1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Всем добрый день еще раз.
    Продолжаю внимательно читать тему, но все таки не дает покоя вопрос с "отложениями" на стенках котла.
    уже окончательно определился, что буду летом варить сам аналог стропувы, только квадратный.
    Просматривая фотографии "бубафонь" - так я называю все аналоги стропувы для воздушного отопления и глаз радуется внутри все чистенько, на "водяных" же внутри обязательно слой какого то черного непонятного.
    Спросите "чего" я так к нему привязался?
    Просто по опыту эксплуатации обычного дровяного котла заметил, что стоит почистить его изнутри от похожей смолы-сажи, как тампература в котле подрастает на 5-10 град при тех же условиях, пока опять не "налипнет".
    Возникла вот такая идея, может покомментируете?
    Нарисовать пока не смогу, не дружу я с компьютерной графикой :-(
    А что если подавать первичный воздух на край "блина" и направить дымогазы сначала к центру вокруг подающей трубы, и сделать на их пути аналог керогазной или солярогазной комфорки, а потом уже пустить их еще одним "блином" к водяной рубашке?
    Высота конструкции конечно возрастет, тем самым уменьшив объем камеры для дров, но при самостоятельном изготовлении я думаю это небольшая проблема.
    Единственно остается вопрос с "уплотнением" зазора между рубашкой и нижним блином, чтобы в этот зазор не уходили газы, но в квадратной бочке я думаю этот вопрос тоже довольно просто решить.
    Мне кажется в таком варианте должно намного улчшиться догорание "пирогазов", но может увеличиться мощность, из-за того что топливо будет гореть не "воронкой" от центра, а от краев по всей площади закладки.
    Что думаете, гуру стропувы?
  2. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Лично я как пользователь стропоидом в котором тепло снимается с дымогазов скажу одно. Лучше водяная рубашка и только для обычных дров,если топить опилками или осб то можно и воздушный вариант. Закончится отопительный сезон буду разбирать стропоид и сюда вставлю с фото с коментариями.А вы уже будете делать выводы.
  3. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Не совсем понял что вы хотели сказать?
    Вроде бы вы пользуетесь "стропоидом", и рекомендуете для дров водяной, для опилок и ОСБ воздушник... Почему?
    Хотя у меня все равно вариант только один - водяной котел, т.к система отопления уже смонтирована и всем устраивает, вопрос только в котле.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тройной блин Афанасия видели? Думаю это решит проблему намроно эффективнее и дешевле.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По секрету - если есть рубашка водяная, нарост всегда будет до уровня загрузки дров. Почему - Газация дров идет во все стороны. И та часть что перед уходом в верх, прошла возле холодной рубашки - конденсируется на водяной рубашке.
  6. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Нет не видел, да и что то поиском по форуму не нашел.
    Если на этом форуме то не сочтите за труд, ткните носом плиз.
    Да это не секрет в общем то, поэтому то и хочется эти газы вместе со смолами и т.д направить сначала на дожигание, а потом уже к холодным (по меркам пламени) стенкам.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я не придумал рабочего варианта. Проблема в том, что дрова упираются в холодные стенки рубашки. Делать большой колпак с заходом в глубь - будет застревать.
    Выше с колпаком все чисто.
  8. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Насколько я помню у Вас заводской котел стропува?
    А выше вы имеете в виду выше того места куда дрова закладываются?
    Тогда конечно проблема скорее все в том что дрова "газят" и эти газы сразу оседают на стенках.
    Кажется я понял...
    Афанасий - это и есть bubafonja на форуме?.
    Тогда видел я его "тройной блин". Но в нем есть как мне кажется один минус - если посмотреть на движение газов, то они сначала идут по кругу рядом с холодными стенками,соответсвенно охлаждаясь и осаждая копоть на стенках, а только потом идут на "дожигание". В "воздушной" печке может это и не сильно критично, а в "водяной" мне кажется будет иметь значение?
  9. sasa
    sasa
    sasa
    Latvija
    Подскажите,пожалуйста,какая схема обвязки более подходит для самодельного котла типа Стропува,мощность моего котла неизвестна,и какие нюансы при эксплуатации данных схем.
  10. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    А какой у вас сейчас котел?
    Если можно фото и примерные размеры топки- самого котла, можно будет прикинуть его мощность.
    Для самодельной стропувы, если она близка к оригиналу, то вполне подойдет рекомендованная схема для оригинала.
    Хотя это вполне стандартная схема с узлом подмеса подачи к обратке, чтобы температура воды в котле была в пределах 65-85 градусов.
    Не ниже 65 чтобы не было конденсата в котле и соответственно коррозии, и не выше чтобы не закипал и был запас по регулированию.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Разделяю мнение.Эта идея тоже пришла и ко мне. Раз говорим о подаче воздуха значит надо копать.Как только прочёл что выгорает топливо конусом и в центре - сразу увидел несколько воздуховодов идущих от центральной трубы к краям. А вот как раз в центре можно попробывать и сделать отверстие для выхода газов. Причём если его сечение будет соизмеримо с площадью по периметру или больше возможно получение эффекта. Можно в это место приладить и катализатор.Стропува классная конструкция.А вот воздухораспределитель требует поиска. У меня уже есть задумки по регулированию воздуха притока.Но пока ещё рановато излагать идею - сыровата.
  12. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Так у меня еще тоже не то что сыровата, вода течет со всех сторон, на то ж он и форум чтобы обсуждать. Да и время как раз подходящее, те у кого котлы уже есть, но находятся в процессе доделок могут что то попробовать и может отпишутся.
    Я собираюсь котел варить летом, т.к сейчас стоит старый и менять пока без вариантов. Вот поэтому и пытаюсь найти все грабли, чтоб учесть их при постройке.
  13. sasa
    sasa
    sasa
    Latvija
    высота 170-180см,наружный/внутр.диам.водянной рубашки 63/53см,высота топки 125-130см.фотки приложить не получается.-внутреняя труба жесть 4мм-свальцованна,наружная-использовал 2 расширит.бака б/у.
  14. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Ну кудя по размерам у вас аналог стропувы 20, ну чуть пониже.
    Так что мощность должна быть в районе 20 кВт, ну если она сделана также.
    Посмотрите где то были сообщения про кольцо вокруг кастрюли, с прорезью со стороны дверки - очень важный момент посмотрите есть ли оно у вас.
  15. sasa
    sasa
    sasa
    Latvija
    Да,сделана также.а если трубы обвязки диам25мм,заменить на 32мм-для лучшей циркуляции,или двух и трехходовые краны расчитанны только под трубу на 25мм?
