1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. витек.
    витек.
    витек.
    Пенза
    может сделать подобие стяжек из заваренных уголков. ряда 3.и прихватить точками к котлу
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    А нельзя ли "Бубафоню" топить покрышками? А если ещё внутрь опилок засыпать? Идея не моя - в мою печь покрышка не полезет, но народ интересуется.
  3. витек.
    витек.
    витек.
    Пенза
    кто то писал что сильно забивается труба и чтото еще .короче нельзя точно
    это я про резину
  4. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Печной герметик, надо подозревать, может быть лучше высокотемпературного автомобильного, на то и печной. Но подобный лишь однажды случайно видел в Бауцентре (там же и специальный уплотнительный шнур по виду стекло-шпагатный был), но цены на них были аховые, только для владельцев золочёных каминов...:( В моём Стропуоиде самый обыкновенный серый, и для эксперименту красный, СИЛИКОНОВЫЕ автогерметики для картеров двигателей за 65 рубликов. Не особо экономя извёл три тюбика. Каждодневная эксплуатация показала их полную работоспособность даже не смотря на некоторую разбежку в заявленных температурах. Учитывая конструктивную особенность загрузочной дверки и её уплотнения констатирую что при растопке угли касаются металла пазов с герметиком непосредственно, без водяной рубашки, и ничё. Работает.
    По вопросу закопанного конденсатосборника. Не забывайте про большую вероятность попадания осыпающегося из трубы дегтярного сухого шлама со стенок последней и золы выносимой дымогазами из бочки. Попадая в "отстойник" вместе с конденсатом через некоторое время там накопится такой термоядерный "кисель" от которого и дренаж перестанет спасать. Если найду фотоаппарат сфотографирую своё решение этого вопроса. Тоже прошёл через этап с потоками по полу котельной первоклассной краски для чёрного квадрата Малевича. Но это было на пиролизнике. Стропуоид, честно говоря, ведёт себя на порядок лучше. Решительным переломом стало утепление трубы!
    По поводу усиления рубашки котла. Самым эффективным и технологичным считаю метод Юрия. Изнутри внутренней рубашки точно по осевой линии каждой стороны "кубика" прихватывть сваркой профильную трубу 40*20 (трубу можно укороченную, не на всю высоту, что достаточно без потери жесткости в самой деформируемой центральной части. С отступами сверху и снизу на 1/4-1/5 общей высоты для свободной циркуляции воды). Поверх наружную рубашку. По теоретической осевой снаружи делать болгаркой несколько надрезов до профильной трубы и затем проваривать этот "пунктир" сваркой соединяя всю конструкцию в единый сендвич. При таком колличестве общей сварки несколько дециметров дополнительного шва на доступном в любой момент боку котла пущий пустяк. И ещё наблюдения. В моём котле металла 3мм достаточно для выдерживания приемлемых пропорций "кубика" при открытой циркуляционной системе высотой до расширительного бачка около 7,3 м. Не "дует". Более того! Создалось впечатление что после продолжительных топок металл встал на место в тех местах которые повело при опресовки давлением в 6 (!) очков водой. Там где раньше нестандартные полешки цеплялись за выпуклые стенки теперь всё ложиться пучком не задумываясь :). Не пугайтесь и делайте. Подстраховавшись профильной трубой :)]
  5. RainMan
    RainMan
    RainMan
    Харьков
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    КПД не в том, что бы равномерно греть. КПД состоит: полнценное сгорание топлива, минимальные теплопотери.
    А в оригинале стропувы газы поднимаются вверх, через "перед" проходят в зону камеры нагрева воздуха, обтекают ее с двух сторон и удаляются в трубу.
  7. RainMan
    RainMan
    RainMan
    Харьков
    да действительно бубафоня описал это в другом форуме. Только сейчас дочитался.
    А вот такой вариант: Подавать воздух снизу? Приварить к днищу посередине три направляющих арматуры 20-30мм (по углам равностороннего треугольника). Диагональ выбраит например 5см. Заполняем камеру дровами. Сверху на направляющие одеваем прижимающий блин. Соответственно не будет сквозного выхода воздуха в дымоход. и тоннель между направляющими обеспечит нижнюю доставку воздуха к месту сгорания. Телескоп долой.
    Ксати в варианте с направляющими, можно будет промывать котел от золы водой, которая будет уходить в ящик-зольник. Идея с промывкой здесь h t t p ://w w w. snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=25275&start=325[/url]
  8. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Сударь, зрите в корень! Краеугольную идею Стропув и Бубафонь сжигания дров с подачей воздуха в ВЕРХНЮЮ часть закладки вы превратили в обыкновенный костёр. С таким "прозрачным" воздуховодом горение очень быстро начнёт распространяться вниз по пути подачи свежего кислорода, а затем и вширь в виде конуса. Налицо маленький термоядерный реактор, практически безконтрольный. Достаточно очередной обгоревшей головёшечке или горстке угольков протиснуться между направляющих и свалиться к впускному отверстию и ваш микроЧернобыль задохнётся или неприятно уменьшит теплоотдачу. Это в лучшем случае. Кстати, туда же будет стекать по конусу и большая часть золы с тем же эффектом. В худшем - посреди бани будет сиять Солнце № 2 с 20-50 кг топлива в берёзово-тротиловом эквиваленте:(. Опилки не загрузишь. В практическом примере с подобной "Индейской свече" из полена воздух тоже подаётся снизу, но там структура топлива не рыхлая и горение не может распрострониться быстро по всей толщине полена, и использование её эпизодическое, локальное и под постоянным контролем.
  9. RainMan
    RainMan
    RainMan
    Харьков
    абсолютно точно все сказано. Идея не хороша. Но как-то помню была тема про армянскую бочку с утрамбованными опилками, где вместо телескопа было пространство, оставшееся от вытаскивания палки от швабры. Вроде там работало, и ничего плохого небыло
  10. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    :)] Читаете мысли! Хотел коснуться и этого примера народного творчества, но решил не перегружать и без того пространного предыдущего опуса:|:. Недавно видился с арменином который и рассказал о "армянской бочке". Он описал ещё раз воспоминания об её эксплуатации. Коротко-"бомба" реально была малоуправляема, даже при весьма тонком воздуховоде равном диаметру церенка быстро раскалялась до красна и приходилось открывать не полько все двери между комнат, но и окна-форточки. Сдерживание процесса во многом зависело от того насколько ПЛОТНО УТРАМБУЮТСЯ опилки в своей массе при закладке в бочку. Не с проста трамбовали ногами прикладывая всю массу гомо-сапиенса. Описал случай когда торопливая простая засыпка привела к небольшому взрыву с улетанием крышки :(. Благо это были мелкие разлетевшие опилки которые быстро затухли. Но дыму !! После весь зал перебеливать и перекрашивать пришлось. Розжигание просто сверху без канала им не нравилось-опилки в своей массе были с улицы, далеко не всегда сухие, пока хорошо не разгорятся сильно дымили из всех щелей, а бомба то посреди комнаты, однако. Поэтому и устраивали комнатный мартэн с нижним воздухом-пусть многкратный избыток тепла, зато гудеть начинало уже с первых минут подпаливания даже на сыром сырье (каламбурчик:)]).
  11. xeroj
    xeroj
    xeroj
    Донбасс
    Кстати вварка кусочков профильной трубы только улучшит теплоотдачу котла ведь так увеличивается общая площадь металла отдающего тепло воде:|::|::|:
  12. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Ну что, для интересующегося народа кое что распишу. Пока не до испытываний котла, сильно холодно на улице, поэтому напишу про испытания-эксперименты печки бубафонки. Для начала, вот можно на верхней крышке оставить родную пробку бочки и через отверстие пробки наблюдать за процессом горения внутри печи. Вот горение на дровах с открытым наполовину поддувом.
  13. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Решил попробовать другие виды топлива жечь в этой печке. Капельница. Протянул трубочку от ёмкости для жидкого топлива прямо в трубу поддува. Пережал шланг струбциной. Залил в ёмкость керосин. Начало капать. Довольно неплохо горит. Есть жар хороший. Но на улице с трубы темноватый дым идёт. При открытии поддува на всю мощь тяга очень сильно увеличивается. При этом от поступления большого количества воздуха пламя неожиданно гаснет. Большие паузы не выдерживал при потухании огня, закрывал поддув, чтобы избежать взрыва. После закрытия поддува после небольшого хлопка от вновь разгоревшейся печки, всё продолжалось как было. Если выдержать большую паузу думаю печка разлетится реально. Внутрь ведь продолжает капать топливо, а пламени нет. Печка горячая.
    В принципе таким образом печка работает, но очень опасно. Если применять этот способ стоит очень серьёзно подумать о возможных последствиях.
  14. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Где там народ интересующийся автопокрышками? Вот вам триллер по сжиганию резины.
    Закинул в печку одну покрышку. Запалил. Нормально вроде всё, горит. Поначалу ничего особенного. Решил посмотреть на выхлоп, на улице. Ё-МОЁ! Дым чернее ночи! Прохожие офигевшие смотрят, что это там палят. Наверное стуканули уже экологам. Захожу обратно. Думаю дай гляну что там внутри печки творится. Только пригнулся заглянуть в щелку, тут к-а-а-а-а-к Б-А-А-ХНЕТ! Вы бы видели мою рожу! :mad:. Рожу фотать не стал. Вот на стенке резиновая сажа отпечаталась, на моей роже точно так же. :mad:
    Короче печка стала время от времени сильно детонировать с большим выбросом чёрной резиновой сажи. Крышка даже с тяжёлым грузом подпрыгивала словно поршень. Интересно как на улице с трубы дым валил при этом? Прохожие наверное думали что какой то двигатель запускают. :)] Заслонку на дымоходной трубе прикрыл, поддувную полностью закрыл. Еле утихомирил адский агрегат. Была всего одна покрышка. А влазит туда много...
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В черном-черном лесу есть черное-черное озеро, около этого черного-черного озера стоит черная-черная скала, под этой черной-черной скалой растет черное-черное дерево, под этим черным-черным деревом сидят два черных-черных человека:
    — Василий Иванович, а на х***на мы эту резину жгли? :)]
