1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Верно, сработает принцип колпака, но не верно, так как котел с водяной рубашкой, от чего в колпаке не будет достаточной температуры для дожигания.
    Но по такому же принципу сделан и мой колпак на конце телескопа, то есть опускается вместе с топливом и достаточно температуры для дожигания.
  2. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    юриййй
    Там такой же забор дыма с уровня как в стропуве, но ведь дым не идёт по пути короткому, кастрюля конечно заставляет как надо идти. но здесь самый горячий дым пойдёт в колпак, ну часть напрямую. но всё таки, более горячие газы будут вытеснять вниз к дымозаборнику уже чуть остывшие + подогрев воздуха.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Бог его знает , может я и ошибаюсь.Все надо пробовать.Но если температура дымогазов зашкалит за 200 гр., будет обидно.
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Извените за вторжение.
    Хотелось бы вынести на обсуждение следующую тему. И еще раз извините если что-то подолбное было.
    Везде делают эти печки ( Афанасьева) из бочек, без загрузочной дверцы.
    Считается что металл поведет.
    Предлагается ( или мне хочется) обсудить изготовление подобного котла из толстостенных труб, которые изпользуются для центрального водоснабжения.
    Загрузочную дверцу можно запросто сделать любого размера герметичную, также и для выгреба золы.
    Вот вопрос-какой толщины должна быть водяная рубашка, также диаметр внутренней бочки, диаметр дымохода для 15 кВт?
    В голове картинка вертится, но нарисовать только на бумаге могу-сфоткаю, выложу.
    И нужно ли утеплять внешнюю трубу котла? (не дымоход, внешнюю стенку водяной рубашки)
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мне симпатична Ваша идея. Как красивый самолёт- должна летать. А топливо только через верх?
    А вообще эту тему надо было назвать: СТРОПУВА-РОЖДЁННАЯ В МУКАХ
    А ещё хочу добавить: не будет этому конца ,Мужики! Сколько я за свои 50 не делал всякой всячины ,никогда меня не устраивал конечный вариант. Всегда в поиске.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Было - обсуждалось, отличный вариант, просто из бочки намного дешевле.
    По поводу мощности, так там значение играет не только диаметр.
    Утеплять наружную сторону котла нужно, если не планируете отапливать помещение, в котором будет котёл стоять.
    Это больше аналог "Бубафони", но представьте себе как Вы будете её загружать - каждый раз дымоход разбирать? Такой вариант сгодился бы именно для аналога стропувы с боковой загрузкой, а не сдесь.
    Есть ещё один момент - диаметр нижнего колена телескопа (чем он будет уже, тем хуже, если топить дровами).
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    У меня будет боковая загрузка.
    Кто будет уже? телескоп? ничего не понял...
    to staska
    я придумывал верх не для дожига, а для более эффективного использования тепла, за счет увеличения время пребывания более горячих газов. Дожиг должен быть конечно внизу, у меня возможно будет катализатор горения на блине.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тогда будет работать если отвод дымогазов из блина делать по наружным стенкам котла.
    Какой катализатор, если не секрет..
  9. sasa
    sasa
    sasa
    Latvija
    как правильно подключить ТА-схема 1 и схема 2.,оригинальной обвязки Cтропувы.
  10. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Так надо родить наконец.
    То, что можно сделать просто, и чтоб работала как изначально планируют.
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Люди, нужна помощь! Все материалы для конструктора нашел, не хватает только трубы 65х2-3 (главное - внутренний диаметр около 60 мм) длинной 600мм, всё своё НИИ перетряс - нет!
    Если кто знает где достать в столице или окрестностях - стучите, а то в конторах предлагают тоннами покупать :mad:
    Еще одна идея родилась - излагаю для обсуждения (тапками сильно не кидать).
    Корпус котла не утеплять, а сделать еще одну рубашку для подогрева воздуха идущего на горение
    Пока над этим думаем, из освоенных в промышленности и доступных - все очень капризные - не терпят смол (дёгтя) которая превращается в сажу и забивает катализатор. Еще один вариант - спираль с эл. нагревом по периметру блина.
  12. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    Есть мысль поставить ионизатор на входной трубе. Только где взять керамическую трубу для телескопа, или негорючий пластик существует?
    Люди поставившие ионизатор на автомобиль, отмечают исчезновение нагара в двигателе (форум skif)
  13. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
  14. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Хочу стропоид свой закопать.Всмысле не вземлю :),а сделать кирпичный колодец ,опустить туда и перевести его на систему с самотеком. Хата у меня старая и подвала нет,электричество иногда вырубают и как правило на сутки,никакой безперебойник не вытянет 12 часов работы на насос на 60ватт.
    В таком исполнении я вижу одни приимущества, квадратный котел с водяной рубашкой ,без нижней дверки но с люком сверху. Ненужно надрывать спину,поднимая пеньки.Выморозится не успеет так-как спрятан в землю.
    В случае чп легко можно будет засыпать песком.Недостаток только в золе,правда чиститься раз в месяц и то можно совком подобрать.
    Что скажете?Какие грабли вылезут?
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
