1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Посмотрите с этого места https://www.forumhouse.ru/threads/46046/page-55, уголь сжигал на естественной тяге.Для розжига использовал наддув пока не прогорит стержень по центру до низу и на колосниках в центре уголь покраснеет, дальше вент убирался и все работало само.Распределитель под уголь.
  2. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Кстати один друг нацепил на авто озонатор, озон сильный окислитель, убирает нагар с поршневой. Вот хочу проэксперементировать с котлом для борьбы с налетом на стенках камеры.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А почему Вы боитесь этот налет.Не вижу в нем ничего страшного.Даже нахожу полезным.Под ним практически новый метал.Когда топил углем, весь налет выгорел.Главное правильно подобрать размеры котла (точнее теплообменных поверхностей) тогда и теплосьем нормальный и температура дымогазов в норме .
  4. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Налет абсолютно не боюсь,он у меня уже как эмаль на ванной :) ,блестит. Можно слить воду и выжечь его в конце сезона. Тут другое дело горит долго уже хорошо ,теперь нужно выжать из него больше жару и меньше дыму.
  5. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Не смотря на то, что Алексей (Bubafonya) создал очень классную печку, однако и она не лишена некоторых (пусть и незначительных, но всё же) недостатков - идеального не бывает (нет предела совершенству :) ).
    Одним из таких небольших недостатков конструкции от Bubafonya (а так же и её прототипа - печи Стропува) является возникновение хлопков во время работы печи - особенно при её загрузке дровами с вертикальным расположением полешек (в системе Стропува они тоже возникают - в случае зависания блина "телескопа" из-за неравномерного прогорания вертикально расположенных поленьев).
    Поэтому для устранения этого (и ряда иных недостатков - отсутствия возможности готовить на печке системы "Bubafonya" пищу либо греть воду - например 30-и литровую выварку, быстро и просто очищать печку от отработанного пепла, дозагружать печь во время работы и некоторых иных) данной конструкции я и начал разрабатывать новую конструкцию печи длительного горения - системы Слобожанка. О чем уже сообщал на своем форуме - НАРОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.
    Печь системы "Слобожанка" - это конвенционная печка длительного горения с верхним поджигом и верхним горением (сверху - вниз) топлива.
    При этом поджиг намного проще, чем у системы "бубафония".
    В системе "Слобожанка" - загрузил дрова (или тырсу - опилки, солому, сухую хвою или иное древесное топливо), положил сверху - если это дрова (типа таких, как одно из полешек на фото внизу у печки) - несколько щепок и комок бумаги (если солома, опилки или сухая хвоя - просто комок бумаги) *. Поджёг бумагу, дал ей разгореться. Закрыл крышку. И - всё. Система начала работать. Тяга сразу же работает. Результаты работы загруженной наполовину печки (была загружена полешками типа того какое на фото) через 24 часа работы - на одном из фото - белый "порошок" в самом низу на днище печки - это пепел (не сгоревших углей как правило не бывает).
    Один из вариант этой системы - вариант Слобожанка 1.2 (было создано 3 экземпляра - 3 печки этого варианта) в общем виде представлен ниже на фотографиях.
  6. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Подача воздуха в виде вертикальной перфорированной трубы?
  7. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    В общем-то - да.
  8. simvolik
    simvolik
    simvolik
    Гость
    Здравствуйте.
    Я здесь новичек. Хочу высказаться по двум понравившимся печкам.
    Это упрощенная "Бубафоня" и "Слобожанка".
    Сообщения № 516 и № 560.
    Обе печки вобщем одинаковые. И на мой взгляд это сильно упрощенный (или модернизированный, как посмотреть) вариант "Булерьяна", да еще поставленного "на попа". "Бубафоня" вообще до упора упрощенный.
    У Бубафоньки по всей видимости наиболее интенсивное горение идет непосредственно между поддувалом и дымоходом. Как бы канал такой огненный. Что вобщем неплохо. По мере прогорания дрова вероятно постепенно сваливаются ближе к центру и выгорают полностью. Ну может у самого дна только чуть углей с двух сторон остается.
    В "Слобожанке" горение должно быть более равномерным, за счет распределения воздуха колцевой пластиной на крышке и перфорированного кожуха идущего вниз.
    А от "Булерьяна" эти печи отличаются тем, что в "Булерьяне" поддувало с заслонкой расположено снизу и горит/тлеет весь объем дров, а для дожигания пиролизного газ в верхнюю часть подается дополнительный воздух через специальные отверстия. В "Бубафоньке" и "Слобожанке" же, весь воздух идет только сверху, и горение/тление с дожиганием соответсвенно только сверху.
    Посему рискну предложить некий гибрид.
    Представте круглую топку расположенную "лежа". С переднего торца широкая дверка для загрузки дров. Сверху над дверцей, непосредственно на топке главное поддувало с заслонкой. Снизу на дверце дополнительное поддувало, так же с заслонкой. В задней части дымоход, опять же с регулировочной заслонкой.
    Дрова закладываются через дверцу. Открываютя все заслонки и печка зажигается. После розжига нижняя дополнительная заслонка полностью закрывается. Горение регулируется верхней заслонкой главного поддува и заслонкой дымовой трубы. Если надо поддать жару, можно приоткрывать и нижнюю заслонку.
    Горение будет такое же как в "Бубафоне", преимущественно между верхним поддувом и дымоходом. В круглой топке дрова буду хорошо перемещатся ближе к центру по мере прогорания.
    Для подбрасывания дров в процессе горения, надо будет:
    1. Полностью открыть заслонку в дымоходе и нижний поддув.
    2. Полностью закрыть верхний поддув.
    2. Открыть дверцу, подкинуть дров, закрыть дверцу.
    3. Открыть верхний главный поддув.
    4. закрыть дополнительный нижний поддув.
    Далее регулировать горение как обычно, заслонками в верхнем поддуве и дымовой трубе.
    Вроде ничего не перепутал?
    Вот, нарисовал как смог:
    1. Главный поддув с заслонкой.
    2. Дополнительный поддув с заслонкой.
    3. Дымоход с заслонкой.
  9. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Тоже думал над таким вариантом, но честно говоря в моем струпоиде электронные градусники на воду и на внутриннию температуру загрузочной камеры,телескоп сделан с большими зазорами между квадратными трубами,и вот когда перекрываю полностью воздух то в камере подскакивает температура на 30 градусов. Значит входящий воздух который просачивается между труб выдувает горячие газы. И в сравнение ,бубафоня горит 35 часов?
  10. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    Русс, а подробности будут?
  11. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Подробности будут, но не сейчас - болею, нельзя долго работать за компьютером - микроинсульт.
    Подробности можно прочесть на - НАРОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - просто набери в Яндекс и попадёшь на мою конференцию форумов (позавчера я там - до приступа - разместил на форуме ПЕЧИ.КАМИНЫ.КОТЛЫ в теме "Наш ответ Чемберлену - часть 2" о Слобожанке целую серию фото и описание работы печи ).
  12. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    вэвэвэ.narodnayalternativa.forumy.com.ua/%22%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-2-%22-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-2-1-t1424s0.html
    Спасибо, нашел.
    Во первых выздоравливайте.
    Во вторых не понятно, печь верхнего горения, а внизу не герметичное отверстие, да еще и труба с прорезями.
    Здесь отмечалось, что в Стропуве при негерметичной нижней дверке, огонь в низ перебирается, и печь переходит в режим буржуйки.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пробовал я такую схему, как Вы используете в Слобожанке, только вместо перфорированной трубы использовал плотную штукатурную сетку, свернутую в трубу и воздух подавал снизу. Мне не понравилось. Может я что-то сделал не так, или стружка была сырая, но горело настолько вяло! По-началу бочка действительно была гарячая, а потом "это" просто стало коптилкой - дыму много, а тепла почти не было.
    Лично для меня Бубафоня пока вне конкуренции!
    А ещё в Стропуве универсальной есть переключать для подачи воздуха под колосники для работы котла на угле.
    Чтоб Стропува "перешла в режим буржуйки", нижнюю дверку нужно приоткрыть, а не просто разгерметизировать.
    Кстати нижняя дверца очень иногда спасает, если в печку (или в котёл) всякого го..на накидать (не дров, а мусора в перемешку со стружкой, корой и опилками) - можно нижнюю дверцу ненадолго приоткрыть, закрыв при этом верхний канал подачи воздуха, чтоб "прожечь" дыру в золе. Ну а дальше всё по-прежнему. Пока не сделал себе нижнюю дверку для сбора золы (она же поддув снизу) и колосники, два раза пришлось выгребать несгоревшие остатки (раз после опилок, а раз после коры).
  14. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    Есть ли новости по этому эксперименту? Уже несколько лет хочу это попробывать, но ленивый очень:|:
  15. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Сам озонатор сложно сделать. Те что я делал в ходе эксперимента очень слабы,а нужен ядреный "производительный". Тема не вызвала интереса я и забросил .
    Кстати недавно сделал завихритель газов в камере в виде спирали,так у котла упала мощность. Получается стропува работает не от тепла газов а от ик излучения от углей. Когда снял все вернулось на место. Теперь думаю что стаско блин надо превратить в лучи в которых подача будет воздуха
