1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Если закапывать то прийдется мастерить длинющий совок , придумывать как колосники доставать , по мимо кирпича должна на мой взгляд мин. вата , в случае ремонта геморой . Одно дело прикопать на 50 см , совсем другое закопать совсем ( разве , что в качестве эксперимента ) .
  2. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Ну на счет минваты,он у меня итак уже утепленный на улице работает всю зиму. Глубину думаю делать 60см+10см до кромки люка. В люке будет короб и часть телескопа. Если не копать в землю как решить систему без циркулярного насоса?
  3. олеголег
    олеголег
    олеголег
    А как вам вариант с верхней разводкой, не эстетично?
    Еще такая идея, у зольника по центру изобрести стыковочный узел (?) Телескоп опускается до дна и входит в зацеп с зольником и его можно будет достать без нижней дверцы...
  4. Kurteev
    Kurteev
    Kurteev
    Киров
    или сделать ящик из жестятки с высотой стенки 5-10см и ручкой из проволоки как у ведра , разместить его на дне дрова сверху грузим. После того как все прогорело крючком ручку находим и поднимаем ведро с золой к загрузочному люку для удобства выгребания золы через окошко, одну сторону ящика делаем без стенки, если снимается крышка то просто достаем яшик и высыпаем золу.Если печка круглая из бочки делаем тоже самое, только ящик в виде цилиндра, так золу можно доставать из Бубафонки не мучаясь и все очень недорого и просто . Как такая идея ?
  5. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    to олеголег
    Вопрос в энергонезависимости и збавиться от насоса. С зацепом может быть проблема,зольник может перекосится и заклинит поднять незвозможно будет телескоп и открыть люк. Кстати от телескопа тоже можно будет избавиться поставив трубу как в бочьке,просто будет торчать с земли труба 50-60см.
    to Kurteev
    Опробую вашу идею ,люк будет по ширине и длинне загрузочной камеры поэтому ящик можно будет сразу достать.
    Хотя больше склоняюсь к идее сделать немного глубже загрузку и выгребать не полностью золу а сколько смогу зачерпнуть из дна.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не удобно - лично проверил на практике. Плюс колосниковая решотка и нижняя дверца с минимальным количеством воздуха снизу нужна обязательно, чтоб недогоревшие угли "в пепле не задыались"
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен. И с колосниками и не удобностью доставать пепел совком. Но это можно решит пылесосом и промежуточной ёмкостью. Ну и ёмкость под колосниками делать из расчета одной чистки в месяц..
    За нами следят: http://www.ekonoterm.lt/katilas.html :)
  8. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Тоже думал сделать бы стропуву попроще без дверок и загрузка сверху- идея супер.
    только сэкономив на времени изготовления и простоте котла сутки, другие --- потом окажешся единоличным рабом упрощенного котла: его кроме вас никто не почистит, не загрузит и не затопит - ни дети ни жена, а если кочегар изготовитель котла уехал срочно или не дай бог заболел.
    зацените такой аспект упрощения котла.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен. И я такую позицию уже в самом первом посте оговорил - для ПМЖ только прямо угольный, с большими дверками :)
  10. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Сейчас свой струпоид я только и могу топить,высота 1,5м а люк килограм 10 весит. Родные его поднять не могут,все идет к тому чтобы упростить систему.
    1.Люк облегчу,хотябы до 5 кг,снизу его поднять легче.
    2.На работе могу спокойно сидеть зная что если вырубят свет он не закипит.
    3.Чистить раз в месяц,от нагара раз в сезон и то в квадратном котле легче чистить использовав для этого сапку или т.п. Да и на всякий случай есть электрический котел.Если не будет чиститься то сделаю вкладыш (короб) его можно будет летом достать и выпалить и заодно почистить сажу:).
    то staska
    В вашем котле загрузочная глубина 60см?
    Кстати выявился недостаток прямоугольных котлов,дрова разноразмерные и всегда не по длинне котла,практически всегда есть просветы 5-8 см по ним предательски подбирается огонь к низу. Надеюсь с водяной рубашкой такого не будет
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Примерно так. с низу дверка 36 см высотой, с верху 36 см тоже, между ними 30см корпуса. Но была бы одна дверка в 50 см, с низу ящик на золу для вытаскивания - удобней получилось бы имхо..
  12. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Еще вопрос ,у вас система с естественной циркуляцией? Встал вопрос какого диаметра должны быть трубы для системы ,планирую 40
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Так он у вас на улице . А как осадки не боитесь в закопаный котел будет попадать вода и он будет работать на испарение (высыхание котла).
  14. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Это нестрашно,около люка сделаю юбку с нахлестом на кирпич ,а зимой холдный воздух настолько сухой что за одну ,две топки подсохнет. Да и стоять будет в углу снег не сильно заметает и топиться будет круглые сутки крышка теплая ,в снег практически сухая.
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Всё время и всех волнует вопрос по регулированию воздухоподачи. Сегодня на глаза попалась одна интересная деталь от авто. Она установлена в корпусе воздушного фильтра 2109 . Как раз она и переключает воздушную заслонку в зависимости от температуры входящего воздуха. Я думаю что есть вероятность того ,что и при установке на котле можно получить такой же эффект. Я пробывал подогреть феном колбу. Ход штока приличный. Извините за фото- нет фотика приличного. Но видно на сколько вышел шток. И усилие приличное- рукой не удержишь.
