1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Уважаемые стропувопользователи и самодельщики стропув подскажите, можно ли для повышения теплосъема на телескопе повесить дополнительные блины? т.е. таким образом прижимать дымогазы к стенкам котла.
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
  3. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Мне кажется что такая конструкция будет создавать большое сопротивление дымогазам в начале горения, когда расстояние между блинами будет намного меньше чем в котле.
    И вторая проблема, мне кажется, может быть из-за перегрева труб телескопа, т.к площадь теплосъема этих дисков будет намного больше рабочей площади стенок.
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    В начале горения все блины будут под кастрюлей и по мере прогорания топлива будут опускаться.Трубы телескопа вряд ли перегреются т.к. в них нагнетается воздух.Блины наверное буду делать без выреза сегмента сплошные.
  5. iyzef
    iyzef
    iyzef
    Усолье
    долго искал вариант котла для топления 2-ух уровневого гаража.Стропува кажется самый оптимальный.Хочу повторить ,есть труба 500мм,вопрос какой диаметр должен быть у "телескопа"? И вообще где посмотреть расчеты (гараж 6х4 2этажа)?полагаю должно быть как-то так:
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как все запущено. :|:
    Поверхность теплообменника. Проблема в том, что указано производителем мощность - максимальная мощность с временем горения 6 часов при сухих дровах. Если у нас топливо сырое или время горения не 6 часов, а больше - то и мощность уменьшится на порядок. Поэтому котел на 40 кВт, в реале выдает 8-10 кВт при топке один раз в сутки. Для чего достаточно 1 квадратного метра теплообменника, или при диаметре котла под 0.5 метра, хватает примерно 0.6-0.7 метра стен над зоной горения. Как примерно такую высоту и имеет камера подогрева воздуха. Увеличивать омывание дымогазов посредством дополнительных дисков не имеет смысла. Так как вступает другая проблема - после сгорания половины топлива, поверхность теплообменника у нас возрастет два раза и будет конденсат.
    Поэтому - если топливо дрова и интересует время горения 24 часа при максимальной мощности, то хватает камеры подогрева воздуха высотой от 1/4 до 1/3 высоты котла. Если кто не верит - сделайте расчет исходя из плотности загрузки 1.7 от плотности дров для круглого котла или 1.3 для прямоугольного котла, и примерно 10-12 мДж с одного кг топлива.
  7. iyzef
    iyzef
    iyzef
    Усолье
    скажите пожалуста.котел поставлю в цокольный этаж 2-ух этажного гаража, вых. труба внутр.диам. 100мм получится около 6-ти метров - будет все это работать как надо?
  8. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Господа самодельщики, такая идея. А если на котел навить спираль из металлопластика, окожушить и засыпать зазор песком. Что это даст? Во-первых, не нужна герметичность и вторая толстая стенка, лишь 0.5мм кожух. Во-вторых, большая инертность. В-третьих, возможно, будет меньше нагара на стенках, "холодное ядро" отодвигается, соответственно- темпера в топке поднимется. Конечно мешают дверцы навивать спираль...как их обойти?.. На котел с верхней загрузкой хорошо бы подошел такой вариант.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если трубка не пластик, а металл и приварена к стенке котла то можно. Мп в песке - не прокатит, в песке снимите примерно под 15 ватт с одного метра и разнице температуры 5 градусов.
    При металлической трубке, хватит обмотать и проварить участок над дверками загрузки, примерно 1/4 высоты котла.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Привет!
    Ты хочешь сказать, что теплообменник в виде трубки эффективнее?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Привет. Нет. Просто дома, на коленке такой вариант можно просто сделать.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А какой смысл? Ведь проще сварить трубу в трубе!
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не всем. А так - подварил конец трубы, грей горелкой и крути вокруг трубы. Хоть - если как теплобменник делать дымоход, труба в труба, то может и будет самый простой вариант. Не нужно будет варик вокруг дверок.
  14. counter-strike
    counter-strike
    counter-strike
    Здесь.
    А если к блину приварить уголки не 50 мм как это делал бубафоня а 25 мм. Гореть такая печка будет? И не перейдет ли это все в тление?
  15. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    подскажите, есть желание сделать теплообменник навив трубу безшовную на стенку круглой топки, каким будет оптимальное расположение по высоте этой навивки , какой диаметр трубы использовать для навивки контура, котел предполагается с мощностью около 15 квт, с ЕЦ , материалы еще не закупались, так что любые варианты возможны.
    Как вариант рассматривался и внешний теплообменник по варианту труба в трубе, но есть пара вопросов, какую по высоте делать колонну теплосъема при диаметре внутренней трубы/дымохода 150мм, что бы избежать сильного конденсата и снять при этом необходимую мощность?Как управлять механически заслонкой подачи воздуха опираясь на температуру во внешнем теплообменнике?
