1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы правильно поняли, Афанасий - это и есть Бубафоня (Бубякин Аванасий). Но с тройным блином Вы не разобрались. Средний из них сделан с "кантом", который создаёт эффект колпака и собирает весь горячий воздух, который потом проходит через "форсунку" между вторым и третьим блином. Получится приблизительно то, что Вы хотите, только лучше :).
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если есть возможность (если такие деревья растут в вашей местности) то заготовьте осиновых дров, сами или купите. куб два хотябы на сезон.
    У меня для отопления самодельный котел железный. (схему выкладывал в первой теме).
    Так вот современен на стенках водяной рубашки оседает сажа и котел начинает греть хуже. Тут либо механическим способом чистить. Либо топить осиновыми дровами. Можно потопить один день только одной осиной, и еще лучше даже добавив воздуха открыв поддувало более чем как обычно и сажи как не бывало. Если топить березой вперемешку с осиной то сажи на стенках нет совсем. Но в последнее время дрова у мну чаще сосновый горбыль так что разок в месяц осина.
    Осиновые дрова естественно должны быть просушены. Сырая осина горит совсем плохо.
  3. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Да такой вариант я слышал, но про осину в наших краях может кто и слышал, но привезти ее точно не вариант.
    Да и хочется все таки раз уж заморачиваться с котлом то сделать один раз так, чтобы не чувствовать себя кочегаром все время.
    Из ответа Staska я понял что в стропуве нагар есть только в месте до которого закладываются дрова.
    Если так, то я вообще не буду рассматривать эту часть как теплообменник, а просто увеличу место над закладкой и может сделаю пару доп колец, как под "кастрюлей", чтоб увеличить путь газов до выхлопа.
    Моя идея насчет "камеры дожига" по центру была направлена не столько на уменьшение нагара, а на более полное сжигание дров.
    Мне кажется что со стропувой есть отличная возможность получить на выхлопе чистый СО2 + Воду. а тогда в общем то и нагара не должно быть на теплообменнике, ну или хотя бы не чистить его раз в неделю.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Еще ольха и груша. Не так эффективно, как осина, но тоже помогает.
  6. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Все таки хотелось бы обсудить варианты как добиться сжигания топлива (ну в моем случае я смотрю только в сторону дров) без образования нагара в котле.
    Где то по моему еще обсуждали вариант с тройной стенкой котла. т.е в данном случае мне кажется можо получить горение как в "сухих" бочках, но при этом использовать котел в водяных системах отопления.
    Конечно при этом увеличивается металлоемкость котла, но наверное можно уменьшить толщину стенок водяной рубашки, ведь на нее не будут действовать кислоты и т.д.
    Только какую сталь использовать для внутренней рубашки в которой будет гореть топливо, чтобы она не сгорела в первый же год?
    Или все таки я зря переживаю из-за этих отложений внутри котла? Может там действительно они появляются только на уровне дров, а все остальное и так сгорает без сажи и котел не приходится чистить?
    Что то пропали пользователи водогрейных вариантов котла?
    Что скажете, ToyFun, Simkoff, ну может еще забыл кого?
  7. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Тута мы, тута. Просто читаем тихо и внимательно, чего народ перебивать... Насчёт тополя это интересно, тополя у нас растут, вопрос как заготавливать . А сажа, моё мнение, в водогрейном , тем более у нас на юге, будет всегда. Как понимаю её колличество обратно пропорционально температуре прокаливания стенок котла, чего с водяной рубашкой не достичь. Тем более с нашими оттепелями когда температуру воды будет расточительством держать высокой. Счас на улице идёт снег, температура -1 (вчерась было -5, ветер), оптимальная температура воды в моей системе для такой погоды 45-60оС. Однозначно быть саже ( но конденсата нет :)). Можно поднять температурку выше, обвязка №1 оригинальной Стропувы с термостатом это позволит, но тогда дрова на ветер. Да и поразительная саморегуляция моего Стропуоида неохотно позволяет задирать температуру когда на улице и так относительно тепло. А так на 14-16 часов полного горения и потом до вечерней закладки ещё три раза по паре-тройке полешек жена подкидывает на остатки углей для поддержания котла в режиме. Опять же, режим слабого, но достаточного копчения. Я с этим смирился. Главное тепло дома. Вот с другими породами дерева поэксперементировать заманчиво. Осталось раздобыть...
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    KND использовать лучше нержавейку , но дорого есть жаропрочные стали , если не доступны то горячекатаную сталь она меньше ржавеет чем холодно катаная . В жаропрочной есть специальные добавки уменьшающие корозию . Удачи .
  9. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Придумался еще вариант печки/котла длительного горения "по мотивам стропувы" По рис должна быть понятна схема работы. Недостаток-ручной режим переключения уровней подачи воздуха. Зато без кинематики и герметичная! И простая. Ваше мнение?:)
  10. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Ну ToyFun извиняй, но Вас (тебя) я буду пытать больше всего. Мы ж рядышком живем, я в Краснодаре так что климат у нас почти одинаковый. У вас чуть потеплее, но ветра побольше так что ситуации очень похожи.
    Да и дома по теплопотерям наверное схожи. У меня площадь правда больше в полтора раза Но у тебя первый этаж просто в кирпич - я так понимаю без утепления, и второй мансарда. У меня дом неплохо утеплен - не по сибирским меркам конечно, но 5 см минваты изнутри по гипсокартоном + 5 снаружи под вентфасадом, думаю сравнимые условия с твоими теплопотерями.
    Если не сектрет какие у тебя радиаторы - сколько штук, и какая температура в доме поддерживается? Ну чтоб примерно оценить какая мощность рассеивания батарей. У тебя ж судя по фоткам коллекторная система?
    Я так понял расход дров у тебя примерно ну в настоящее время выходит 35 кг дров на 14 -16 часов. Сравнивая со своим расходом - супер получается.
    У меня котел размером треть твоего, в день сгорает 8-10 закладок, т.к жена постоянно дома и подбрасывает каждые 1,5 -2 часа. Ночью не топим, ну только в морозы, а так последняя закладка часов в 10 вечера, растапливаем часов в 6 утра. К утру в доме конечно не холодно, но прохладно, градусов до 17 температура падает.
    А ты не измерял какая температура у тебя на выхлопе?
    В общем то если не сильно высокая то и фиг с ним с нагаром, и так видимо хватает эффективности теплообменника.
    И последний на этот раз вопрос - распределитель воздуха такой же как на фоторгафиях или уже что то другое стоит?
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Вот и я решил сделать себе аналог Стропувы.
    Мне не очень нравится кастрюля для подогрева воздуха, поэтому я предлагаю обсудить несколько иную конструкцию, при которой горячие газы не сразу покидают печь, а некоторое время остаются в ней, да и воздух будет нагреваться веселее. Плюс этой конструкции, как мне кажется, еще и в том, что не надо лишний раз дырявит водяную рубашку.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дело в том, что зона максимальных температур у Вас будет в трубе без водяной рубашки.Газы идут по пути наименьшего сопротивления.
  13. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Если не трудно, подскажите, в каком посте посмотреть этот "тройной блин"?
  14. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Не согласен. Горячие газы поднимаются вверх, большая их часть окажется там где я указал (зона максимальных температур), меньшая проскочит в трубу, отношение этих двух потоков пропорционально отношению площадей печки и кольцевого зазора. Из зоны высоких температур охлажденные газы будут сепарироваться в трубу, более горячие - останутся в печки и будут продолжать отдавать тепло водяной рубашке.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Неуверен, газы пойдут туда , куда их потянет, а потянет их в трубу.И я думаю что температура выхлопа в дымоход будет не маленькой.Это мое мнение.Могу ошибаться.
