    по моему проще выложить несущие стены, поставить окна, утеплиться, и тоггда обкладывать кирпичом, время естественно, но по качеству, лучше
  14. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Что бы весь кирпич был целый, кратный половинке и ложку, кладут всё вместе. И только так считается наилучшая кладка. Когда облицовывают кирпичом потом, из за окон и дверей не избежать подрезки.
    Я так понимаю, что вы многое не видели в строительстве.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    все можно расчитать, да и все равно примыкание к окнам и дверям делают в массе железом.
    утеплителя не видно
