1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Котёл длительного горения с возможностью дозагрузки[/QUOTE]
    это не то. только БУБАФОНЯ с максимальной защитой от пожара !
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сделать подвижные колосники, чтобы шлак просыпался и будет хорошо. Конечно, уголек не всякий подойдет.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но только для угля. Да и было уже не раз..
  4. ivangor
    ivangor
    ivangor
    Hannover. Воронеж.
    Иван, присоединяюсь к просьбе. Интересна ,,бубафоня,, в варианте банной печи. если есть возможность, поставьте фото. С ув.
  5. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    IVEN ,ваш котел находится вне дома, если подать на поддув холодный воздух с улицы увеличится t-ра и время горения ,также возрастет КПД котла,экономия топлива. идея не нова, (печь александра СПИРИНА )
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вопрос всем. Как бы Вы отнеслись к новому варианту колпака на стропуву, который бы производил много пирогазов для дальнейшего использования в бензиновом генераторе вместе того же бензина для экстренных случаев ? Такая газогенераторная установка..
    Нужно ли ? Интересно ли ?
  7. volusik
    volusik
    volusik
    Украина
    не понял что в котле собирать жидкое топливо?и потом его использовать в генераторе?и какое там может быть октановое число
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  9. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Зачем колпак ,если в обычном газогенераторе форсунка подачи воздуха с низу. Стропуву можно переделать врезав в нижнюю дверку форсунку и надувать воздух под давлением,так эффективней пиро-газы получаются
  10. coverart
    coverart
    coverart
    Дык а чего нет-то. Сам уже год думаю над газогенератором. ОООчень интересная тема, но ОООчень громоздкая конструкция, т.к. помимо самого газогенератора, нужен фильтр грубой очистки(циклон), фильтр тонкой очистки(бочка с глиняными шариками) и охладитель.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Самый простой вариант - применит распределитель воздуха как в угольной варианте для подачи кислорода в глубь топлива.
    Охладители да, согласен, будут громоздкие. Но тут по мне можно сам котел использовать как радиатор.. Тогда остается только вопрос в очистке.
    Полистайте книжки предложенные, нарисуйте разные варианты приставки к оригинальному котлу в экстренном случаю. Я потом свой выложу..
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. volusik
    volusik
    volusik
    Украина
    Всем привет,еще раз напишу об самодельном Струпове,тот самый котел что мы с другом сделали раньше закидывали отрезками досок мягкой породы да и длинными горение тогда длилось 8-9 часов при температуре 50-60- грд. вес дров составил тогда 25 кг..вчера загрузили дубовыми кусочками приблезительно 6-7см на 10см по весу вышло 45 кг уже больше вместительность получилась из-за меньших размеров дровишек..продолжительность горения составила 12 часов при 65 грд..дальше температура пошла на упад...так что думаю наш самодельный котел струпова удался на 70 % хотелось бы еще чтобы подольше горел он...после праздников выставлю в разрезе котел ..
    всех с праздником Рождеством Христовым
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Почему такой котёл может работать только на угле?
    Для дров вроде есть все условия, вплоть до пиролиза и дожига.
  15. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Хм,на рисунке типичная бубафоня на угле,надо будет взять на заметку
