1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    Герметик термостойский о котором писал ранее до 1500 градусов
  2. 344gm
    344gm
    344gm
    На снимке нижнее отверстие
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    Герметик похоже на основе жидкого стекла от температуры превращается в массу, которая не растворяется водой (установлено опытным путем). Герметик какой то испанский, на упаковке все по испански и по французски написано поэтому пришлось делать опыты
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Только хотел спросить, чем такие красивые отверстия делали.Если не трудно кинте фотку этой насадки, какие диаметры бывают.Чем сверлили ,дрель или станок.
  5. 344gm
    344gm
    344gm
    Установил эту трубку в проеме печки и прикрепил всю конструкцию к старому водяному баку (в котором были предварительно сделаны 2 отверстия кольцевой пилой по металлу). Фотку не сделал.
    Схожу в гараж завтра, сфоткаю и выложу.
    Честно говоря не верил, что такая кольцевая пила сможет такое сделать.
    Сверлил обычным перфоратором, Пермского производства по моему, точнее установил переходник с патроном (входило в комплект). Когда ставишь переходник он работает как дрель, а не перфоратор.
    Сначала купил пилу на 38 мм, но без держателя. На держатель стало жалко денег (600 рублей), заехал в другой магазин и оказалось есть набор за 1100 рублей, так его и купил.
    Фотки с меня
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    Делаю блин для трубы подачи.
    Из куска железа, что под рукой оказался сделал
    Фото
  7. 344gm
    344gm
    344gm
    в трубе подачи сделал отверстия, вставил гвоздь. Блин на гвозде держится и никуда не падает. Сделал еще отверстия сверху блина, чтобы блин зафиксировать. В отверстие вставил гвоздь - теперь блин по трубе ни вверх ни вниз. Немного есть люфт, но пока сойдет (для эксперимента).
    Короче блин на трубе подачи зафиксирован в самом низу трубы
    Если непонятно, то поеду на дачу в конце недели сфоткаю.
    Вставил трубу подачи в отверстие, поднял под потолок.
    Из кладочной сетки сделал цилиндр - корзину для камней. Водрузил Корзину на вершину моей конструкции и заполнил камнями, в том числе оставшимися от старой каменки.
    Решил затопить печку. Наполнил ее дровами, точнее полусгнившими штакетниками. Их после уборки территории отец порубил и сложил в кучу. Наполнял без фанатизма, рыхло, вертикально. Диаметр баллона по наружке - 36 см, вот примерный объем загруженных дров (по высоте примерно 40-50 см). Подкинул газетную бумагу, развел огонь. Опустил блин на огонь, закрыл дверцу и не отходил от печки час. Огонь разгорелся быстро, ниже уровня загрузки печка стала быстро нагреваться. Но экран из стиралки (хотел увеличить теплоотдачу за счет циркуляции между экраном и печкой) нагрелся, но не пропускал тепло дальше.
    В общем от экрана пришлось избавиться
    Время горения получилось примерно 12 часов! В старой печке дрова сгорали за 3 часа и углей не оставалось. В общем меня не устроила теплоотдача, вода согревалась 2 часа, теплообменник работал плохо, все тепло было ниже блина. Стенка печки была красная.
    Пара при подаче был достаточно. Но экран из стиралке не помог в перемешивании воздуха в помещении. Поэтому я решил отложить эксперименты с топкой и заняться более эффективной теплоотдачей в помещение и прогревом нижней части парилки
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    Вот корзина с камнями сверху
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    В правом углу - бак для воды, трубки теплообменника
    В общем решил избавиться от экрана и сделать обрамление печи полностью из камня. Для этого купил еще кладочной сетки, сделал цилиндр и прикрепил его в нижней части печки.
  10. 344gm
    344gm
    344gm
    Вот печка в камнях снизу до верха
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    После того как печка была обложена камнями сверху до низу настало время топки эксперимента с полной загрузкой.
    В топку было вертикально заложено 8 поленьев (черемуха), оставшееся пространство рыхло заполнил штакетником, сверху газета и немного щепок. Уровень дров приходился на середину дверцы.
    Начал растопку в 15.15.
    Огонь разгорелся быстро. Пламя легко доставало до теплообменника и вода стала быстро нагреваться. Так как у меня дверцу немного повело от высокой температуры (надо было раньше об этом написать) воздух подсасывало в щели между дверцей и корпусом. Поэтому закрыл на время трубу подачи воздуха. Горение не уменьшалось, пришлось поиграть задвижкой на дымоходе. Добился снижения скорости горения. Так горение продолжалось около 1, 5 часов. Вода практически нагрелась (рукой не дотронешься, градусов наверное около 75)
  12. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Интересно . Тока я не понял, куда зола девается, она же наверное будет мешать тяге. или я чего то не вкурил . Можно по подробнее как там отделяются зёрна от... ну газы от пепла, и как золу потом извлекать?
    И как же всё же на счёт котла чугунного, можно его пустым (без воды) как печь топить?
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    После 1,5 часов топки я увеличил поступление воздуха в трубу подачи - подвинул камешек наполовину. Опять ходил вокруг печки, наблюдал как там идет горение, трогал камни, в общем ходил как кот вокруг крынки со сметаной.
    Кстати по дыму на улице из дымохода:
    в начале истопки идет дым белого цвета, потом становится практически прозрачным. Длительное время дыма практически не видно. Но в какой то момент (опускается труба подачи воздуха) и идет некоторое время дым серого цвета, потом опять исчезает. Поэтому со стороны кажется, что огонь в печке не горит. Из-за этого неоднократно бегал в баню посмотреть, что там в топке происходит
    Золы у меня минимум, как писал Буфафоня, можно 1 раз в месяц вытаскивать. Про котел из чугуна незнаю, но печка в темноте светится красным на том уровне, где происходит горение
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    как обещал фотки инструментов
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    перфоратор - дрель
