1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    Приму ваши рекомендации ксведению,правда в нашем городишке найти лист токого размера проблемотичьно.Не покупать ведь целый лист.У меня вопрос есть возможность преобрести отходы от столярного производства ,%70 ёлка остольное дуб берёза.Подайдёт на корм котлу?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да такой и в газогенератор можно подавать без обработки..
    Конечно подойдет.
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Эм-м-м-м.. там останется ещё такой "корм"? :)
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вкуснятина. Еще и влажность махонькая - столярное пр-во как ни как.
  5. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    Втомто и дело что горит как порох,много еловых сучьков.Купил целую тракторную телегу,нарадостях закинул 30 литровый бак кубиков в самопальный котелок затопил.А через 20 минут зашёл и обалдел, котёл гудел как реоктивный самолет при почьти закрытом подувале из трубы шёл черный смоленой дым.Вот и решил поитерисоватся, ато поставлю клон, куплю пару телег и буду всю следующую зиму трубу чистить.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так в буржуйке топливо горит все сразу. Да и поддувало не было супер герметичное,, раз все гудело.
  7. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    Это если снизу розжигать.А я спрошлой зимы растаплеваю сверху.Гдето на этом форуме прочетал так топят толи фины толи шведы.Котёл чистый самопал,П образный скелет из труб обложен керпичём дверки дешовый чугун.Некокой герметизации.
  8. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Возвращение блудного попугая на страницы форума. Коротко могу отчитаться что самодельный котёл Стропуоид благополучно работает вот уже второй сезон. Замечаний практически никаких. Кроме одного. Постепенно сгорел и отвалился распределитель в виде клина из простого железа. Теперь надо "изобретать" новый. Судя по всему жизнеспособной остаётся только конструкция под названием "блин". Если что то пропустил в развитии распределителей за врея своего отсутствия буду весьма рад подсказке или короткой ссылке. Если есть вопросы по моей конструкции-с удовольствием поделюсь наработками за год.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Возможно будет интересно в теме Бубафоня-котёл я выложил фото наконечника на распределитель - предельно просто и эффективно. Правда от температуры тоже немного повело, но не критично.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Приятно Вас опять сдесь видеть.Чесно говоря несколько раз задавался вопросом куда Вы пропали.:hello:
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Очень интересуюсь различными вариантами распределителей. Опыт эксплуатации своего котла у меня у меня не большой но за это время сделал вывод что нет 1 универсального распределителя. У меня их 2 , один для опилы второй для дров. С подобием универсального струповского хорошо горят дрова. Опила хорошо горит с двойным блином.
  12. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    И я рад видеть и читать старых друзей-знакомых. Особенно приятно что прирастаете новыми сподвижниками. На одном дыхании перечитал ветку по Бубафоня-котлу. Есть о чём помозговать!
    вик913, чуть развёрнутее по дровяному распределителю. Как говорят-бог кроется в деталях.
  13. yahanadayy
    yahanadayy
    yahanadayy
    Чита
    Здравствуйте , а я из нержавейки весь распределитель сделал не должен отгореть, трубы не должно повести?
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так расказывать особо нечего. Распределитель сварин из 2 труб 50мм крестом. В нижней части труб прорезаны щели для воздуха. В центре большое отверстие. Если загружать тока дрова то работает отлично. Хотя для меня болие актуальна топка опилой. От эту проблему на 100% решить пока не смог. Двойной блин тяжёлый сабака, проваливаеца в опилу и подача воздуха под него прикращаеца. Думаю что делать:faq: Звиняюсь что не сразу ответил.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Искать тонкую нержавейку. 0.5-0.8 мм. И из ней делать колпак.
