1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Если поступления озона увеличат кол-во атомов кислорода то сделав эксперимент с кислородом можно было бы понять о дальнейшей целесообразности экспериментов с озонатором .
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Добавив кислорода из баллона получим увеличение мощности, т.к. теперь в том же объёме воздуха кислорода стало больше (предполагается, что кислород после редуктора выходит еле-еле, а не с давлением в 5 атм как в резаке). Экономически - полный провал, т.к. стоимость кислорода на порядок больше, чем стоимость сгорающего топлива.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не возражаю мне больше интересен опыт с озонатором (тем более что он у человека уже есть) возможен ли здесь экономический эфект . Ведь на глас не определить прибавку к КПД в 5-10%.
  4. Ру-ру
    Ру-ру
    Ру-ру
    Гость
    Здравствуйте! читал три дня Ваши описания котла! Интересного масса. Только вот пропал человек из Джугбы, к сожалению имени незнаю. Вопросы по его котлу есть.
  5. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Количество кислорода решается простым наддувом, куллером компьютерным например :)], раньше мехами наддували.
    В стропува с этим всё в порядке.
    Единственное с чем надо работать это, загажевание трубы в режиме тления, хотя и оно меньше чем в разных там булерянах и ему подобных. Всё же послойное горение уменьшает эту проблему. Но всё же. Надо чтоб горело хорошо, но маленький слой, а нижний не газил при этом, а если газил, то газы эти сжечь как то.
    Вторичный воздух как то все пытались дать, но так вроде и не сделали. Или я этот момент упустил? Если так, подскажите где посмотреть
    Как то надо катализатор прикрутить к нему. Есть спецы?
  6. ffvv
    ffvv
    ffvv
    Боровичи
    А в чем основные отличия от "бочки бубафони" из практики?
    Быстрее прогорает топливо? КПД меньше?
  7. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Не смог я толком проверить работу озонатора, накрыло туманами и температура держалась +18гр. Озонатор от тумана покрывается капельками и не генерирует озон. Подожду пока настанут холода,и туман сляжет.
    Из плюсов озонатора подметил,из дыма исчез кислотный запах,тут или озон работает как ароматизатор или кислота преобразуется.
    После включения озонатора,заслонка подачи воздуха прикрывается примерно через 15-20 секунд. Результат однозначно есть,буду добавлять еще пару озонаторов для большего кпд.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    В общем можно сказать , что озон в качестве окислителя работает успешно . По крайней мере для окружающей среды 100% и возможно повышение КПД . Есть такая мысль: попрбуйте сделать опыт бросьте кусочек резины маленький (в котел) с озонатором и без озонатора и проконтролируйте дым. Это позволит примерно прикинуть его работу .
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Любопытно. Тогда вот интересное устройство для получения озона. Легко повторить. https://www.waterline.ru/content_342
  10. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Озонатор по такому же принципу и работает у меня, называется барьерный. И он действительно эффективный ,озона столько что рядом с ним дышать нельзя.
    то Sergey1966, обязательно попробую,когда станет холоднее и воздух будет без влаги.
  11. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Хочу еще поднять актуальный для меня вопрос, никто не задумывался на счет розжигания котла электрическим тэном.
    Закладка дров всегда идет на одном уровне,а значит на этой высоте можно его сверху расположить.
  12. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Если со спичками проблема, то конечно можно и электро тэном.
    Но главное сухое топливо и ХОРОШАЯ тяга. Сверху немного щепок, кусок картона ( очень хорошо упаковка картонная от куриного яйца) спичкой чиркнул... через минуту, максимум полторы, закрыл дверцу, опустил телескоп..ВСЁ! С тэном у тебя по любому дольше получиться :)]
    К стати, можно магнетроном от микроолновки попробовать
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    С упаковками от яиц это по моему тема.Как я про них забыл.Имеется ведь на целу зиму.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Подтверждаю, упаковка лучший разжигатель! Я для ускорения еще и слегка сбрызгиваю упаковку спиртовым разжигателем, тогда вообще разгорается в считанные секунды.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я отдаю предпочтение старой доброй отработке(потому что халява).Грам сто с пластиковой бутылки с дырочкой в пробке и тоже гут.
