1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    От чего такой ресивер? Подача воздуха под колосники у вас в рубашке будет или в камере горения ? Или вы только дровами топить будете?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Sergey1966 очень прав.Не побрезгуйте этой штукой.У меня первый вариант был без этих как бы их назвать , пусть будет ободок.Температура исходящих дымогазов была около 140-150гр.Когда переделал и сделал ободок как в Стропуве, температура исходящих дымогазов стала 120гр.Слава яйцам, что камера подогрева, телескоп все сьемное.И Вам советую, все что можно сделать сьемным , делайте чтобы можно было снять и прилепить назад.Очень помогает в дальнейшем.
  3. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Если не трудно, просветите - как выглядит этот ободок вокруг кастрбли, что-то не врублюсь. Спасибо.
  4. олеголег
    олеголег
    олеголег
    ободок такой, как я понял по чертежам, крепится ко дну кастрюли, а между ним и внутренней рубашкой-минимальный зазор, поправьте, если не так?
  5. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Ну наконец то дочитал обе темы..
    Респект и уважуха :) "гигантам стропувоварения".
    Ну а теперь серьезно.
    Сейчас заканчиваю стройку. В общем то в доме живем уже 5 лет, паралельно отделывая оставшиеся комнаты. Сейчас стоит котел КСГ, тот который 12 квт по паспорту, топится дровами, в основном дуб, как у ToyFun. Ну в общем то я его ставил на время стройки и не ожидал от него ничего сверхестественного на отоплении 140 квадратов. Но в общем то его мощности было маловато только в морозы за -20, все остальное время в доме достаточно тепло.
    Но сейчас пришло время "улучшать" качество жизни и внимательно изучаю ваш опыт.
    Судя по теме есть 2 активных пользователя "заводских" стропув -Simskoff и Staska, и 2 "самопальных" - ТоyFun и Юрийй. Ну конечно бубафоня и Iven, но у них ситуация немного другая, у их котлов нет водяной рубашки, а это на мой взгляд сильно меняет дело.
    Пытаясь собрать воедино полученный опыт, смутило в обоих котлах, сделанных самостоятельно большое количество "нагара" на стенках котлов(ну судя по фоткам). Мне кажется что это не есть хорошо, или все таки он не сильно влияет на работу котла?.
    И очень интересно как обстоят дела с нагаром у владельцев "заводских" котлов.
    Для себя решил уже на 90% что буду делать котел по образу и подобию ToyFun, ну конечно с учетом тех проблем, которые он описывал.
  6. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    А что если к двум верхним коленам телескопа прикрепить такие ободки из тонкого метала. Прорезями в разные стороны для большего прогрева стенок камеры горения. Ну или один ободок на верхнем колене чтобы не сильно тяжелый был.
    Подскажите форумчане. Стоит делать водяную рубашку внизу под зольником и в верху возле камеры подогрева?
    Или оставить просто цилиндр с водяной рубашкой?
  7. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    А как газы будут проходить при поднятом телескопе? Вполне может оказаться что зазора между ободками может не хватить для выхода дымогазов.
    В конце горения конечно смысл наверное есть, а вот в начале :-(
    Мне кажется не стоит. Внизу под зольником, температура невелика, и то только в конце горения, а тогда и размер теплообменника самый большой.
    А верхнюю крышку вообще нужно делать съемной, и кастрюлю под ней съемной.
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Именно так и есть.
  9. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    "Ободки" прикрепленные к телескопу будут иметь зазор по кругу туда и пройдет дым с поднятым телескопом
  10. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Нет, не так. Ободок со стороны дымоходной трубы. Открытая полость со стороны дверки.
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте.
    У нас выставка строительная проходит.
    Вот значит иду и вижу стропува стоит.
    Спрашиваю что и как.
    А на вопросы отвечает литовец, или латвиец.
    Вобщем говорю за Вашу цену сделаю два самодельных котла.
    А он говорит что у них технология запатентована, и они на меня в суд подадут.
    Спорить с ним не стал, народу кругом много.
    Но имейте в виду.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я таких обычно посылаю ОООчень далеко.:)
    Это если на продажу будете делать и факт этой продажи будет зафиксирован.
  13. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    А кто нибудь пробовал кизяком топиться? В Казахстане когда то, на целине, видел. Там кроме кизяка у местных ничего не было из топлива. Высушенный овечий навоз. У нас тут крупного рогатого скота полно, соответственно и навоза. Как его подготовить для топлива?
  14. MrWolf
    MrWolf
    MrWolf
    Гость
    Хм... может есть смысл заняться разработкой в домашних условиях биогазовых установок?
    Подробнее, например тут: httПИ://navoz.com/dengi-iz-navoza
  15. Senc
    Senc
    Senc
    Odessa
    Моя соседка по дому 80 летняя бабушка кизяком от КРС топила печь.В этой печи даже пекла хлеб.Хлеб получался отменный.Кизяк она заготавливала летом.Из досок делались ячейки квадратные или прямоугольные, размером где-то 30 на 30 и высотой 5-8 см.Туда залаживался кизяк и трамбовалсая.Ячейки окуратно вытягивались и эти пласты из кизяка ,на солнце сохли.И горели они ,я вам скажу,
    отлично.Тепла выделялось много и сажи почти не было.
