1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. idol
    idol
    idol
    Караганда
    Нужен человек с опытом эксплуатации котлов длительного горения на угле, по этому я прошу откликнуться всех, кому это интересно.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не совсем с Вами согласен.Очень интерестная схема дакона дора.Тут есть все предпосылки чтобы найти золотую средину пиролизника и стропувы.Не по принципу действия , а по принципу плюсов и минусов пиролизника и стропувы.Плюсы и минусы данных котлов те кто в теме знают.А вот аналог дакона, можно свободно заточить на длительное горение, не меньше пиролизника, 8-10 часов.Есть все предпослки , шамотная камера сгорания, вторичный воздух, неплохой теплооббенник, энергонезависим, дрова , уголь можно подкладывать в любое время, нечему выходить из строя(имеется в виду пиролизник, там шамот ломается, контролер таво, свет пропал, вентилятор накрылся и тд.) , зажимая заслонку дымохода получаем практически пиролизное горение и так дальше.Дым с трубы иногда еле просматривается, на угле воще нет.Очень интерестный аппарат.Но нужно увеличивать камеру загрузки.Себе сделал из старого КСТ.Исходные данные не позволили сделать нормальную камеру загрузки.Но немного поработав калькулятором , понял, можно делать любые мощностя на длительное горение.Очень понравился апарат.Не понятно() чего производители этих котлов теряют такую нишу, чего это им не интерестно.Может дрова у них дорогие.У нас слава богу пока есть бензопила и немного желания напилить можно., поэтому заточены под бурый уголь.Я бы советовал , кто может сделать сам изучить и смастерить именно этот вариант.По простоте изготовления не сложнее стропувы.
  3. idol
    idol
    idol
    Караганда
    Я вас приветствую! Конечно я не дока котлопроектирования, но уже нарисовал котел "скрещенный". Загрузочная камера на 250л. Хочу у вас спросить как у практика, на сколько времени хватит этого объема примерно?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    К сожалению имел опыт только с сильно спекающейся в шлак мелочью.У нас не угольный регион.В стропуве этот так сказать уголь горел сутки - 15 ведер, но треть в виде щлака выгребал.Камера загрузки 200л.
  5. idol
    idol
    idol
    Караганда
    Спасибо. Есть угли с зольностью от 7 до 15%, с большим процентом летучих в-в, при сжигании в простом котле большие проблемы. Горит быстро, теплоотдача большая, поэтому смешивают с более низкосортным углем. Может для такого типа углей и подойдет "симбиоз". Почему хочу объединить две идеи? Хочу увеличить загрузку, и увеличить площадь съема тепла. Вроде еще есть такое понятие как "зеркало горения", хотелось бы узнать оно поддается расчету, если да то как? Т.е. сколько кВт можно снять с определенной площади горения?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Раз у Вас такой уголь, то для пробы сделайте пару топок против тяги. Была тут на форуме тема. Может Вам и такого варианта хватит. Там грубо процес такой - загрузка котла до верхам розжиг с верху и накрываем листом. Все летучие сгорают.
  7. idol
    idol
    idol
    Караганда
    Да, пробовал. Помогает, но это не выход. На следующий отопительный сезон буду менять котел. нужно увеличить мощность процентов на 20-30. Если все получиться, то может быть появится новый вид котла.
  8. volusik
    volusik
    volusik
    Украина
    добрый день всем пользователям сайта и всех с Новым 2011 годом!
    вот с другом наконец то сделали самодельный котел струпова,по чертежам что тут нашел на сайте,ниче тут не спрашивали думали сами управимся...и так высота вышла 170 см,ширина с изоляцией 57-58 см...разожгли обрезками досок скажу сразу что это тоненькие обрезки с корой длина их приблизительно была 30 см..загрузили 25 кг их.отапливаемая площадь около 100 кв.м.
    котел установлен в летней кухне но отапливает ее и дом который 2 10 метрах от кухни трубы идут подземлей..установили температуру 50-60- грд.длительность горения была при этой температуре 8 часов потом начала температура падать ...вот фото котла
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Котёл конечно красавчик (особенно утепление :)]), но "обвязали" Вы его круто и система отопления просто "супер" - заложили себе сюрприз на случай отсутствия электроэнергии.
  10. volusik
    volusik
    volusik
    Украина
    ну утепление как понимаете еще будет доделываться а насчет отключения электричества предусмотрено преобразователь 12-200 минимум на 12 часов работы...да он будет работать в паре с газовым котлом..подключение вот такое 1- подключение дома,2-подключение летней кухни,3- подклюение второго этажа
    емкость в которую нагнетает котел воду а потом из нее другие насосы гоняют по системе по своему кругу..взято с германии там увидел и сфоткал сейчас на даное время доделывается это все
  11. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    уважаемые форумчане! скажите реально ли поставить печь Бубафони в деревянном доме ПМЖ ( в плане безопасности,) от угара-бытовой сигнализатор-это стопудово, а пожаробезопасность под вопросом ? выхлопы и пр. . у кого нибудь стоит данная печь или котел непосредственно в доме ПМЖ. про безопасность на форуме почти ничего нет - а это превыше всего .
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если речь идёт о "пожаробезопасности", то абсолютно реально. Опасна не сама печь, а "выхлоп" из неё. Сделайте нормальный дымоход и проблем с этим вообще не будет.
    Но не это основная проблема исопльзования печи в жилом доме. Самоя большая проблема будет в заправке печи. Дозагрузить её (в первоначальном виде) невозможно, пока не потухнет "всё", а это нереально долго. Даже если печь уже не будет греть, дым всё-равно будет ити из кучи пепла (часов 10 точно). Если топить опилкой или стружкой, то в помент загрузки в помещение попадёт очень много "древесной пыли" (мусора короче). Можно сделать колосниковую решётку и топить только дровами , но всё-равно не избежите попадания пепла в помещение.
  13. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Iven, даже качественный дымоход не гарантирует выхлоп(нюансы есть), а если вставить на дно лоток для пепла см.10,(при дозаправке дров одеть на него подогнанную крышку) -вынести золу и выбросить,еще хочу делать откидную крышку - под типа фляги ,(поднял поддув откинул крышку на бок , одел крышку на поддон, выбросил золу, загрузил дрова , закрыл. что думаете по этому поводу? и еще,поставить на поддув искрогаситель-сеточку мелкоячеистою съемную(от последствий выхлопа - вдруг) как думаете теперь можно ставить печь в дер.дом ПМЖ. ну и естественно ковекционный кожух,защита стен и пр. .
  14. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Iven? а есть фото вашей банной печи ? как у вас там в плане безопасности? а загружать опил и стружку можно прямо с мешком утромбованную, десяток-два мешков за сезон- не большая потеря.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Котёл длительного горения с возможностью дозагрузки
