1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    У меня есть стропува самодельная уголь горит на ура, но пыль в ней не горит и вообще с ней проблемы.Поэтому пыль и мелочь сжигаю в горелке сгорает полностью.В горелке можно и кусковой уголь сжечь предварительно измельчив его до 50-60мм,но бывает уголь, где пыли очень мало,а желания его дробить еще меньше вот тут стропуоид и является находкой. Сжечь уголь как то сожгу. но в представленной схеме котла как все это будет?Начал варить автоматический котел под горелку и остановился, поскольку идея совмещения со стропувой кажется должна работать.Люди подскажите пожалуйста по котлу.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Подождите! Но у меня же в оригинальной Stropuva уголь ДПК без проблем сжигается (никакого шлака). Почему в стропуиде не будет сгорать уголь?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Некоторым удавалось дистанционно аккумуляторы заряжать...
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Аргументированный ответ! Браво!
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Симаков, я в предыдущем посте ответил. Вы, мяхко говоря, говорите неправду. Ну, поверю, что несколько ведер можно сжечь со средним качеством. Но полная закладка никогда там не сгорит нормально. Треть будет недогоревшего.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я уже предоставлял фотографию пепла, который остается от ДПК.
    Так что Вы бы так уверенно не заявляли, будет гореть не будет!
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Не ведомо какое количество сожженого угля вы показываете...
    Чисто по количеству золы, ориентировочно три- пять ведер. Это печка...
    Гореть то будет, но тухло.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Приезжайте в начале отопительного сезона ко мне в гости- всё увидите воочию!
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем мне ездить? Я делал небольшой Стропуоид по типу Бубафонии. Треть недожога. Иначе и быть не может. Чтоб никто не сомневался, повторю еще раз.
    Уголь в России (видимо и везде) добывается с зольностью до 30%.
    Никаким суперхитрым сжиганием эту составляющую угля не удалить. Можно лишь обогащением угля.
    Кстати, Бубафоня тож пытался сжигать уголь. У него плохой результат, у меня плохой, а у Симакова все респект.
    подозрительно...
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сколько можно повторят. Угол горит, но только хороший. В идеале - бурый. Или брикеты. Но тоже должен быт без пыли. Если каменный - то только некоторые сорта и крупные куски. Или делать перемешку с дровами из расчета до 10% золности.
  11. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    я бы попробовал пыл фасовать в мешки, и мешки раскладывать по краям топки. Может и прокатит тогда сгорание пыли.
  13. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Господа самодельщики юриййй,Кот Ярослав,ANDY7902 и многие другие! Есть мысль совместить стропуву с автоматическим котлом. Основная причина в угле у нас в продаже только рядовой примерно 30-40% пыли и мелочи до 20% ,остальное куски до 15-25см.Предполагаю пыль сжигать в горелке c автоматической подачей, а куски в стропуоиде, т.е. иметь один котел , а не два разных.Жду критику по прилагаемой схеме.Буду признателен всем откликнувшимся.
    Посмотреть вложение 275331 [/QUOTE]
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    [/QUOTE]
    А у Вас нынедействующая стропува сделана с таким теплообменником как на схеме или класический вариант.
  15. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    А у Вас нынедействующая стропува сделана с таким теплообменником как на схеме или класический вариант.[/QUOTE]
    Добрый день.Стропуоид точно по чертежу Станислава с воздушным каналом в рубашке и распределитель воздуха под уголь.Предполагал поставить стропуву и котел,но прикинул сколько гемора ,да и места маловато под два котла и решил совместить, а вдруг прокатит.
