1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    В нашем захудалом горотке только ст3. Искать в другом городе,возрастает расход денежных средств.олег123 мы с Серёгой так и понели.Палычу приве.
  2. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Конструкция стропувы не требует спец. стали так как не нагревается более 100 градусов благодаря водяной рубашке. В пиролизных котлах там требуються из за критических температур.
    Сереге тоже привет!
  3. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А на продажу еще никто нестал делать такие котлы? :)
  4. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    1282294010_9_1.jpg Попадались в интернете.
  5. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    олег123 Всеравно будет выгорать,а с углём темболее.
  6. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Оригинал сделан из 2.5 мм металла. Собираюсь пристраивать второй гараж и отапливать тт котлом,уголь как топливо даже не рассматриваю. Причем использование угля предполагает несколько другую конструкцию + наддув. У нас дрова найти намного легче.
    На счет выгорания -так как котел длительного горения температуры в нем слабенькие , следствие этого деготь который покроет все внутренние полости будет защитным слоем.
  7. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    При током качестве стали которое изготовляется из металолома дёготь с сажей как раз химреогенты.Я усебя вкотле счищал этим летом корку, раковины уже заметны а стоит он всего 4 года.Хотя для горожа выход котла изстроя нетак кретичьно как для жилого дома можно и металл по тоньше
    Для гаража печь от Бубафони самое то.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так возьмите нержавейку 2-2.5мм. Лист не так дорого стоит.
    Бочки современные ваще полное фуф...о. Нормальную бубафоню из них не сделать. Прогарит моментом.
  9. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Про металл современный согласен. Котел думаю делать с водяной рубашкой,так как мощьности будет заведомо лишку буду подтапливать дом. Время горения и температуру будет поддерживать термостат. Высота котла около 1.8 метра, придеться делать приямок а то в потолок упрется.------Так возьмите нержавейку 2-2.5мм. Лист не так дорого стоит.
    Бочки современные ваще полное фуф...о. Нормальную бубафоню из них не сделать. Прогарит моментом ----- в нашем городе ст 3 просто не купишь.
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Сочувствую.
    Да вот ещё что . Обратил внемание на то что кастрюля (рекуператор в струпуве) скажем так не вполне эфективна. Температура воздуха идущего в очаг горения около 50-70 градусов. Я то её уже сделал. А вот тем кто ещё тока проектирует свой котелок стоит подумать над этим вопросом.
  11. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    В стропуве хорошее качество - легкость копирования,малая металлоемкость и конечно длительность горения, что важно для самодельщиков. Рекупиратор думаю нужная но не самая важная деталь котла (см бубафоня) т.к лишний килограмм дров в нашей области не проблемма(телега отлета 1300)
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я так не считаю . Газы выходящие из котла нагревают воздух тем самым выполняя полезную работу . Горение древесины это хим. реакция и эта реакция лучше происходит при большей температуре , а эфективность хорошо будет видна в конце года когда истопник подсчитает потраченые дрова . Также можно сказать что утепление котла не важно , но тем не менее имеет смысл (копейка рубль бережет).
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так в том и вопрос стоит ли овчинка выделки. Если бы грело хотя б до 200 градусов. А так на 20-40 больше чем воздух в комнате. Вот если забортным воздухам питать тогда смысл есть. А так можно бункер побольше сделать и пару лишних часов выиграть.
  14. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Рекуператор конечно нужен какой бы он не был. Его использование ведет за собой изготовление телескопа,но при этом имеем плюс в уменьшении высоты котла.
  15. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    оле 123 Вотэто ты замутить хочеш.Готовишся к вступлению России в торговую сеть.Ладно я газ не провожу, ито только по отсутствию финансов.Мне без газа есть куда деньги вложить.А вгароже цех открыть по пошиву чевонибуть.
