1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. gordei
    gordei
    Да не дачник я ...
    gordei
    Да не дачник я ...
    Украина, возле Запорожье
    По времени , на отходах зерноочистки подсолнуха, жжет часов 23-24. На другом топливе пока не пробовали. Конденсата не видали пока. Но пока и холодов не было, может при большей разнице температур и потечет. Посмотрим. Хотя дымовая труба из двух частей, может в наружной (в стакане для асбоцементной) и собирается, просверлю снизу отверстие посмотрю. Забыл, пробовали на соломе, но не выгодно, плотно никак не затрамбуешь ее. Прогорает все за 3 часа. Да и температура нагрева слабая. Полный объем котла немного меньше 1м.куб, загружается топливом где-то на 2/3.
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не мешало бы утеплить дымоход , лучше будет для котла особенно зимой .
  3. gordei
    gordei
    Да не дачник я ...
    gordei
    Да не дачник я ...
    Да утеплить дымоход собирался, но пока не успеваю. На дворе начались морозы а у меня еще куча отопительных приборов, и как всегда не хватает одного дня, что бы все закончить вовремя (в июле:)]). Позапускаем в работу все котлы потом будем доделывать и эксперементировать на разных видах топлива.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Удачи в изысканиях .
  5. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Это у Вас первый Бубафон?
    Если котлы разные, было бы интересно Ваше сравнение и мнение...
  6. Sega-n95
    Sega-n95
    Sega-n95
    Кушва
    Вопрос: будет ли данный агрегат работать на опиле? Если да, то какие нюансы? Планирую сделать из 100-литровой бочки. Подскажите диаметр вытяжной трубы и поддувала. Заранее большое Спасибо!
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Здравствуй уважаемые фуромчане. Прочёл тему не без интереса. У самого в процессе изготовления струпоид. Ну почти классическая конструкция с некоторыми изменениями и адаптацией под имеющиеся материалы.
    Ну и есть один вопросик. В самоделках с начала темы дверки советуют делать побольше. Но большая дверь это потеря рабочей площади котла. Соответственно напрашивается идея сделать дверки с водяной рубашкой. Интересно кто нибудь так делал или я первый?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    читайте глубже. Площади предостатчно, если топливо дрова.
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Читал внимательно. В средине цикла площади хватит с избытком. А вот при старте ,когда площадь дверки 1/4 - 1/5 полезной площади котла?
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Температура дымогазов на выходе в Стропуве 140 гр цельсия в начале горения это не супер много стоит или заморачиваться с дверками .
  11. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Чтобы высокая (большая дверка) не "воровала) объем камеры сгорания, сделать вставку съемную, за дверкой, размером по высоте меньше дверки для загрузки сыпучего топлива. Я бы не морочился с водно-рубашечными дверьми.
  12. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    Сделал себе печку-бубафоню из пропанового баллона,огромное спасибо автору за разработку.На работе всех заразил...
    Единственное,что не разобрался,при полностьюзакрытом поддувале переход в тлеющий режим-очень мало тепла...Правда я грешу на малую вытяжную трубу 3-3.5 метра и диск имеет зазор от стенок 0.8-1см.Не мало?
    И еще совет будущим бубафоня-строителям из пропановых баллонов...Вроде просмотрел все темы,было о запахе и выкручивании вентеля.Добавлю еще.Я столкнулся с тем,что при резке по горизонтальному верхнему шву внутри баллона к шву прикреплен усилитель,стальная полоса 1.5-2 см.Поэтому резать надо от шва ниже или выше на 1.5см.И рез легче болгаркой идет и камень не так расходуется...
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну хоть все и против назад дороги нет. Метал нарезал. К концу следующей недели надеюсь уже испытать. Ну если конечно погода позволит систему отопления на день вырубить.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А тогда камера подогрева работает как рекуператор тепла.
  15. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Уважаемые форумчане! Хочу поделиться своими наблюдениями по поводу горения топлива в стропуоиде. При полной закладке топлива процесс горения имеет наибольшую скорость (за неправильный термин извините) и по мере прогорания его скорость уменьшается и наименьшая становится в самом конце, когда площадь теплообменника наибольшая. Вот и возникла мысль, а что если стропуоид сделать в виде усеченной пирамиды или конуса?Т.е. при полной закладке топлива имеем наименьшую площадь горения и теплообмена в конце горения соответственно наибольшая площадь горения и теплообмена. Конечно, наверно зависимость между площадями горения и теплообмена далека от прямой линии, но все же при приближении к этой линии в итоге должны получить более производительный котел? Что скажете профи? Если эта проблема уже была,дайте пожалуйста ссылку.
