1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    водрузил на самую макушку баллона и прикрепил задвижку. Предварительно сделал отверстия для 2 болтов. Промазал термостойким герметиком и стянул конструкцию болтами. См. что получилось
  2. 344gm
    344gm
    344gm
    на заднем плане лежит корпус от старой стиральной машины, который тоже решил пустить в дело в качестве экрана от излишнего теплового излучения (может не стоило это делать - о чем напишу позже).
    Опять фотка не вложилась:-(
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    Еще раз попробую
  4. 344gm
    344gm
    344gm
    Все поше спать, завтра доделаю
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не вижу трубы подачи воздуха с распределителем.Или дырка в дверке и есть воздух.
  6. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Делаю намного упрощённую бубафоню. Типа буржуйка, но горение сверху вниз. Размер 60х60. Горит около 15 часов. Жар даёт приличный. Горят неколотые чурбашки. Можно готовить пищу на ней. Нет поддувной трубы с диском. Поддув прямо на верхней крышке. Два регулятора - на поддуве и на выхлопе.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    СДГ работает :) Хвала Кузнецову.
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    Честно говоря думал, что сначала попробую подачу воздуха через отверстие в двери. Я описываю свой эксперимент и показываю свои ошибки в изысканиях:|:. Поставил всю конструкцию на старый колесный диск от ВАЗа (подошел как раз и баллон стоит строго вертикально и падать не собирается:)
    Так вот поставил конструкцию на колесный диск и одел сверху корпус от старой стиралки. Соединил со старым дымоходом. Решил проверить работоспособность, закинул дровишек (разломал для этого 1 штуку старого штакетника), объем можете представить. Разгораться не хотела, тогда через открытую дверь вставил изогнутую трубу, диаметром около 1 дюйма. Вспыхнуло, загорелось. Так конец трубы в дровах покраснел через 1 минуту
    На фото результат горения в течении 20 минут (вся краска обгорела и облупилась, запахи описывать не буду)
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А куда достает труба , ее выход под дровами или сверху.
  10. 344gm
    344gm
    344gm
    Время горения 1 штакетника с трубкой в двери составило около 3 часов (честно говоря впечатлился).
    Затем вернулся на форум и стал перечитывать и перечитывать эту тему. Понял, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать подачу воздуха не из двери, а сверху. Но у меня там стоит труба дымохода, как она будет стоять рядом? Но все же решил попробовать. Хотя расстояние от дымохода до отверстия подачи воздуха не больше 8 см.
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    Труба просто стояла над дровами.
    Да еще очень сильно удивился тому, что тяга в трубу подачи воздуха была сверху вниз. Мне как теоретику было немножко непонятно когда я начинал изучать эту тему, а когда увидел что пламя от спички уходит вертикально вниз в трубку! Именно этот момент меня больше всего и удивил и я решил продолжать свои эксперименты:)]
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я б всетаки вставил в проделаное Вами отверстие трубу с элементарным распределителем воздуха и должно работать как часы.У меня также первый вариант был балон.Подача воздуха 56 трубой и распределитель , к концу трубы приварено 3 куска 32 трубы (с отверстиями в основной трубе), чтоб не проваливался и более менее распределял воздух.
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    Решил подготовить систему подогрева воды.см фото
    Я сильно сомневался, как без уплотнения будет уходить дым. Если сильно уплотнить, то труба будет плохо двигаться, если не уплотнять, то дым пойдет в помещение. Но зря боялся. И без уплотнения ни дыминки не попало в помещение (при условии открытой задвижки на дымоходе)
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    надеюсь теперь прикрепится
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    Продолжаю.
    Сварщик из Жэу сварил мне трубку, дал 2 муфты, 2 гайки и 2 сгона.
    Так как под рукой асбестовой нити не оказалось, пришлось применить герметик + паклю.
    Просверлил при помощи кольцевой пилы по металлу 2 отверстия
