1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    В кастрюлю подогрева воздуха подключается телескоп , а вытяжную трубу (я так понимаю дымоход ) в кастрюлю подогрева воздуха ни в коем случае не подключать . Между кастрюлей подогрева и водяной рубашкой примерно 4-5 см. растояние , дым зашел со стороны дверцы , обогнул кастлюлю (отдал тепло кастлюле и водяной рубашке ) и ушел в дымоход . Я хоть не Стас но надеюсь понятно изложил . Удачи .
  2. vik1111
    vik1111
    vik1111
    Харьков
    Спасибо Sergey1966 за ответ, значит я правильно думал.
    Хотел, чтобы подтвердили!:::
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Если что спрашивайте здесь есть кому подсказать , не только я , сделаете котел раскажите как работает сколько ест .
  4. koijotss
    koijotss
    koijotss
    Riga
    :hello:Здрасвуийте я новичок етом форуме , мне интересуэт stropova етот котёл иво принципи , но ненашол увас здес описаниэ етово отверстиэ внизу, мож ктота подскажет для чего думоно и принцим работи, и етого ричага непонятно :faq:
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    У вас угольная версия котла , а в ней предусмотрен дополнительный поддув воздуха под колосники и рычаг открывает этот дополнительный воздух при топке углем или закрывает его при топке дровами . Если я не ошибаюсь .
  6. koijotss
    koijotss
    koijotss
    Riga
    уменя нету котла , но хотется самому зделотй так как дороговата стоит , проста смотрел на форуме теми с рисуками и терчежами нечего ненашол про ето атверстиэ , хотется топитй углем для меня ето билоби самом лутшим вариантом , хотчу розобратся как етот канал построэн , чтоб косеков небило
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вообще этот канал соединяющий камеру подогрева и зольник можно рассматривать в двух функциях.В первом случае-дует вентилятор,тогда можно считать что это дополнительный поддув под колосники,во втором случае -без вентилятора,тогда можно предположить что воздух вытягивается из под колосников за счет нагрева этого канала и возникает разряжение под колосниками-как бы втягивая из очага горения воздух т. е.направляя поток воздуха вниз.Как на Стропуве рекомендуется жечь уголь?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вроде шифрограмма:um:
  9. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    timafej-s не подскажете из какого металла (толщиной) варите?
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Зачем вам уголь , уголь в этом котле горит не любой , а только с малой зольностью и не всегда если вы покупаете мало зольный уголь он таковым является , тем более вы натолкнулись на препятствие в виде рычага и отверстия под колосниками к тому же в угольной версии есть специальный электрический нагнетатель воздуха . Вы поставили перед собой геморойную задачу и один явно не справитесь здесь на форуме есть Стас напишите ему он поможет . Другое дело еслиб вы хотели отапливаться дровами или брикетами дровяную версию здесь на форуме сделал уже не один человек .
  11. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    Внутрений метал 4,наружний 2.Сварочьные работы производет хороший друг,професиональный сварщик.Обваревал наружку,шибко ругался говорит делал бы насторону несоглосился сваривать двух меллиметровое железо притокой длине шва.Сильно ведёт.Я исам пожелел что не использовал 3.
  12. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Серега Горохов конечно сварщик отличный, значит проблем не будет.
  13. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    олег123 Вчера необратил внемание что сосед на форуме,да собщим знакомым. Радует!
  14. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Мы и с тобой отлично знакомы. Каждый год вместе Гороху его избушку латаем.
  15. koijotss
    koijotss
    koijotss
    Riga
    а какую марку листа използуите , ст3 или из жара протних сплавов индексом х?
