1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Идею эту поднимал перед тем как делать стропоид,после того как сделал сама отпала,так как горение можно так придушить что котел будет тлеть долго и мощьность будет минимальна. Мой струпоид страшно днем оставлять так-как нет за ним присмотра и страх от того что могут выключить искричество и насос.Топлю ночью ,горит 8-12 часов .Когда переделаю на ЕЦ буду закидывать вечером и утром.
  2. Николай Шевяков
    Николай Шевяков
    Челябинская обл.
    Сверлить отверстия я уже предлагал в теме "Делаю аналог Стропувы " отвепстия между блином и колпаком . Но ни кто не заметил , не заинтересовался .[/QUOTE]
    Согласен, предложение было, но вся соль в подогреве воздуха. И еще по наблюдениям Бубафони, сгорание пирогазов идет по краю разогретого блина. Так, что мое мнение может сработать.
  3. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Я еще разок отвлеку ваше внимание от темы форума и больше не буду, по вопросу сжигания бревен. Встретился вчера с Вадимом, знаете, он делает срубы на поляне, у него я выпросил пару коротышей для эксперимента. Такой диалог состоялся:
    -ну что, сгорели мои бревешки?
    -сгорели без проблем, на следующий сезон я дрова не рублю
    -удивил…В соседней деревне мужики давно не только не рубят, но и не распиливают на чурбаки!
    -Да просто в окно просовывают ствол целиком и вершину заправляют в печь и по мере сгорания продвигают, пока все не сгорит!
    А что касается критики Айвена, я не предлагал готовых решений, просто проверил версию на которую никто мне не смог ответить. На стыке двух бревен помещенных в топку наблюдается эффект послойного длительного горения. Возможно кто-то сумеет извлечь из этого выгодный для себя вариант, а может будет просто дым. Избаловал вас Staska, и чертежи вам и размеры!
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Поясните пожалуйста вот это: "в случае двух, полутораметровой стропувы"
    у меня в этом сезоне собрана и запущена ЕЦ на БКТТ40. Работает ровно. Высота верхней точки СО около4,5 метров над выходом подачи котла, следовательно около 6,3 м над полом.Котел стоит на первом этаже дома. Подвала нет.
    :) это где это вы нашли?
    Ерунда!
    С ЕЦ работает проще чем с ПЦ
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или появилась тяга и тепло изолирование, от чего достаточна температура для горения. Подозреваю - если дрова взять очень сухие, то разгорятся по всему объему.
  6. олеголег
    олеголег
    олеголег
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    толстая труба на подачу нужна в любом случае с ЕЦ. У человека один этаж, а чердак над ним есть?
    Я, что бы не смотреть на толстые трубы под потолком, подачи обоих контуров развел по чердаку. На этажах только стояки за шторами и радиаторы (чугунные :) )
    PS опытные отопители говорят что главное соблюсти диаметры. Говорят что и в одном этаже будет давить хорошо. Радиаторы то температуру понижать будут.
  8. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Попробую при случае и березу испытаю. Но "очень сухих" в практике не часто встретишь, к тому же в случае водяной рубашки последняя не даст перегреться массиву.
  9. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Дом деревянный до потолка 2,2м,чердак ..двускатная крыша. Какие минимальные диаметры труб должны быть?
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    этого недостаточно.
    Нужен план дома, чердака, расположение и мощность радиаторов, расположение котла, расчетный объем теплоносителя.
    И это будут лишь рекомендации. ;)
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И утепление, какие прибору будут ставить, сколько тепер идет на отопление итд..
    Но имхо при одно этажном домике - надо будет делать окрытые трубы подачи возле карниза и снимать с них большую долю тепла. Иначе до радиаторов не дойдет вода.
    Тут на форуме есть один спец по ЕЦ, может его пригласить ?
  12. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Впринципе уже начитался,но что интересно по форуму народ пытается МП прикрутить, а спецы однозначного ответа -Да диаметр такой-то железной трубы ,дать не могут.
    У меня две комнатушки по 12м (3*4) .На улице стоит напротив 3м стены струпоид.Радиаторы Ал по 10секций в каждой комнате. Трубы получаются не длинные ,а значит и на трение потерь немного. Вот единственное не понятно,с толстой трубы под карнизом идет 3/4 труба?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Верхнея разводка. 3/4 - мало, нужно будет под 1-1.5. Фокус в том что циркуляция будет только за счет их охлаждения. Радиаторы только чуть чуть добавят.
  14. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Я неправильно сформулировал,с тостой трубы которая под карнизом,из нее пускать более тонкую в низ к радиатору?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да. + у толстой трубы уклон будет.
