1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А у вас пыли много ? А то если места мало, то не малая стропува + бункер для податчика не влезут.
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Когда уголь покупаешь пыли немного. но бурый уголь со временем разлагается на мелочь и пыль ... и получается в итоге много. Габариты планируемого котла небольшие 0,6*0,5*1,25м.Ну и горелка с бункером еще 0,6м все вместе 1,2м. в длину.Так вроде места хватит.Вы по схеме скажите что нибудь.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Работать то будет.. Но если мало пыли, то можно просто мешать пыл с с крахмалом и лепит брикеты.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    [/QUOTE]
    Думаю работать будет, но я бы сделал заднюю стенку котла до днища, чтобы выход в теплообменник был только сверху.В Вашем случае думаю не получится послойного горения, потянет через низ и загорится все топливо.И второе, судя по площади теплообменника, теплосьем приличный, как бы не было проблем с дымоходом.Теплосьемные поверхности лучше рассчитать исходя из потребности.Может у Вас так и будет, пока не знаю.
  5. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Спасибо за предложение, но это не решение вопроса.Лучше один раз сделать котел,чем каждый год лепить брикеты.
    Примерно вот так наверное.Площадь поверхности нагрева ориентировочно 1,8-2,2м.кв. Поясните про проблемы с дымоходом? коденсат,сажа и т.д. или что то еще? Если будет плохая тяга приспособлю дымосос.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну вот так наверное будет хорошо.Проблемы с дымоходом я имел в виду слишком холодные дымогазы из за большого теплосьема(коденсат,сажа) .Но если у Вас все расчитано то и проблем с этим быть не должно.
    И еще один момент, при использовании горелки надо учитывать , что очаг горения будет в одном месте (а не как в стропуве послойно), поэтому это место надо чем то усилить - применить потолще метал, или футировать огнеумором зону горения.Ну вот такие мысли по этому поводу.
  7. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Maxim911701 , что за горелку для пыли собираешся использовать?
    Если не секрет)
  8. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Горелка с поршневой подачей.
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А может кинете в меня ссылочкой, где ее уже описавали...
    Принцип действия понятен, сам думал о таком, ну вот найдти уже реализованные самоделки не получилось))
    Зарание спасибо...
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    https://www.forumhouse.ru/threads/52431/
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Работать будет, по дополнениям полностью солидарен с Юрийййем. Но есть два вопросика.
    1. А не проще ли сделать отдельную небольшую футерованую и утепленную снаружи топку с Вашей горелкой, и выход вставлять по надобности в нижнюю дверцу уже имеющейся Вашей стропувы, используя ее как огромный теплообменник?
    2. Из опыта. Пыль с некоторых углей (но далеко не всех) во влажном виде неплохо горит. Если намочить до состояния, чтобы бралась комками (1-2 стакана воды на ведро), в топке, высыхая, образовуются комки с воздушными проходами между ними, и если не шевелить, сгорает все. Может стоит попробовать Ваш уголь, и все окажется еще проще, и вся пыль будет гореть в угольной Стропуве.
    А теперь и у меня вопросик. Для исключения эффекта холодной обратки используют или подмес, или гидрострелку. Однако Researcher обошелся без ничего и не получил конденсат на стенках, просто тщательно подобрав параметры ЕЦ. Так вот и вопрос: Если делать стропуоид прямоугольный узкий и глубокий (для длинных поленьев), и водяную рубашку задней стенки делать толщиной сантиметров 30, получим встроенную гидрострелку, внутри этой полости будет какая-то циркуляция (за счет практически нулевого гидросопротивления), что и определит примерное равенство температур в пределах всей рубашки котла, и никакого подмеса не нужно будет. Просто устанавливает темп. подачи, а мощность регулируем расходом (посредством термоголовок на батареях). Какие мысли?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    С зади котла двойная стенка ? или как.. Если двойная - то работат будет, как котел с встроенным теплобменником.
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Схематично:
    Думается, что большой объем+ширина массива воды будут выравнивать температуру во всей рубашке, и вход даже совсем холодной обратки не страшен, температура стенок будет достаточно высокая.
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо, но по мне работать не будет. Но если сделать перегородку сзади для разделения потоков - то все получится. Красная стрелка - нагрев.
