1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да покрышки вообще не пилят, а рубят или целиком утилизируют. Именно утилизируют, а не палят. Не жгите эту срань в печах и котлах, пожалейте себя и соседей.
  2. витек.
    витек.
    витек.
    Пенза
    на форумах по металообработке находил констр. рычажных ручных ножниц довольно сильная штука и не сложная в изготовлении металл 3 легко.не помню где поисщу
  3. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Согласен с Iven. Нет смысла покрышки в печках палить. Но если кто захочет покрышки алмазными дисками резать, то всеж я думаю что диск из стали лучше. Хотя, че там говорить. Практика сразу все расставит на места.
    К примеру селикатный кирпич алмазным диском нерекоменлуется резать, изнашивается быстро.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ага, успехов. Свисните как получится хоть одну разрезать такими "ручными" ножницами ок?
  5. витек.
    витек.
    витек.
    Пенза
    вообще я тоже против природе-матушке гадить
  6. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    У меня , вернее у котла :)], рубашка толщиной примерно от 20 до 30мм. Делал неравной толщины с одной стороны для того чтобы вкручиваемая чувствительная часть термостата регулятора тяги была в рубашке с зазором для лучшего омывания водой, т.к. его Ф18-20 мм. Делать рубашку тоньше 20-25 мм , личное мнение, считаю нельзя. Наблюдал в котле со стороны 20мм зазора лёгкое булькатение при интенсивном горение на максимальной мощности. При этом термометр показывал среднюю температуру в стояке 85-90оС. Предполагаю что с очень тонкой рубашкой малаая масса воды начинала перегреваться и подзакипать раньше чем успевала протолкнуться к стояку вдоль довольно высокой топки. Повторюсь, это личное мнение основанное на еденичной практике.
    Насчёт гибки металла также не профессор, но думаю это однозначно лучше и многократно надёжнее любого реза и последующей сварки. Если сомневаетесь, возьмите полоску металла из которого будете гнуть и посгибаите-разгибайте руками или в тисках на 90о и обратно. Уверен колличество таких циклов может приблизиться к 5-10 разам пока появятся трещины и металл лопнет. Тут многое будет решать толщина металла и минимальный радиус закругления углов пуансона. Чем толще металл-тем больше желателен радиус. Больше радиус-меньше силы напряжения и разрыва на противоположных поверхностях листа в районе углов.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я в своём круглом делал 30 мм (чуть больше), и то думал маловато. В следующем хочу сделать 40 мм, чтоб наверняка.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Просветите, чем 40 лучше чем 30 или 20
  9. витек.
    витек.
    витек.
    Пенза
    а можно узнать что будет с пиролизным котлом после внезапного отключения энергии(а то там ветродуи)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ничего не будет, нет поддува нет горения, остается некая инерционность котла, как и любого твердотопливного, главное чтобы чтото крутило насос если нет ЕЦ через клапан, а если система с ЕЦ вообще боятца нечего, если часов через 5 дадут свет, разгорится опять.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Покрышки топить очень сложно, но можно. После выделения газов, требуется много воздуха большой температуры, что бы не было гари. В теории можно спалить даже без выделения дыма и запаха.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я не планировал использовать для отопления циркуляционный насос, а первый котёл будет стоять там, где перепад высот минимальный. Сейчас там стоит заводской котёл с тонкой водяной рубашкой, так он иногда подкипает. Надеюсь что увеличение толщины водяной рубашки решит эту проблему.
    А на естественной тяге вообще не горит? Я думал поддув только мощности добавляет.
  13. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Всё прекрасно работает и на естественной тяге. Полагаю, Юрий имел в виду логическую ценочку:пропало электричество-остановился циркуляционный насос-не остановилась, но существенно затормозилась циркуляция воды в системе-котёл начинает перегреваться-регулятор тяги, стараясь поддерживать заданную температуру, начинает прикрывать подачу воздуха-котёл придушивается и начинает тлеть на минимальной мощности (что может длиться часами). Если вместо регулятора тяги нагнетательный воздушный вентилятор то тоже самое-вентилятор встал и подача воздуха минимальна только за счёт проходящего между лопастями за счёт естественной тяги. Дали ток-заработал циркуляционник воды-охладившаяся вода в большом обёме пропихнулась в котёл-сработал регулятор тяги подав максимум воздуха ( или заработал нагнетательный вентилятор)-заполыхали тлеющие угли-котёл вышел на рабочий режим . Такая весьма оптимистичная последовательность даже если у вас нет естественной циркуляции. А если прислушаться ещё к прошлогодним настоятельным рекомендациям нашего "пращура" Стаска (что то редко он стал вылазить из своей пещеры :)]) то лучше сразу делать двухкольцевую систему с теплоаккумулятором, ЕЦ и циркуляционником. Затрат не намного больше, но котёл постоянно в рабочей температуре, система греет несмотря даже на отключение электричество в разумных временных рамках. Или при перезагрузке котла. Я же пошёл чуть дальше (два контура, гидрострелка, правда пока без ТА т.к. энерции остывания системы хватает , края то южные), нагнетательный вентилятор стоит 12V с аккумулятором и пропадание света ему не проблема. А параллельно циркуляционнику стоит байпасный шаровый кран позволяющий системе работать без света по старинке как классическая ЕЦ. Но с циркуляционником гораздо веселее :). Надо бы схемку накропать, но с корелами-морелами не дружу :|:, все фотоаппараты у отпрысков, сканер покрылся паутиной и вообще по стечении обстаятельств только клава под рукой. Вру, ещё и мышка :)]
    Юриййй, кстати, постфактумом прошу прощения что вклиниваюсь в вопросы которые адресованы Вам. Руки чешуться общаться, поделиться, а за окном унылый дождик и температура нелётная :(. Зато дома от котла +23 :)].
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А на естественной тяге вообще не горит? Я думал поддув только мощности добавляет.[/QUOTE]
    Это был месидж о пиролизном котле, стропуоид работает на естественной тяге.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну да, именно о нём, так всё же?
