1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У меня так и сделано, но кранов надо два, один на перемычку а другой на трубе подачи после перемычки.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почта работает? Можно через инет заказать из любого места.
    Подмес можно сделать и вручную. Можно использовать не трехходовой клапан, а термовентиль с капилляром. Будет поддерживать не хуже. Подобные часто используют для поддержания нужной температуры контура теплых полов.
  3. zokko
    zokko
    zokko
    Калуга
    Ну всё-таки кто-нибудь знает про заглушку с вентилятором? Как она работает? Обычная при закрывании приглушает тягу, ну а эта, получается, только раздувать будет сильнее? Или секрет конструкции какой есть?
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Вопрос к Iven. Пробовали запустить бубафоню с водяной рубашкой?
  5. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Cпасибо за ответ Юриййй. Пока сварил только топку и камеру. :(
    Много сварки в прямоугольном варианте.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Попробывали б Вы пиролизник сварить.После него прямоугольная стропува кажется отдыхом.
  7. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Мое почтение участникам. А вы не рассматривали, в частности применение аналогов Стропувы, В частости суперпечки bubafonja как источника тепла для системы воздушного отопления жилого дома (Есть все предпосылки: Достаточная мощность, длительное время работы...)? меня лично подкупает простота и красота решения проблемы отопления: Суперпечка , простейший тепообменники, воздуховоды в подполье. все! Нет труб, фитингов, запорной арматуры, гидроударов и т.д.:)
    Мое почтение участникам. А вы не рассматривали, применение аналогов Стропувы, В частости суперпечки bubafonja как источника тепла для системы воздушного отопления жилого дома (Есть все предпосылки: Достаточная мощность, длительное время работы...)? меня лично подкупает простота и красота решения проблемы отопления: Суперпечка , простейший тепообменники, воздуховоды в подполье. все! Нет труб, фитингов, запорной арматуры, гидроударов и т.д.:)
  8. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Готовлю ..бубафоню.. для гаража
  9. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Глобальнее! Для отопления нескольких помещений!:)
    Так как я понимаю, принимая 0.8 кв.дм поверхности горения эквивалентной 1 Квт мощности, Получаем примерно 22 Квт.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Было где-то.
    Плюсы Вы сами озвучили правильно. Минусы - выгорание пыли, не всегда достаточная мощность, сложность регулировки.
    Для дачи-каркасника - решение красивое. Для дома - я бы делал подобие гипокауста .Каналы в стенах, полу, через них идет циркуляция горячего воздуха.
  11. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Это мой первый котел, в том числе и в сварке :)
    Жутко хочется котел на 8-12 часов горения :)
  12. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Уважаемые профи- подскажите пожалуйста как определять мощность котла; по площади топливника или по площади поверхности нагрева?
    И какая производительность вентилятора в S40U?
  13. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    А получается варить электродом, первая сварка топки вся в дырках была:mad (сильно расстроился), да и шов был будто капли и сопли.
    А сейчас как в фильме отличный шов , я рад, работа пойдет быстрее.
    фильм о сварке электродом rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=715164
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Добрый вечер.Вопрос к Staska. Использование вентилятора в угольной стропуве предполагает повышенные требования к герметизации дверок. Если применить дымосос будет ли он заменой вентилятору?
    С уважением Максим.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По идеи - должен. На практике не знаю, не проверял.
