1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Вот-вот, думаю про змеевик вокруг котла и чуствую, что будет проблема с ЕЦ, если взять, к примеру, диаметр 22, или даже 28мм. Гнуть больший диаметр- непросто. Попробовал поискать в И-нете подсказки про змеевики, ничего не нашел, помогайте. Насосом проталкивать?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Паралелит 4-6 трубки малого диаметра. Также будет боле просто гнут.
  3. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Я думаю про диаметр 32-40мм , навивать планирую по топке , с подогревом горелкой, в помощь будет токарный станок с возможностью зажать деталь до 22" или чуть больше, остается вопрос по необходимому диаметру , кто бы посоветовал конкретнее на котел 15 квт, staska вопрос задал , пока без ответа.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как мне кажется в этой идее больше гемора чем пользы.И дело не втом что температура в топке поднимется.Самое главное это полнота сгорания, необходимый теплосьем , разумная температура дымогазов и класическая водяная рубашка хорошо подходит чтобы это все сбалансировать.
  5. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    staska писал, что при использовании толстой 4-6мм трубы для стенок котла возможно разрушение сварных швов вверху и внизу рубашки из-за разницы в температурном расширении двух оболочек или это не соответствует действительности?С трубой конечно прийдется поиметь гемор, но может оно того стоит ?Или сделать внешний теплообменник на основании дымохода, а котел утеплить?Только тогда есть сложность с управлением заслонкой подачи, а автоматическое управление необходимо, котел подолгу будет без присмотра..
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не знаю как с трубой , в квадратном варианте стропувы швы чувствуют себя нормально.
  7. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    С какой толщиной металла стенок?Применялись ли усилители?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    внутренняя стенка 4 мм наружная 3мм.Под усилителями Вы имеете в виду так называемые гидрокомпенсаторы (тоесть наружная и внутренняя стенка котла сваривается вместе) то да применялись, вставлял прфильную трубу и это хозяйство обваривал.
  9. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    какая площадь сечения камеры сгорания, и какая при этом приблизительно снимается мощность?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Внутренний размер 45 на 45 , высота 2 метра, мощность 20 Квт.Посмотрите в этой теме в первой части (не помню с какого места), там много инфы и фото.
  11. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Прочитал всю тему за 2дня , все видел, но не всех запомнил + еще форум бубафони и похожие на них..
  12. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Да, это кое-что, только развести в начале и свести наверху в один поток получается гимор, Без квалиф газосварщика и "тысячи чертей" не обойтись.
    Юрий, есть ведь проблема зарастания топки котла? Обсуждалось это, заслуга водяной рубашки. Вы чистили свой котел? Какая толщина нароста и как крепко держится?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  14. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    А зарастание наблюдается выше уровня загрузки или ниже , может быть имеет смысл делать теплообменник в верхней части котла?Думаю это позволит топливу сгорать в более комфортных условиях , правда металлу топки достанутся повышенные температуры.
  15. yahanadayy
    yahanadayy
    yahanadayy
    Чита
    Добрый всем.Котлом интересуюсь давно строю дом. Есть возможность -изготавливаю на заводе,завернул обичайки.Корпус изготовил.Делал по схемам сайта стропувы на угад. В субботу обнаружил этот форум всё прочитал и остался доволен. Всё делаю как и пишется.До испытаний далеко Вот только дымоход сделал под самым верхом как это повлияет на работу?
