1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Маринуська
    Маринуська
    александр
    Маринуська
    александр
    Курган
    Чесно говоря сварщик из меня не очень :|:только отучился на сварщика и все.Варил обычным покупным аппаратом из розетки электродами 3-й т.к на большие не хватало напруги в сети.А насчет выбора чем варить я думаю зависит от толщины метала.У меня наружная стенка 7-8 мм внутреняя 5 и кольца рубашки 5мм. такой метал для меня оказалось проще найти.На счет гидроиспытаний залил водой сразу как вварил отводы и поставил на ноги и был приятно удивлен что течи всего оказалось 2 :).
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    с утеплением котла понятно , можно и не делать. Но котельню я бы утеплил очень жестко, недоведи господь чево.Ну если слишком большой зазор между трубами его может сильно уводить в стороны и топливо будет интенсивно выгорать с одной стороны, смотря какой у Вас будет расспределитель.Если класический стропувовский то делаете зазор между стенками около 1 см и он будет идти по центру так как деться ему некуда.
    Под давлением не пробовали.
    Даже маленькая течь, что называется соплит, после пару топок пропадет, затянет.Но только не фонтан.
  3. Маринуська
    Маринуська
    александр
    Маринуська
    александр
    Курган
    Над распределителем думаю пока.Наверно попробую я всетаки сделать из диска копеешного или шестерочного там дырок больше:)]не дают покоя мне почемута эти колеса.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да , какой расспределитель делать будете.
    Ага, ответ уже увидел.
    Следующий вопрос.Когда пуск.Интересно с диском.
  5. Маринуська
    Маринуська
    александр
    Маринуська
    александр
    Курган
    Конструкция стояла с водой часа три фоткал в конце перед сливом.Под давлением еще попробую,когда все в кучу соберу вместе с батареями, расширитель планирую открытый делать и систему с ЕЦ (насос на всякий случай всеравно поставлю)
    Пуск еще не скоро,стройка для меня как хобби по вечерам:(времени абсолютно не хватает.работа,выходной воскресенье.До осени время есть.Все делается паралельно с домом,строю один.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Чисто для себя можете пресонуть котел следующим образом.К обратке присоединить шланг по которой закачивается вода с водопровода, набрать практически полный котел, не перелить, перекрыть водопровод, заглушить подачу и открыть водопровод и смотреть.Напор воды создаст давление в котле.Небойтесь, ничего страшного не произойдет, разве что новые течи появятся, но при открытой системе их можно проигнорировать, все затянет само собой.
  7. Jaroslavka
    Jaroslavka
    Jaroslavka
    Odessa
    ребята спасибо Вам огромное за то количество идей и информации которое вы здесь даете, спасибо за чертежи и наработки.
    Сегодня еду к товарищам, будем думать над полученной информацией. Может родится что то еще в наших головах. Извините за флуд, по делу пока что сказать нечего, разве что по сжиганию угля в горизонтальной, проворачивающейся топке.
    юриййй если не затруднит свяжитесь со мной.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Советую к этому добавить манометр и не сильно превышать расчетное давление аналогичных котлов (хотя превысить нужно 20-30%примерно) но процес обязательно нужно контролировать .
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    СОГЛАСЕН..
  10. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    а для бани кто-нибудь делал подобную печку, с каменкой, с баком для воды? Может были где-нибудь фотки, кинте сцылкой пожалуйста, хочу сварганить себе для бани :)
  11. kulibin26
    kulibin26
    kulibin26
    Киев
    Спасибо ребята за толковую тему по котлам.Всю зиму топил большую буржуйку с сдвоеных 200-литровых бочек отработкой и дровами.Но она сделана по типу армянской печки.Чесно здолало вокруг ее бегать.Теперь благодаря вашему бесценному опыту буду делать две буржуйки.Одну на отработке,другую бубафоню.СПАСИБО ЗА БЕЗЦЕННУЮ ИНФУ ПО КОТЛАМ
    ЗА два дня прочитал всю тему от самого начала.Даже ночь не спал так загорелся.НА второй день глаза красные а когда закрываешь огонь в котле мерещится.Во до чего интересно!!
    а как же запатентованая буржуйка заграничного дяди накаком то сайте
  12. Liya
    Liya
    Liya
    Ярославль
    Здравствуйте форумчане!
    Давно и внимательно изучаю все ветки связанные с котлами длительного горения. Тема интересна так как есть дом (200 м. кв.), который надо обогреть... Самой мне никогда и ни за что котел не сделать. Поэтому вопрос : ни кто еще производство не наладил у нас в России?
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    В России этих котлов не делают только завозные .
  14. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Здравствуйте. Не первый раз захожу в эту тему, т.к. считаю для себя подобный вариант котла наиболее подходящим. С удовольствием бы сварил его сам, но пока свободного времени совершенно нет. Прочитав все сообщения, не нашел ни одного, в котором бы рассматри-вался вариант изготовления стропуоида из четырех экранов, сваренных из профильных труб к примеру 40х25 или 60х30. Экраны можно было бы собрать вместе непосредственно на месте установки котла с помощью болтовых соединений. Также опрессовать их удобнее по отдельности и если где-то появится свищ, то искать его будет легче, чем в цельносваренном котле. Соединить экраны можно, к примеру, через приваренные резьбовые штуцеры с переходом на металлопластик. Может это обсуждалось ранее и я просто не знаю минусов по-добной конструкции?
    Трубыв экранах расположены вертикально и соединяются сверху и снизу коллектором из профильной трубы. Совсем не обязательно проваривать их по всей длине, достаточно прихватить в нескольких местах.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нарисуйте. Но по мне - сразу все варит не так и сложно..
