1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У вас конденсат был в связи с тем, что вы грели проточную водопроводную воду. Которая весьма холодная. Градусов 15 поди вместо требуемых, как минимум, 55 для обратки. В реальных условиях эксплуатации такого не будет.
    Соответственно, и конденсата не будет.
    Можно было сделать подмес с выхода котла на вход, для приближения испытаний к реальным условиям.
  2. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Уважаемый Юриййй и ToyFun! Какая все таки оптимальная толщина водяной рубашки? 20 - или 40 мм? Дом 140 м2. Начал варить прямоугольный котел
    450 мм (топка) на 2 метра
    Зы. Отличная тема про котлы, этой зимой температура была под -42 г. Замучился
    топить печь с котлом и подкидывать каждый час дровишки.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да трудно сказать.В оригинале 1.5 см .Я себе делал 2 см. и нормально .Я думаю если в системе теплоносителя немного то можно и 4 см. (для запаса), а если как у меня около 400 литров (с котлом), то я бы сделал 2 см.
  4. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Спасибо за ответ. Юриййй делаю котел подобно вашему, по почти вашим размерам. Очень понравилось как у вас сделано. Размеры подогревочной камеры у вас каковы? Или это не критично?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Высота камеры подогрева около 40 см, ширина около 30 см.Можно немного плюс минус , некритично.Главное зазоры между стенками котла и стенками камеры не менее 5 см.У меня около 7 см.Высоту камеры подбирайте под себя, туда ведь складывается телескоп.
  6. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Фотоотчет,о работавшем сезон стропоиде, с теплообмеником на горячие газы. Разобрал ,буду переделывать на ЕЦ и с теплоносителем омывающим топливную камеру.
  7. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Вторая часть
  8. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Третья часть
  9. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Четвертая часть
    Всетаки мне больше доверия к стропуве,как бы и огня нет ,розжигается не сложно. Нет долгого выхода в режим работы. После переделки теплообменника буду закапывать его в землю,все потому что тяжело было пеньки закидывать на высоту 1,5 метра.
  10. zokko
    zokko
    zokko
    Калуга
    А вот ещё вопрос такой. Если котёл топится на дровах, то заслонка опускается, чтобы уменьшить интенсивность горения. А если на угле и заслонка с вентилятором, то получается наоборот - ещё больше разгораться будет? Или есть какой-то особый способ "подключения цепочки" к терморегулятору?
  11. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Вопрос к Staska,Simakoff, Svarog и другим практикам стропувы ;) . Если сделать котел по представленным двум вариантам, будет ли задействована вся площадь нагрева и повысится ли эффективность котла в целом?
    Основная цель - добиться отсутствия конденсата.По варианту А забор дыма происходит в нижней части водяной рубашки, по варианту Б - из зольника. Подскажите, какой вариант можно применить.У меня пробный экземпляр котла "разборный" для возможности внесения изменений в конструкцию.
  12. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Люди ау,что скажете?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Обвязку надо изменить и все.. Как дымовые каналы не делайте, все равно при температуре меньше 60 градусов будет конденсат и прогниет все.
  14. zokko
    zokko
    zokko
    Калуга
    Так как насчёт заслонки с "турбонаддувом"?
  15. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Спасибо Станислав.Я живу в такой стране где трехходовой клапан хрен купишь,потому что их просто нет.Поэтому приходится все время изобретать велосипед.Если подмес обратки устроить через шаровый вентиль и примерно его выставить ?
