1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В принцыпе выгорает все.Бывают моменты зависания распределителя на более крупной чурке, но после ее прогорания он опять опускается на слой дров.Возможно Вам в бочке необходимо поставить трубу подачи воздуха большего диаметра , сгорит все. Я себе делал верх котла сьемным без водяной рубашки.Снимается вместе с камерой подогрева.Через отверстие подачи воздуха вынимается и телескоп.Как по мне так лучше пожертвовать этой частью для того чтобы конструкция легко разбиралась.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    А возможноли заводскую дровяную версию котла переделать в угольную? Или это анрил?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По такому варианту как у меня то возможно.Но в универсальной стропуве металл корпуса толще.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Просто продолжительность отдачи тепла на угле выше, думаю использовать дрова(их немеряно) в смеси с углем, но боюсь что воздуха не хватать будет
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я там писал , что днище моего стропуоида застелено шамотным кирпичем.Так вот этого делать не надо.Вынул я тот кирпич (показалось мне что остатки золы между ним влажные ).Увиденое очень не порадовало.Среда влажная , следы корозии металла в зоне где лежали кирпичи.Вобщем нах их.А колосники сделайте на уголках, полезная весч.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А термостат газели на 70С ?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А попросить прислать через форум?
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Судя по регистрации Максим живет в Бишкеке где присутствуют газели климат там жаркий и я сильно удивлюсь если туда возят высокотемпературные(зимние) термостаты
    http://www.luzar.ru/catalog/4/6
    летние
    http://www.luzar.ru/catalog/4/7
  9. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Проблему с подмесом решил с помощью шарового крана.Открываю его после отключения вентилятора надува,который включается и выключается от терморегулятора при температуре 65-75гр.Газели у нас есть несколько штук.Зимой иногда морозы под -30 бывают по две и более недель,а в основном -5.
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Простите за флуд...
    Я это сделал - дочитал все 142 страницы этой захватывающей темы.
    Всем огромное спасибо за полезную информацию..
    Вот когда читал (где-то вначале) как у людей не получается стапливать уголь вголову пришла идея шурудить слой поворачивая воздухораспределитель через что-нибудь торчашие сверху . ну если не поймете нарисую:|:
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сегодня в голову пришла интерестная мысль.Маленькое предисловие.
    Есть нужда сделать стропувоклон около 10 Квт.Сначала хотел насадить друг на друга КСТ-16.А недавно припер с металлолома совдеповский сейф с целью разрезать на металл.И сегодня пришла мысль, что сам по себе сейф, это готовая внутренний корпус котла, надо только дверки заварить и сделать водяную рубашку ну и все прочее.Размеры 120на50на40.Швы проварены хорошо, толщина металла 5 мм , к осени буду делать.Может кому пригодится эта идея.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    +5. Мир тесен даже для мыслей.:)]Я собирался сделать из сейфа буржуйку-стропуоид, и даже где-то писал об этом, да пока руки не дошли. А если дверки не заваривать, а доделать герметичными и утепленными? И теплосъем с трех сторон? Удобство - выше крышы!
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Когда эта мысль пришла, даже подумал , что вроде читал о таком варианте.О стопуве уже стоко написано , что каша в голове.
    С дверками нескладуха, сейф не квадратный (50 на 40)и они стороны большей стенки.Не очень удобно будет потом пользоваться, поэтому решил заварить .Если сделать на другой стенке, то можно запихнуть уже чурку под50 см.
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Господа самодельщики! Есть мысль совместить стропуву с автоматическим котлом. Основная причина в угле у нас в продаже рядовой примерно 30-40% пыли и мелочи ,остальное куски до 15-25см.Предполагаю пыль сжигать в автоматической горелке, а куски в стропуве, т.е. иметь один котел , а не два разных.Жду критику по прилагаемой схеме.Буду признателен всем откликнувшимся.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не будет уголь нормально гореть в Стропуоиде. Без вариантов. Видимо есть малозольные угли, я такой пользовал. Обогащеный. Но и в них процент золы около 10. Грузим 100кг, получаем 10кг шлака. Шлак опять бывает разный. Мелкие куски бывает прогорают практически до состояния пыли. Крупные так не горят. Они образуют комки шлака. Подавится ими.
    В реалии этот уголь весь идет на экспорт. Тот, чем торгуют на внутреннем рынке, 20-30% зольности.
    Пыль вапще сжечь нормально нереально. Другое оборудование должно быть. Ну, тока от безысходности с КПД 20%.
