1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. витек.
    витек.
    витек.
    Пенза
    можно подробней.ведь что из основной трубы вонь, что из дренажа,что из крана внизу
    она должна быть заглушена. и выпариться куда в помещение? тогда вонь
    опять осенило:)акакая вонь если труба вытягивает все вверх.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    1. Да, но так эта вон сразу улетает и Вы её не слышите (ну почти), а если будет постоянно вонять. У меня под трубой ведро стоит, так даже в морозы вонь от него ужасная. Но т.к. сборник в мастерской-кладовке, и я туда почти не захожу (только конденсат вылить), так что меня это мало волнует. В идеале сделать слив в канистру и загерметизировать крышку, а как наберётся полная - вылить куда-нибудь подальше.
    2. Фиг она выпарится, скорее выветрится. Т.е. будет долго вонять и сочиться из всех щелей в колпаке...
    3. Можно конечно сделать так, чтоб конденсат весь обратно в котёл стекал, но тогда довольно существенно снижаете КПД котла.
  3. витек.
    витек.
    витек.
    Пенза
    и существенно снижает? видел ваше изделие в бане должны точно знать. а что скажете по моим ранним вопросам .хочу сбацать себе в гараж
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну в процентном отношении не скажу, скажу только что когда доделал своё "изделие в бане", один раз получилось собрать почти пол ведра конденсата (литра 4). Конденсат, когда стекает обратно в котёл, не только требует затрат энергии на парообразование, а ещё и снижает температуру горения - может не всё сгорать.
    В гараж (если до 30 квадратов) я б советовл делать из балона на 50 литров. И приварите пару ручек, чтоб можно было высыпать золу прямо из балона - не пожалеете.
  5. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Назрела еще одна рацуха, просьба оценить. Если варить прямоугольный котел, нам надо обеспечить по возможности равный зазор между стенками. и зафиксировать, чтобы не выгибались стенки ни вовнутрь, ни наружу. Люди, помню в зазор кто болты, кто обрезки профиля кв пристраивают, наружнюю стенку потом дырявят чтобы привариться... А что если сделать так: собираем внутренний короб, потом на него по диагонали привариваем те же квадратные профили. Потом наружный короб привариваем по торцам. И чтобы его не выпучивало наружу, проходим допустим уголками 25х25 горизонтально с расстоянием по высоте где-нибудь через 400мм. Т.е. предлагаю не прорезать наружную стенку. Вроде должен котел форму держать?
  6. RainMan
    RainMan
    RainMan
    Харьков
    вода будет выпариваться обратно через патрубок из которого затекает в кармашек, когда до кормашка дойдет горение. Если все сделать герметично. Весь конденсат выпарится в трубу
  7. витек.
    витек.
    витек.
    Пенза
    внизу вварю кругляк с резьбой на него заглушка.уменя в гар.вытяжка(центробежная улитка)сделаю от нее отвод на низ печи она черта лысого из нее высосет.печь будет 150л.гараж большой
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тогда делайте зольник, иначе будет проблема с перезагрузкой.
  9. витек.
    витек.
    витек.
    Пенза
  10. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Расскажу свою историю с конденсатом (печка - Бубафоня из пропанового баллона). Дымоход Ф100мм отходит вбок, проходит сквозь стену и вварен в вертикальную трубу Н=4.5м Ф100мм. Пока дымоход был не утеплён, конденсат литрами стекал и, по окончании топки, замерзал на внутренней стороне трубы. Морозы были крепкими и, после 10 топок, труба перемёрзла по всему сечению. Купил минвату (4 мата), обмотал трубу, закрепил скотчем. Кое-как пробил проход в трубе. Просверлил дренажное отв. Ф6мм в ниже места стыка труб. Растопил снова. Через час горения сквозь дренаж ещё вытекала вода. Тяга улучшалась. Не поленился - залез на крышу и попробовал температуру дымогазов на выходе. Точно больше 100"С. Конденсата в трубе больше нет - он вылетает в виде пара и превращается в воду уже за пределами трубы. Больше проблем нет.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мне не понятна проблема с конденсатом, труба не утеплена , или откуда он берется.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сделайте круглый и не морочьте голову. Выгибание не самая большая проблема. Общался с одним спецом, так он сказал, что когда они делали самопальный ТТ котёл квадратной формы, его часто рвало на сварных швах. Конечно тогда ещё не было хороших полуавтоматов или инверторов, но когда сделали тем же оборудованием котёл круглой формы (ну или приближённой к круглой), то все проблемы с "разрывами" прошли.
    Ну у меня да, да ещё и труба азбестная, а она по-любому будет конденсировать на начальной стадии топки, пока азбест не прогреется. А если теплосъём будет хороший и дымоход не прогревается хорошо, конденсат вообще бежит простоянно. Мне просто проще поставить ведро под труб, чем переделывать весь дымоход из сендвича.
  13. 2121
    Воронеж
  14. витек.
    витек.
    витек.
    Пенза
    кто знает про герметик?посмотрите плиз мой вопрос выше
  15. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    2121, подробно здесь: (мне пока нельзя всавлять ссылки)
    w w w .chipmaker.ru/index.php?showtopic=27218
