1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Имеют право, если будете производить на продажу. Только нужно ещё доказать, что Ваша самоделка полностью соответствует заводскому котлу или содержит ключевые элементы.
    С другой стороный закон и суд "как дышло, куда повернёшь, туда и вышло", поэтому тут у кого денег и желания больше будет. Из-за изготовления самоделок для себя (некоммерческого использования) точно никто судиться не будет.
    :mad:, а может не нужно? Раньше делали. Мне дед рассказывал, что ещё при его молодости лошадиный (в основном) навоз с соломой мешани (конями, не вручную), а потом оставляли под солнцем для высыхания. Как высохнет, пиляли по нужному размеру. Представляете какая трудоёмкость у такого топлива? Да и вони в процессе изготовления - не отмыться потом.
  2. Маринуська
    Маринуська
    александр
    Маринуська
    александр
    Курган
    Табличка, на нем плохо сохранилась, но с трудом удалось прочитать "Бежецкий завод автоспецоборудования" рабочее давление 12КГС/см2, пробное давление 17КГС/см2, допустимая температура сосуда от -10 до +200. Но вообще она была распилена на две буржуйки пришлось варить и отрезать лишнее. Я думаю, по характеристикам он идеально подходит к котлу.
  3. Маринуська
    Маринуська
    александр
    Маринуська
    александр
    Курган
    Спасибо за советы. Ну по правде говоря, когда я смотрел чертеж котла Стаски, то ничего не понял, потом, читая дальше, стал понемножку разбираться и собрав в кучу все плюсы и минусы сделал для себя некоторые выводы: к примеру, загрузочный проем получился 40/35 см, водяная рубашка будет заканчиваться над поддувалом и камера подогрева будет съемной. Тут, как раз, нашлись два кольца подходящего диаметра для того, что бы при необходимости можно было разобрать.
  4. Маринуська
    Маринуська
    александр
    Маринуська
    александр
    Курган
    Как вариант, на счет дров или угля, планирую сделать подготовку для этого...
    (см. рисунок)
    Если я ошибаюсь - поправьте меня, пока не сделал:|:!
    Впрочем, топить дровами для меня будет проще.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Лепёшки КРС очень неплохое топливо. Но где столько, извините,г...на найти в наше время. Не держать же специально стадо.Уж лучьше поросят - у них хорошее начало для биогаза.:|:
  6. counter-strike
    counter-strike
    counter-strike
    Здесь.
    А кто нибудь знает как расстапливать самодельную стропуву без керосина? А с помощью дров и бумаги. А то хочеться вообще жить без керосина.
  7. Vasikka
    Vasikka
    Vasikka
    Finland
    А как всё-таки насчёт торфа? Кто-нибудь пробовал им топить?
  8. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Если не нравится запах - можно использовать рафинированное подсолнечное масло. Хотя я и так разжигаю. Бумага, сверху немного сухих мелконаколотых дров. Зажёг бумагу, быстро закрыл и всё. Если бумагу сверху - розжиг идёт плохо.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Был на западной Украине, так там печь растпаливают древесной стружкой - идеально разгорается и никакого запаха. Для Стропувы (самодельной или заводской) должно подойти идеально.
  10. Маринуська
    Маринуська
    александр
    Маринуська
    александр
    Курган
    Извиняюсь что вклиниваюсь в разговор со своим "реактором" но меня иногда посещает мысль попробовать сделать распределитель воздуха из внутренней части штампованного диска колеса от автомобиля(легковова)(вырезать из обода по отверстиям болгаркой) получится подобие блина. ??:|:
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не вижу смысла городить такую схему.На дрова она не нужна.На уголь того же эфекта можно добиться приоткрыванием нижней дверки(так как автоматического регулирования Ваш вариант не предвидет).Свои практические соображения по сжиганию угля я уже выкладывал .Повторюсь.В моем варианте при горении дров, заслонку тягает механический терморегулятор (с цепочкой), закрепленный на передней стенке котла. При переходе на уголь , терморегулятор поворачивается на 180 гр. и цепочка присоединяется к заслонке на нижней дверке(если вы планируете уголь, сделайте заслонку в нижней дверке,которая на дровах наглухо закрывается , а на угле работает как в класическом ТТ котле).При топке углем , верхняя заслонка постоянно открыта, и терморегулятор там не нужен.Тоесть один дэвайс выполняет свою работу на дровах и при переходе на уголь. При топке углем нужен наддув для его розжига,дальше работает на естественной тяге.Таким макаром сжег около тонны угля.Терпения и удачи.
  12. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    сегодня тоже думал что диск похож на распределитель мысли совпали ;) . А на щет подачи воздуха под колосники пока рубашка не заварена проще сделать (как в заводской ) чем потом с дверками эксперементировать.
  13. олеголег
    олеголег
    олеголег
    А нет ли на форуме патентоведа, любопытно раскопать, какую формулу изобретения записал Стропува, я бы почитал "для общего развития". Например пропускает ли она бочку Бубафони? А может он застолбил принцип верхнего горения, если вдруг такой записи не существовало?:)
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Ни как его готовить не нужно главное чтобы он был хорошо высушен , хранился соответственно . Горит ну может чуть хуже угля (видел как горит коровий навоз ) .
  15. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Нашел сам,это оказалось несложно. Реферат / Формула изобретения: "Способ подачи и распределения воздуха в камере сгорания и котел отопления"
    1. Способ подачи и распределения воздуха в камере сгорания, когда воздух в камеру сгорания подают сверху по трубе, отличающийся тем, что труба заканчивается распределителем воздуха, опирающимся на топливо и вместе с трубой опускающимся вниз, когда количество топлива в камере сгорания уменьшается, причем воздух в камере сгорания распределяют следующим образом: в очаг сгорания подают 40-60%; на края очага сгорания подают 10-30%; над очагом сгорания - 20-40%.
    2. Отопительный котел, содержащий камеру сгорания (1), в двойной стенке (8, 9) которой сформирована емкость, заполненная водой (10), с отверстием выхода дыма (11), отверстиями загрузки топлива (12) и удаления золы (1), патрубки подвода и отвода воды, отличающийся тем, что камера сгорания (1) установлена вертикально и выполнена в виде круглого или многоугольного цилиндра, в верхней части которого выполнено отверстие, в которое вставлена свободно вверх-вниз перемещающаяся труба подачи воздуха (2), заканчивающаяся распределителем воздуха (3), опирающимся на топливо, при этом распределитель воздуха (3) выполнен в виде пустотелого диска, в верхней части которого выполнен наконечник (18) для соединения с трубой подачи воздуха (2), а в нижней части - головка (19), при этом в периферийной части диска, в узком конце головки (19) и на боковой поверхности головки, а также в наконечнике (18) выполнены отверстия (3a, 18a, 19a, 19b), сообщающиеся с внутренней полостью распределителя воздуха (3).
    3. Котел по п.2, отличающийся тем, что площадь распределителя воздуха (3) равна 0,3-0,5 площади поперечного сечения камеры сгорания.
    4. Котел по п.2, отличающийся тем, что труба подачи воздуха (2) с целью уменьшения ее длины выполнена в виде телескопической конструкции. И схема.
    Патентообладатель- Эдмундас Штрупайтис
