1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    набор кольцевых пил по металлу
  2. 344gm
    344gm
    344gm
    набор кольцевых пил по металлу - надпись на картонке
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Спасибо за фото.Класная штука эта кольцевая пила.буду и себе присматривать.
  4. 344gm
    344gm
    344gm
    Продолжу повествование про свою печку для бани из баллона.
    После 2,5 часов топки уже можно смело идти в баню париться!
    Пар получается сухой, можно лить на любой уровень, сверху, вниз и примерно на середину печки. Пар похоже сразу испаряется - уши горят:)]
    Время горения в первый раз не посчитал, так как с дачи уехал ночевать к родителям. Но на следующий день в 12 часов дня (полностью была открыта труба подачи воздуха и задвижка на дымоходе) печка была еще теплой (камни теплые, рука терпит, градусов наверное 50). Углей горящих уже не было. Мне кажется печка работала (дрова горели) примерно 12-15 часов.
    В общем печка для бани вполне работоспособна. Это был мой эксперимент. Можно кое что улучшить.
  5. 344gm
    344gm
    344gm
    Можно улучшить в печке для бани:
    расположение печки по высоте - опустить печку немного ниже уровня пола (думаю, что это актуально не только для бани)
    зольник - в данной печке необязателен, так как высота достаточно чтобы вытаскивать золу консервной банкой.
    каменная рубашка - вместо металлического экрана или окончатый экран из кирпича (если достаточно места)
    делать змеевик для подогрева воды можно из полдюймовой трубы, только надо навить ее в несколько оборотов (мне кажется одного колена как у меня маловато) так чтобы пролезала в дверцу и разместить ее у самого верха,
    чтобы не выносить печку из парилки в предбанник сделать воздухозабор из предбанника гофрой или чем то подобным
    систему подогрева воды от змеевика подключить к (батарее - регистру) в предбаннике (этот пункт требует обсуждения и доработки)
    Выводы:
    конструкция данной печки более чем работоспособна. Когда буду строить собственную баню на своем участке возьму результаты моего эксперимента для внедрения
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    повторно выкладываю фото, надеюсь получится в одном сообщении
  7. 344gm
    344gm
    344gm
    выкладываю фото
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    выкладываю сл фото
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    Спасибо Staska, Юрию, Буфафоне, Симакофу за активное участие и развитие темы.
  10. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Пепел оседает вниз. Его мало. Вычерпывается совком. Печка невысокая - через верхний проём удаляется пепел-зола. Поддув с регулятором расположены на верхней крышке в противоположной стороне от дымоходной трубы. Тяга нормальная даже с полутораметровой дымоходной трубой. Нижняя часть печки полностью герметичная. Закладка поджигается сверху. Горит сверху вниз. В конце горения, при затухании головёшек, можно в поддувное отверстие засунуть трубу и направленно дожечь оставшиеся головёшки. То есть через трубу тянет воздух прямо в направленный очаг горения. Остаётся только невесомый пепел. На этой печке можно готовить еду. Занимает очень мало места, так как круглая и дымоходная труба прямо на ней. Если интересно могу чуть подробней фоток закинуть. Правда она настолько простая, что думаю всё понятно из двух предыдущих фотографий.
  11. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Хочу поднять тему по поводу угля в струпоид. Когда был он без водяной рубашки уголь с хорошим надувом горел , хотя он 30 летней выдержки с мусором и в печи толком не горит.
    А вот сделал водяную рубашку ,тепловой режим в камере сгорания изменился и раздуть его уже не могу.
    Может давайте обдумаем подобие стаска-блина для угля?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А может просто дымоход слишком холодный и тяги нету ?
  13. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Воздушный канал выведен вниз? Если плохо горит, на универсальном воздухораспределителе направьте весь поток воздуха вглубь угля,т.е. заглушите отверстия в боковых трубах. Стаска-блин на угле работает,но плохо. Все проверено на личном опыте.
  14. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Тяга хороша,на воздухозаборнике нет заслонки, воздухв нее заходя аж шумит. Я добавлял дополнительный кусок трубы ,который закапывался в уголь.
    Тут непонятно,или слишком холодный воздух и охлаждает уголь или наоборот надо еще надувать дополнительным вентилятором.
    Пробовал спровоцировать жар, добавил в вперемешку древесный уголь,так тот выгорел красным огнем и лишь подкрасил немного основной в бурый цвет.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Попробуйте другой сорт угля.
