1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Я имел ввиду верхнюю разводку именно для ЕЦ, так делают с обычными "низкорослыми" котлами, если нет подвала и не закапывать. От котла- разгонная труба хорошего диаметра- под потолок, вдоль потолка и опускаются стояки конкретно к радиаторам и- в обратку. Но в случае двух, полутораметровой стропувы разгона наверно не получить, тут нужна справка профи.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По своему устройству - обычный термостат. Термоголовки на батареи работают на таком же принципе. Вполне можно применять.
  3. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Читал в документации стропувы что она не предназначена для работы в ЕЦ,там и трубы подачи помоему 3/4.Вобщем буду собирать материалы и копать яму ближе к осени
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    1 1/2 дюйма. С ЕЦ красиво работает..
  5. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    В невысокой стропуве да,а те что под 2 м нет. Вобщем тоже буду ставить трубы 1 1/2.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот ещё идейка.
  7. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Наконец проверил свою идею, сжигать не дрова, а кругляк. Схема такая, см. рис. По-быстрому, из того, что под горячую руку подвернулось, собрал, так что не критикуйте видуху. Интереснее результат. Нашел 2 коротыша, диам около 250, длиной прим 700мм, влажность неизвестна, но сезон наверно пролежали, просохли. Упаковал эту парочку в бочку и подпалил в 8 час утра. В течение дня несколько раз подходил, поправлял, потому что как зазор между бревнами достигает см 6-7, реакция затухает. Видимо сделал недостаточный уклон, бревна не сползают по направляющим, как я расчитывал. Стоит сблизить, как снова занимаются ярко. Горение стабильное и только в плоскости соприкосновения. Последний раз сходил в 21-00, т.е. печка работала 12 час и еще топлива осталось час на...3. Принимайте к справке, а я к следующему сезону дрова не рублю:)
  8. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Конечно над идеей надо еще поработать, автоматизировать и пр, но плюсы очевидные, кроме длительного горения- сразу большая поверхность нагрева, в отличие от схемы стропувы.
  9. yeti
    yeti
    yeti
    Топлю Булерьян елкой-сухостоем.Одного бревнышка 0.7*0.4 хватает на 24 часа.Есть только один недостаток-жене трудно поднимать бревнышко.Хочу сделать Стропувоклон,но необходимость мелко шинковать дрова как-то напрягает.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А вы не напрягайтесь просто "пасть" сделайте по больше у своего клона .
  11. Николай Шевяков
    Николай Шевяков
    Челябинская обл.
    Очень вдумчиво читал всю ветку от самого начала, меня очень заинтересовала идея дожига пиролизных газов в бочке Бубафони. В каком-то из постов указывалось предложение у блина бочки делать отбортовку вниз, которая нагреваяст и накапливая газы, дожигает их по краям в зазоре бочка - блин. Мое предлодение над блином в трубе подачи воздуха сверлить 6 отверстий Ф8мм и над первым блином с зазором 10мм приваивать второй, который обеспечит нагрев и подачу воздеха к краю блина. Диаметр второго блина делать на 20мм меньше основного, для обеспечения завихрения и лучшего смешения газов. По моему мнению горячий воздух (нагретый между двумя блинами) обеспечит дожиг газов. Что скажете корифеи?
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Скорее очевидны недостатки: нет условий для качественно дожига полученной смеси; с водяной рубашкой гореть будет паршиво или вообще не будет, на сыром кругляке тоже гореть не будет.
    Да и брёвнышки эти в диаметре просто игрушечные по сравнению с тем, что я засовывал в свою Бубафоню - более 35 см в диаметре. Для того, чтоб дружнее горело, пересыпал это всё опилками и вперёд - сгорело всё без остатки и без проблем (не нужно было подходить, шевелить и т.д.).
  13. влад63
    влад63
    влад63
    Кировская обл.
    Внимательно прочитал почти все о Стропуве. Хочу себе сделать такой же котел.Есть идея,а что если сделать 2 в одном т.е. в одном корпусе с общей водяной рубашкой сделать 2 топки полностью независимые друг от друга,чтоб можно было топить как вместе так и по отдельности.Получим еще большую универсальность и удобство в эксплуатации.Котел имеется в виду квадратной формы.Я как сварщик особых проблем с изготовлением не вижу. Как вам идея знатоки?
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Эта идея уже звучала , даже какой-то черчежик был . Но я себе так делать не стал бы , потому-что хочется в котел бросать длинные бревна чтобы пилиться по меньше , а если сделать два в одном получится два меньших котла в которые будут пихаться меньшей длины поленья .
    Сверлить отверстия я уже предлагал в теме "Делаю аналог Стропувы " отвепстия между блином и колпаком . Но ни кто не заметил , не заинтересовался .
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Эта идея воплощена в пиролизном котле BLAGO.
    В резултате мы получаем больший интервал по регулировке мощности при разных климатических словиях.
